Домашняя сеть
Домашняя сеть
michman, что подрузомевается под "настроить домашнюю сеть"?
Домашняя сеть
<Как настроить домашнюю сеть linux mint Cinnamon 18.3 с виндой 7, через роутер Wi-Fi?>
michman
Просто, бери и строй. Конкретно скажи?
michman
Автор темы - Сообщения: 21
Домашняя сеть
Какие настройки в linux mint Cinnamon 18.3 , что бы Винда видела его? В linux mint Cinnamon 18.3 через samba настраивается или как то по другому? Что то через samba не настраивается.
Домашняя сеть
Домашняя сеть
"настроить домашнюю сеть"- возможность с одного компа, работать с файлами другого через роутер, ОС винда 7 на одном и linux mint Cinnamon 18.3 на другом.
Домашняя сеть
Чтобы винда видела - все линуксы через самбу настраиваются. Т.е. первым делом ее установить надо. По умолчанию она не ставится, насколько помню.
Домашняя сеть
Самбу установил, нашёл описания как через терминал настраивать, вот только не настраивается как в описании, поэтому и спрашиваю, может в linux mint Cinnamon 18.3 есть свои нюансы...
Домашняя сеть
вот описание настрой: eth0 у меня не прописывается.
Вариант 1. В дистрибутивах, основанных на Debian (Ubuntu, Kubuntu и т.п.)
Файл с параметрами сетевого подключения:
/etc/network/interfaces
Для того, чтобы изменить в linux настройки сети, файл его надо с правами root любым текстовым редактором. Например, через nano:
sudo nano /etc/network/interfaces
Для автоматического получения адресов от DHCP-сервера надо пописать следующее:
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet dhcp
Если адрес надо прописать статически, то указываем следующее:
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.2
netmask 255.255.255.0
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
dns-nameservers 192.168.1.1
В этом конфиге рассмотрен пример обычной домашней сети, где адрес компьютера будет 192.168.1.2, адрес шлюза и DNS-сервера (их фукнции обычно выполняет wifi-роутер)- 192.168.1.1.
Вариант 2. RedHat-based дистрибутивы (Fedora, OpenSuse, CentOS)
Файл с настройками сети Linux:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
Открываем его так же через nano или vim:
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
В случае автоматического получения настроек от DHCP-сервера:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
HWADDR=00-1C-1B-11-F6-07
ONBOOT=yes
Статический IP-адрес:
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.2
NETMASK=255.255.255.0
BROADCAST=192.168.1.255
GATEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes
IP-адреса DNS-серверов в этом случае прописываются в файле
/etc/resolv.conf
вот пример для публичных DNS-серверов от Google:
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
Настройка сети в Линукс завершена. Остаётся только перезапустить сеть командой:
service network restart
или
/etc/init.d/network restart
Собственно всё.
В качестве постскриптума расскажу как включить и выключить сеть в Linux. Делается это через всё ту же команду ifconfig. Выключить сетевую карту eth0:
sudo ifconfig eth0 down
Включить сетевую плату в Линуксе обратно:
sudo ifconfig eth0 up
Полностью остановить работу всех сетевых интерфейсов.
service network stop
Или:
/etc/init.d/network stop
Включить всё назад:
service network start
Или:
allow-hotplug eth0
allow-hotplug eth0
address 192.168.1.2
network 192.168.1.0
gateway 192.168.1.1
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=dhcp
ONBOOT=yes
DEVICE=eth0
IPADDR=192.168.1.2
GATEWAY=192.168.1.1
ONBOOT=yes
/etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
или
Собственно всё.
Или:
Включить всё назад:
Или:
Домашняя сеть
Вообще-то, это настройка не самбы, а сетевых интерфейсов. Убери всю эту фигню. Т.е., если я правильно понял, самбу ты не настраивал?
Домашняя сеть
Настраивал, только может , что то не так и почему то eth0 у меня не прописывается.
Вот ещё как пробовал настроить сеть.
Пример:
sudo /sbin/mount.cifs //<имя или IP>/<имя общей папки> <локальный путь куда монтировать> -o username=<windows login>,password=<windows pass>,uid=<ваш linux login>,gid=<ваш linux login>,noexec
sudo /sbin/mount.cifs //192.168.1.5/share /home/mylogin/winshare -o username=winuser,password=111111,uid=mylogin,gid=mylogin,noexec
Пример:
Домашняя сеть
enp1s3- вот и у меня так, а то уже предположил, глюк, т.к. в описаниях везде фигурирует eth0
Домашняя сеть
Да нет там ни какого особого алгоритма. Три с половиной клика.
Если самба не установлена, внизу окошка с настройками будет кнопочка для её установки
- Решено: 24
Домашняя сеть
Какой ещё алгоритм? Клиентская часть установлена по умолчанию. Самый простой вариант - в ФМ расшарить каталог и всё.
Уставишь полностью samba, значит будешь настраивать сервер.
