Установка Verge Wallet - генератор виртуальных денег
sh4rov
10 янв 2018, 00:38
Ребят, срочно нужна ваша помощь! Нужно установить Verge кошелек (для крипты).
В общем, я захожу на сайт, нажимаю на Linux Electrum Verge и меня кидает на GitHub.
Ниже вижу пункты по установке. Что получается через командную строку, а на что-то ругается или пишет не понятные сообщения.
Кто-то из спецов может сейчас туда зайти и попробовать установить? У меня ничего не получается, ибо я способен лишь копипастом это делать, а когда возникает какое-то непонятное сообщение в терминале на вставленную команду -- стразу ступр и теряюсь.
Если нужно что-то предоставить, то пишите. Жду вашей помощи :)
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: Подправил название
10 янв 2018, 08:28
sh4rov писал(а):
10 янв 2018, 00:38
Выложи это сюда
10 янв 2018, 12:14
Думаю проблема возникла при выполнении этого sudo pip install pyasn1 pyasn1-modules pbkdf2 tlslite qrcode
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-X4LW9_/pbkdf2/
You are using pip version 8.1.1, however version 9.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
В последней строке он пишет что нужно сделать. Делаем sudo pip install --upgrade pip
Снова запускаем команду из первой строки и опять ошибка
Could not import setuptools which is required to install from a source distribution.
Please install setuptools.
Устанавливаем то что просит sudo apt install python-setuptools
И снова запускаем команду из первой строки. Все устанавливается. Радуемся. :yahoo:
А теперь выполняем далее что написано на гитхабе
