Проблемы с установкой sparkle
04 янв 2018, 00:05
Вообщем не выходит запустить. Кто решил? Вообщем у меня есть 2-а пакета, мол для ubuntu и mint. Оба 64 битовые. При попытке утановить разбивается dpkg, решение снизу:
vir0id@15-bw0xx ~/Загрузки/Барахло $ sudo dpkg -i sparkle-repository_1-1_all.deb
dpkg: предупреждение: список файлов пакета «sparkle-repository» отсутствует; предполагаем, что на данный момент у пакета нет установленных файлов
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 583926 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке sparkle-repository_1-1_all.deb …
Распаковывается sparkle-repository (1-1) на замену (1-1) …
Настраивается пакет sparkle-repository (1-1) …
Unknown distribution. Can't setup repository.
dpkg: ошибка при обработке пакета sparkle-repository (--install):
подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1
sparkle-repository
vir0id@15-bw0xx ~/Загрузки/Барахло $ sudo apt install -f
обновлено 0, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 1 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
dpkg: ошибка при обработке пакета sparkle-repository (--configure):
sparkle-repository
vir0id@15-bw0xx ~/Загрузки/Барахло $ sudo dpkg --configure -a
sparkle-repository
vir0id@15-bw0xx ~/Загрузки/Барахло $ cd /var/lib/dpkg/info
vir0id@15-bw0xx /var/lib/dpkg/info $ sudo rm -rf sparkle-repository.*
vir0id@15-bw0xx /var/lib/dpkg/info $ sudo apt install -f
val
04 янв 2018, 02:52
Gdebi пробуйте для установки пакета, там понадобиться пару зависимостей притянуть
В чем Сила Брат?!А Сила,она во Сне! :smoke:
04 янв 2018, 08:06
vir0id писал(а):
04 янв 2018, 00:05
Кто решил?
Как-то расковыривал эту кривоту - Альтернатива Zona для Linux. Sparkle (Пост Chocobo #24946)
04 янв 2018, 08:11
Извиняюсь. Сперва написал, потом подумал
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
