Acer Ex 2540
aulon
Благодарил (а): 37 раз
Acer Ex 2540
30 дек 2017, 17:10
Купил ноут Acer Ex 2540 http://mostovskoy.korallmicro.ru/produc ... er002.html
На нём стояла серверная федора 23 без иксов. Разметка GPT, первый раздел EFI. Удалил всё, переразметил диск под себя. Установил Минт 18.3 х86_64 матэ раза 4 подряд. Ни разу после установки не смог загрузиться. UEFI, secure boot и включал и выключал - без толку. При включенном secure boot не мог поставить кодеки и дополнительные драйверы, минт просил выключить secure boot. Раньше такого не видел.
После установки минт не загружался, появлялась надпись - no bootable device.
Опыт установки с UEFI имею, ставил на разные ноуты разные дистрибутивы, такого ни разу не видел.
Плюнул, выбрал legacy, разметил хард в mbr, всё сразу установилось и заработало.
Не могу победить одну вещь - клавиша "Power" находится на клавиатуре в правом верхнем углу, т.е. - это просто клавиша, такая как все остальные. https://static.nix.ru/autocatalog/acer/ ... _large.jpg Не могу настроить, чтобы при её нажатии выключалось питание. Игрался моделями клавиатур. Пытался в комбинациях клавиш настроить - не знаю её код.
Выпуск Linux Mint 20 Ulyana 64-разрядный MATE 1.24.0
Процессор Intel® Core™ i3-6006U CPU @ 2.00GHz × 4 Память 7,6 GiB
Acer Ex 2540
30 дек 2017, 19:04
aulon писал(а):
30 дек 2017, 17:10
разметил хард в mbr
Можно было оставить GPT.
aulon писал(а):
30 дек 2017, 17:10
матэ
Там в настройках электропитания можно выставить чтоб выключалось при нажатии кнопки включений/выключения. Если это абсолютно клавиатурная кнопка, и нажатие на нее ни к чему не приводит, то можно просканировать нажатые клавиши вот так И потом просто нажимать клавиши и смотреть вывод в терминале
aulon
Acer Ex 2540
30 дек 2017, 20:00
darkfenix, спасибо за способ, не знал такого. Но нажатие этой клавиши ничего не даёт. Как-будто ничего не происходит. На все другие вывод в консоль идёт. В настройках питания естественно стоит - выключить ноут при нажатии. На предыдущем ноуте - Lenovo G500, всё срабатывало правильно. Но там кнопка была отдельная, не на клаве. И ещё там есть маленькая отдельная кнопочка - напрямую загружается bootmenu в обход кнопки "Power".
aulon
Acer Ex 2540
31 дек 2017, 11:19
Что-то меня зло взяло. Разметил диск в gpt, снова установил минт, secure boot отключил. Снова не загружается. Сравнил содержимое EFI с минтом на старом ноуте - всё совпадает. Начал рыть глубже. Включил secure boot, появились ещё настройки. Там есть что-то связанное с доверенными файлами (trusted). Нашел файл shimx64.efi, указал в качестве доверенного. Бинго! Минт стал загружаться. Чем мне теперь это грозит? Писали что вроде проприетарные дрова не должны запускаться, в том числе wi-fi.
Acer Ex 2540
31 дек 2017, 16:04
aulon писал(а):
31 дек 2017, 11:19
aulon писал(а):
31 дек 2017, 11:19
Ну так вы сами ответили на свой вопрос.
aulon
Acer Ex 2540
31 дек 2017, 21:06
Никто мне не помог :sad: Но если кому интересно, на другом форуме подсказали протестировать клавиши командой
xinput
xinput test число_id_устройства (у меня число 6)
$xinput test 6 "Enter"
Потыкал клавишу Power - нифига не происходит. Подержал подольше. В консоли пробежали какие-то цыфирки и ноут нормально выключился.
Кажется я понял - если держать секунды 3, то срабатывает корректное выключение, а если 4-5 секунд, то отрубается полностью и сразу.
Acer что-то намудрил и сделал нестандартную вещь.
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
Acer Ex 2540
11 янв 2018, 03:46
Alt+Ctrl+Del
С правой стороны :smile:
Acer не мудрит :-D .
Filin
Благодарил (а): 55 раз
Acer Ex 2540
11 янв 2018, 07:51
aulon писал(а):
30 дек 2017, 17:10
Там просто клацнуть правой кнопкой мыши на пункте "Завершить сеанс" и появится "Новая комбинация клавишь" - нажать Power и система сама впишет нужное. Должно сработать нормально.
А нажатие Power и удерживание её несколько секунд, неудачная мысль. На любом железе это означает аварийное выключение со всеми вытекающими последствиями.
Acer Ex 2540
11 янв 2018, 09:22
aulon писал(а):
30 дек 2017, 17:10
aulon писал(а):
30 дек 2017, 17:10
C Linpus или Вин10 они продаются.
aulon писал(а):
30 дек 2017, 17:10
aulon писал(а):
31 дек 2017, 11:19
Тогда уже давно нужно знать, что shim - это подписанный менеджер, и система Груб тоже имеет ключ, просто автоматом он (ключ) не устанавливается.
При вкл. секьюри бут работает shim, при выкл. - всё равно что.
aulon писал(а):
31 дек 2017, 11:19
Да ничем не грозит если не использовать проприетарь.
Железо толком не определилось, вот то кнопка, то их комбинация не работает.
И раз ОС не загрузилась с Груб, значит секьюри бут так и остался вкл. В Высерах пароль админский нужно задать на вход в УЕФИ, чтобы что-то получилось настроить, - это их давнишняя фича.
aulon
Acer Ex 2540
11 янв 2018, 22:01
Unborn, там точно стояла федора 23 без иксов, я же не слепой.
aulon
Acer Ex 2540
11 янв 2018, 22:07
Filin, а вот не берёт такую комбинацию.
Есть комбинация - Завершить сеанс - выкл., Выключить - ctrl+alt+del. Power не вводится, а комбинации из 3+ клавиш мне даром не надо.
Filin
Acer Ex 2540
12 янв 2018, 07:30
aulon, у меня нет под рукой ноутбука и не могу поэтому проверить свои предположения. Кнопка "Power" может ещё зависеть от биос. У меня всё в разделе Power Management а у вас возможно по другому. Включаются/выключаются функции : Включение/выключение компьютера, сниженного энергопотребления и третья функция Disabled (или No Function) Так вот No Function подразумевает что назначение кнопки POWER задается в ОС после загрузки пользователем. Может быть в этом причина хотя я не уверен.
P/s а экспериментировать тоже рискованно - если поставить опцию No Function то как включать ноутбук ?
aulon
Acer Ex 2540
12 янв 2018, 21:00
Filin, у меня биос примитивный, там вообще нет настроек. Есть только Wake on lan :smile:
Ладно, вроде бы приспособился. Если ровно 3 сек держишь - бук корректно закрывает все программы и выключается.
svtv1
Acer Ex 2540
12 янв 2018, 21:42
Может так
Параметры системы-Клавиатура-Комбинации клавиш-Дополнительные комбинации клавиш
Дальше так. Добавить пользовательскую комбинацию, откроется окно, в поле название вводишь Завершить сеанс - выкл, в поле команда shutdown
Дальше, привязка клавиш (это будет внизу (в Ubuntu это создать ускоритель)).
Ну а там пробуй. Клавиша Del, или какая тебе по вкусу.
aulon
Acer Ex 2540
12 янв 2018, 21:49
Пытаюсь клавишу End установить, она рядом с Power. Не даёт система - пишет, что её нельзя будет использовать для обычного ввода. Хотя в обычной жизни я ею не пользуюсь.
demonlibra
Благодарил (а): 29 раз
Acer Ex 2540
07 авг 2018, 14:02
aulon писал(а):
31 дек 2017, 21:06
Ситуация изменилась. Теперь POWER сразу работает.
Acer видимо не виноват, в ядре LINUX чего-то подкрутили.
Контекстное меню Nemo
demonlibra
Acer Ex 2540
07 авг 2018, 14:21
Вдруг будет кому-то интересно. Поставил SSD в заглушку оптического привода.
На SSD SAMSUNG 120Gb установил LinuxMint. На HDD 1Tb помойка.
Acer Ex 2540
08 авг 2018, 17:11
demonlibra писал(а):
07 авг 2018, 14:02
После каких изменений?
demonlibra
Acer Ex 2540
08 авг 2018, 19:22
Был MINT 18.3, теперь MINT 19. Я так понимаю изменилось ядро.
Acer Ex 2540
09 авг 2018, 17:30
08 авг 2018, 19:22
вручную или "с нуля"?
