Запутался в Питоне
vak64
Благодарил (а): 4 раза
Запутался в Питоне
03 янв 2018, 19:18
Добрый вечер, гуглил,гуглил, да не нагуглил....есть несколько очень важных вопросов, буду признателен, если поможете.
В системе стоят два pip и два питона
pip 9.0.1 from /home/vlad/.local/lib/python3.5/site-packages (python 3.5)
pip 8.1.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages (python 2.7)
1. Нормально ли это, то, что у каждого питона свой pip,просто когда я пользуюсь pip2 он настоятельно рекомендует мне обновиться
You are using pip version 8.1.1, however version 9.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'pip install --upgrade pip' command.
я делаю, как просят и вижу такой ответ:Collecting pip
Using cached pip-9.0.1-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pip
Successfully installed pip-8.1.1
2. При вводе команды pip list, каждый pip отображает только свои установленные программы, получается нельзя использовать один pip?
3. Я хочу удалить приложение pip uninstall имя_программы и получаю
bash: ошибка синтаксиса около неожиданной лексемы `('
В чем может быть ошибка?
Запутался в Питоне
03 янв 2018, 19:27
Это надо дождаться товарища Chocobo, он у нас по змеиной части :-D
vak64
Запутался в Питоне
03 янв 2018, 19:34
Ок, будем ждать, а то я в этой области совсем новичок.... :smile:
