Не работает USB WIFI модуль.
Автор темы - Сообщения: 23
Купил USB модуль wifi mt7601u вчера весь вечер юзал интернет в поисках драйверов и их настройки вот одна из инструкций. Настраивал через терминал. В панели сети даже появилась строка - "беспроводное соединение", но дальше этого дело не пошло. Компьютер не видит ни один из доступных беспроводных подключений.
в lsusb устройство обнаруживается, но компьютер на него не реагирует, разве что висами после настройки драйверов.
Кроме того, после установки драйверов при подключении или отключении модуля WIFI USB, система наглухо зависала, так что ни работало ничего, кроме кнопки RESET на системном блоке.
Подскажите в чем может быть причина? Все доступные мануалы перепробовал ничего не работает.
В крайнем случае подскажите как отменить все внесенные изменения, чтобы компьютер больше не вис. Спасибо!
Дистр. Linux Mint Rosa 64bit
Решение
klubes, проверил сейчас аналогичный девайс на 17.3 - все завелось
в
в
rfkill list
- тоже ничего не держит?Перейти к ответу ➙
Re: Не работает USB WIFI модуль.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 005: ID 04f3:0103 Elan Microelectronics Corp. ActiveJet K-2024 Multimedia Keyboard
Bus 001 Device 003: ID 279e:024f
Bus 001 Device 006: ID 1307:0310 Transcend Information, Inc. SD/MicroSD CardReader [hama]
Bus 001 Device 004: ID 04e8:330f Samsung Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 002: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 007: ID 148f:7601 Ralink Technology, Corp. MT7601U Wireless Adapter
driver: r8169
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: 70:8b:cd:9e:0d:88
Card-2: Ralink MT7601U Wireless Adapter
IF: null-if-id state: N/A mac: N/A
PC ~ $ iwconfig
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
- Решено: 217
klubes,вот здесь советуют решение подходящее под id адаптера:
А начиная с ядра 4.2 - этот драйвер уже должен быть в комплекте.
оказывается дубль - уже обсуждали здесь
sudo apt-add-repository ppa:thopiekar/mt7601
sudo apt-get update
sudo apt-get install mt7601-sta-dkms
Сделал все как здесь, адаптер определился, но к роутеру по прежнему не желает подключаться(приложил скрин).Chocobo писал(а): klubes,вот здесь советуют решение подходящее под id адаптера:А начиная с ядра 4.2 - этот драйвер уже должен быть в комплекте.Код: Выделить всё
sudo apt-add-repository ppa:thopiekar/mt7601 sudo apt-get update sudo apt-get install mt7601-sta-dkms
Конечно перегружал, и роутер перезапускал. Получается так, что компьютер не видит доступных wifi сетей. Хотя мой смартфон прекрасно работает через эту сеть.
Если эта информация может помочь: когда вытаскиваю адаптер из юсб, то система наглухо зависает.
echo "options r8169 fwlps=0 swlps=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/r8169.conf
- Решено: 217
Тогда вопрос что изменилось в
iwconfig
и inxi -N
после установки пакетов.И какие способы пробовал перед этим, может где-то теперь конфликт
sPC ~ $ iwconfig
ra0 Ralink STA ESSID:""
Mode:Auto Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Bit Rate:1 Mb/s
RTS thr:off Fragment thr:off
Link Quality=10/100 Signal level:0 dBm Noise level:0 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
sPC ~ $ iwconfig
Bit Rate:1 Mb/s
http://askubuntu.com/questions/457061/r ... stallation По этой инструкции пробовал настравивать. Добился того же что и есть сейчас, затем удалил, вроде бы все, папки с файлами что были созданы.
Bit Rate:1 Mb/s
sPC ~ $ iwconfig
Bit Rate:1 Mb/s
- Решено: 217
там билдится модуль в первом варианте - его ты вряд ли за собой подчистил
Покажи еще и
sudo lshw -class network
*-network
описание: Ethernet interface
продукт: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
производитель: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
физический ID: 0
сведения о шине: pci@0000:02:00.0
логическое имя: eth0
версия: 15
серийный №: 70:8b
capacity: 1Gbit/s
разрядность: 64 bits
частота: 33MHz
возможности: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
конфигурация: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=192.168.1.64 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=100Mbit/s
ресурсы: IRQ:122 ioport:e000(размер=256) память:f7004000-f7004fff память:f7000000-f7003fff
*-network ВЫКЛЮЧЕНО
описание: Беспроводной интерфейс
физический ID: 2
логическое имя: ra0
возможности: ethernet physical wireless
конфигурация: broadcast=yes driver=RALINK WLAN multicast=yes wireless=Ralink STA
- Решено: 217
sudo ifconfig ra0 up
sudo systemctl NetworkManager restart
PC ~ $ sudo ifconfig ra0 up
SIOCSIFFLAGS: Операция не позволена
PC ~ $ !!
PC ~ $ sudo systemctl NetworkManager restart
sudo: systemctl: command not found
Ничего не меняется. Ладно буду думать, в чем еще причина. Может и сам адаптер палены, т.к. с алиэкспресс брал.
СПАСИБО!
- Решено: 217
klubes, Попробуй завести на 18, там должен этот адаптер завестись "искаропки"
Проверишь палёный ли, или просто недостроили)
