uefi не видит загрузчик
mihail
03 янв 2018, 14:01
Здравствуйте. Пытаюсь установить LM 18.3 Cinnamon x64 на ноут Asus D541N железо: intel 2core N3350 4Gb оперативки
Устанавливаю LM единственной системой. Создаю 4 раздела: esp fat32 (200 Mb), / ext4, swap, /home. После установки и извлечения флешки UEFI не видит загрузчика вообще, жесткий диск видит, а список boot пустой и ничего нельзя загрузить. Что я не так делаю? Заранее благодарю
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
03 янв 2018, 14:12
Разделу ESP правильно прописываете точку монтирования (/boot/efi) или Использовать как -> Загрузочный раздел EFI?
Если вызвать Boot menu (F12 или другая клавиша), там нет в списке установленой системы?
mihail
03 янв 2018, 14:23
1) использовать как -> загрузочный раздел EFI
2) в Boot menu в списке вообще ничего нет
Кстати CSM там вообще не нашел, secure boot - disabled
Ольга
Благодарил (а): 40 раз
03 янв 2018, 14:26
mihail писал(а):
03 янв 2018, 14:01
раздел с загрузчиком должен быть первым в списке разделов.
mihail
03 янв 2018, 14:31
да именно так он первый
Ольга
03 янв 2018, 14:44
диск в мбр или жпт?
mihail
03 янв 2018, 15:13
Ольга писал(а):
03 янв 2018, 14:44
диск в мбр или жпт?
стандартный установщик, вроде в gpt должен разбивать
Ольга
03 янв 2018, 15:25
посмотри точно, а еще проверь винт, может просто дохлый.
03 янв 2018, 16:07
1. EFI может быть любым по порядку. Не обязательно первым. Главное чтобы на нем стоял соответствующий флаг.
2. Монтирование раздела в системе к процессу опознания его прошивкой UEFI вообще отношения не имеет. Хоть вообще не монтируйте, на саму возможность начала загрузки это влиять никак не должно.
Либо очень кривой UEFI в ноутбуке, либо установщик не смог прописать загрузочную запись для загрузчика в UEFI. В первую очередь нужно просто посмотреть на содержимое вашего EFI раздела. Чтобы убедится - есть ли там файлы загручика. А если есть - присутствует ли т.н. загрузчик по умолчанию - /EFI/Boot/bootx64.efi (Это путь от корня РАЗДЕЛА а не системы!), или только специализированный, для которого требуется запись в UEFI. Вот тут очень полезно почитать, для общего понимания процесса - как EFI загружает систему. Так сказать - с практической стороны: https://habrahabr.ru/post/314412/
aulon
Благодарил (а): 37 раз
03 янв 2018, 17:15
Я в соседней теме описывал подобное Acer Ex 2540
Неважно, включен или выключен secure boot, пока не добавил файл в доверенные shimx64.efi, диск как загрузочный не определялся.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
03 янв 2018, 17:28
У меня вообще загрузчик не в uefi разделе стоит.
aulon
03 янв 2018, 17:31
vir0id, ноуты сейчас дюже умные пошли. У меня был Lenovo G500, я там и на раздел ставил загрузчик, включал/выключал secure boot. Загрузка шла в любом случае.
03 янв 2018, 17:42
aulon, В принцепе... было слышно, что если загрузчик в uefi то могут быть проблемы с добавлением модулей ядра. Даже тогда, когда secure выключен. Я не гик, мне эти новшевства нафик не нужны
aulon
03 янв 2018, 17:49
vir0id, если есть режим legacy, то можно сделать всё по старинке - mbr и всё такое.
03 янв 2018, 18:00
aulon, У меня этот режим disable. Чем это черевато я без понятия. Но именно так у меня получилось LM18.3 установить на HP 15-bw006na
aulon
03 янв 2018, 18:52
vir0id, логично - не может быть сразу UEFI enable и legacy enable. Если включить legacy - всё будет как раньше, со времён первых IBM`ок. Только харды 2 Тб и более нельзя использовать как загрузочные.
03 янв 2018, 18:58
aulon писал(а):
03 янв 2018, 18:52
Можно. Нельзя чтобы первый раздел (с которого будет загрузка) уходил за границу 2TB. И полный объем может оказаться недоступен.
В прочем, некоторые UEFI и даже более старые Hybrid BIOS умеют грузится с GPT в legacy режиме. В этом случае проблем нету, только сам загрузчик еще должен уметь такое. GRUB - умеет.
mihail
03 янв 2018, 19:06
Все заработало! сделал так
Разбил диск в GParted на 4 раздела
1) fat32 200Mb
2)ext4 30Gb
3)swap 4Gb
4)ext4 все остальное
потом в стандартном установщике подредактировал точки монтирования
1) использовать как -> системный раздел EFI
2) /
3) swap
4) /home
и все запустилось. только uefi видит mint как ubuntu, но это уже мелочи
mihail
03 янв 2018, 19:10
да и еще, разбивал в gpt, все разделы primary (это еще в gparted), установка загрузчика в раздел по умолчанию
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
03 янв 2018, 19:17
Ну вот, я знал, что все получится :smile: .
Удачи.
