Realtek RTL8723DE модуль для Linux ядро версии >= 4.11
12 янв 2018, 09:42
Поискал на форуме тему установки драйвера, ничего не нашёл. Поэтому было решено создать темку. Гитхабовцы выкатели свой драйвер для наших карт. Не работает режим монитора, и интерфейс выглядит не привычно. wlan0 выглядит как wlo1. Но в принцепе, полёт нормальный. Я не знаю как оно работает с ядрами старше, но думаю что тоже будeт работать(можно попробовать убрать параметр -b 4.11-up или заменить на 4.10-up). Где-то читал, что лучше делать из под рута. Но я, на всякий случай, использовал sudo
Скачивает драйвер:
git clone https://github.com/smlinux/rtl8723de.git -b 4.11-up
dkms add ./rtl8723de
- у меня почему-то команда dkms add не сработала.
Установка:
dkms install rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
depmod -a
и перезагружаемся Удаление:
rmmod -f 8723de
dkms uninstall rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
dkms remove rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414 --all
depmod -a
12 янв 2018, 10:50
vir0id писал(а):
12 янв 2018, 09:42
Что так никак? - https://github.com/smlinux/rtl8723de/tree/4.10-down
ivt
15 июн 2018, 00:30
Не работает на ubuntu 18.04 (ядро 4.15)
У кого нибудь получалось заводить?
15 июн 2018, 05:56
ivt, эта инструкция была написана для LinuxMint 18.x. Следовательно она актуальна(должна быть) для Ubuntu 16.04. Но никто и нигде не говорил что будет работать для Ubuntu 18.04. Да и тут в основном минтоводы - так что нет, никто на Ubuntu 18.04 не заводил.
ivt
15 июн 2018, 16:07
Спасибо) но без разницы минтоводы тут или нет. Факт в том что на ядре 4.15 и выше работать не будет. Следовательно при обновлении до LM19 возникнет такая же проблема.
ivt
16 июн 2018, 15:51
Решение для ядра 4.15 и выше по ссылке:
G.A.P
Благодарил (а): 11 раз
26 июн 2018, 20:04
ivt писал(а):
16 июн 2018, 15:51
Подтверждаю, решение работает, только что завёлся вайфай на новеньком НР под минтом 19 :thumbs:
Win10Pro + AMD
Aston_
08 июл 2018, 22:00
Доброй ночи! Отчаянному нужна помощь! Сделал все по инструкции с гитхаба https://github.com/smlinux/rtl8723de
Когда ввожу
depmod -a
выходит вот это:
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.dep.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.dep.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.alias.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.alias.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.softdep.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.symbols.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.symbols.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.builtin.bin.tmp, 1101, 644): Permission denied
depmod: ERROR: openat(/lib/modules/4.15.0-20-generic, modules.devname.tmp, 1101, 644): Permission denied
Что делать уже незнаю, сегодня весь день мучуюсь с этим.
LM 19
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 9
Причина: BB-codes
08 июл 2018, 22:16
Aston_ писал(а):
08 июл 2018, 22:00
Permission denied
Наверно хочет повышенных привилегий. Например sudo
09 июл 2018, 06:31
sudo depmod -a
Aston_
09 июл 2018, 08:00
Через sudo пробовал, думает думает потом ничего, перезагружаюсь. ВИФИ не работает.
Может есть проблема в том, что он делает манипуляции с ядром 4.15.0-20, а у меня стоит 4.15.0-24 ?
09 июл 2018, 08:10
Тут зависит от того с каким ядром ты грузишься, т.е. какое ядро активно.
uname -r покажет активное ядро
Aston_
09 июл 2018, 08:23
4.15.0-24-generic
09 июл 2018, 09:10
Aston_, В строке поиска синаптика набери linux-image и посмотри - какие ядра стоят в системе или доступны для установки - можно использовать или установить нужное ядро.
Aston_
09 июл 2018, 10:30
Блин, это просто... Переустановил ЛМ, ядро не обновлял, стоит 4.15.0-20. Делаю все по инструкции. Вифи не работает !!!
lspci -knn
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 15)
	Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [103c:8330]
	Kernel driver in use: r8169
	Kernel modules: r8169
03:00.0 Network controller [0280]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. Device [10ec:d723]
	Subsystem: Hewlett-Packard Company Device [103c:8319]
	Kernel modules: rtl8723de
Что делать ?
09 июл 2018, 12:24
Aston_
09 июл 2018, 13:13
etamax, мать его ошибки!
09 июл 2018, 13:34
Что то я ни разу не видел применения команды sudo make
Aston_
09 июл 2018, 13:40
Разницы не какой, что с судо что без. Ошибки те же
09 июл 2018, 20:19
Aston_ писал(а):
09 июл 2018, 10:30
По какой инструкции?
Вот инструкция по сслыке из #6
git clone https://github.com/smlinux/rtl8723de.git -b 4.15-up
sudo dkms add ./rtl8723de
sudo dkms install rtl8723de/5.1.1.8_21285.20171026_COEX20170111-1414
sudo depmod -a
systemctl reboot
Или из #16
Возьми этот архивчик
rtl8723de.zip
Подправил для ядра 4.15
(2.63 МБ) 147 скачиваний
Попробуй собрать: в каталоге с исходниками сделай make
Вернуться в «Руководства»
