Как использовать action понятно.
А зачем нужны сценарии (/home/demonlibra/.local/share/nemo/scripts)?
Ну или как этой функцией пользоваться? Передаются ли в скрипт сценария путь выделенного файла или каталога?
nemo actions scripts
Автор темы - Сообщения: 844
- Решено: 13
Контекстное меню Nemo
- Решено: 13
Может быть у кого-нибудь пример имеется.
Нашел только непонятный сценарий от yandesk.disk
f=`yandex-disk publish "$*" | xclip -filter -selection clipboard`
zenity --info --window-icon /usr/share/yd-tools/icons/yd-128_g.png --title="Yandex.Disk" --ok-label="$_Close" --text="$_Symlink $*
$f
$_Copy."
Вот целый табун скриптов https://github.com/thioshp/nemo_scripts И статейка https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 2&t=254648
demonlibra,
опубликовать — получить публичную ссылку на указанный файл или папку, и скопировать в буфер обмена
zenity --info --window-icon /usr/share/yd-tools/icons/yd-128_g.png --title="Yandex.Disk" --ok-label="$_Close" --text="$_Symlink $* $f $_Copy."
вызвать информационное окно с заданной иконкой, заголовком, кнопкой закрытия и текстом, вероятно, текстом ссылки. Я, по правде говоря, не вкурсах, для чего используется форма вида $_* (типо "$_Close или $_Symlink), но думаю, разобраться - не проблема.
Вы не готовы!
- Решено: 21
если понятно как использовать эт хорошо.
ну и для уточнения, для чего и зачем оно нужно - для создания своих дополнительных строк в меню по ПКМ
для запуска сценариев (скриптов) помещённых в указанный вами каталог, через контекстное меню по пути ПКМ-Сценарии-(список скриптов для запуска)...А зачем нужны сценарии (/home/demonlibra/.local/share/nemo/scripts)?...
а если поместите туда "ярлыки" программ то и они так же будут отображаться и запускаться из списка по ПКМ-Сценарии-...
так какбе -...Ну или как этой функцией пользоваться?...
- пишем\скачиваем и помещаем нужные скрипты в каталог /home/demonlibra/.local/share/nemo/scripts
- в свойствах файла скрипта(по ПКМ -Права-...) проверяем и устанавливаем "галку" на разрешение его запускать как программу
- через контекстное меню по пути ПКМ-Сценарии-.(Список .. ) запускаем то что нужно
это зависит от того как написан скрипт...Передаются ли в скрипт сценария путь выделенного файла или каталога?
например на этом форуме была тема про создание многостраничного PDF из кучки картинок Многостраничный PDF из набора JPG ,demonlibra писал(а): ↑05 янв 2018, 19:11Может быть у кого-нибудь пример имеется.
там и скрипты были выложены для такового действия.
если поискать то и ещё найдетсяи на этом на форуме...
