При подключении к VPN пропадает интернет.
Discons
02 янв 2018, 22:20
Есть VPS сервер на котором настроил openvpn. Скинул себе конфиг на компьютер, запускаю, пишет что подключён, но либой сайт не пингуется и интернет пропадает, отключаю, всё работает. Причём пробовал и вручную настраивать Openvpn и с помощью скрипта - одна и та же песня.
В чём может быть проблема? И куда копать подскажите пожалуйста? Если нужны какие либо данные могу скинуть, только подскажите как.
Буду очень благодарен, если поможете решить проблему.
02 янв 2018, 22:27
Запусти openvpn --config твой_конфиг.ovpn и скопируй вывод сюда
03 янв 2018, 00:38
Очень похоже, что маршрутизацию копать надо. Скорее всего при подключении косяк с маршрутом по умолчанию происходит.
В консоли, на вашей машине (клиенте), сделайте два раза по паре команд - "ip a" и "ip r" (без кавычек) - при отключенном и при подключенном VPN. Результат - сюда. Так же - конфиги openvpn клиента, и сервера хотелось бы увидеть.
P.S. подразумевается, что у вас на своей машине Linux Mint стоит. :)
Discons
03 янв 2018, 03:37
До включения VPN
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
2: enp3s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 54:ee:75:93:85:f9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:d4:0c:b5:83:d0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.103/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic wlp2s0
       valid_lft 6715sec preferred_lft 6715sec
    inet6 fe80::e41c:c4c6:5ce2:e9f2/64 scope link
        default via 192.168.0.1 dev wlp2s0  proto static  metric 600
	169.254.0.0/16 dev wlp2s0  scope link  metric 1000
	192.168.0.0/24 dev wlp2s0  proto kernel  scope link  src 192.168.0.103  metric 600
После включения VPN
       valid_lft 6606sec preferred_lft 6606sec
5: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
    link/none
    inet 10.0.0.6 peer 10.0.0.5/32 scope global tun0
    inet6 fe80::ca7b:1664:5284:2a2e/64 scope link flags 800
        0.0.0.0/1 via 10.0.0.5 dev tun0
	10.0.0.1 via 10.0.0.5 dev tun0
	10.0.0.5 dev tun0  proto kernel  scope link  src 10.0.0.6
	46.17.44.226 via 192.168.0.1 dev wlp2s0
	128.0.0.0/1 via 10.0.0.5 dev tun0
Конфиг VPN на сервере
port 443
proto udp
dev tun
ca ca.crt
cert Server.crt
key Server.key
dh dh2048.pem
tls-auth ta.key 0
cipher AES-256-CBC
server 10.0.0.0 255.255.255.0
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
client-config-dir ccd
status Server-status.log
log /var/log/Server.log
comp-lzo
verb 3
sndbuf 0
rcvbuf 0
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-options DNS 8.8.8.8"
Конфиг VPN на клиенте
client
dev tun
proto udp
remote 21.23.88.243 443
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert user1.crt
key user1.key
tls-auth ta.key 1
cipher AES-256-CBC
ns-cert-type server
comp-lzo
log user1.log
verb 3
Лог после включения
Wed Jan  3 03:02:25 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22$
Wed Jan  3 03:02:25 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g  1 Mar 2016, LZO 2.08
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Control Channel Authentication: using 'ta.key' as a OpenVPN static key file
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
Wed Jan  3 03:02:25 2018 UDPv4 link local: [undef]
Wed Jan  3 03:02:25 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]21.23.88.243:443
Wed Jan  3 03:02:25 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]21.23.88.243:443, sid=6d7f148e 77488d33
Wed Jan  3 03:02:25 2018 VERIFY OK: depth=1, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=MyOrganizationalUnit, CN=Fort-Fun$
Wed Jan  3 03:02:25 2018 VERIFY OK: nsCertType=SERVER
Wed Jan  3 03:02:25 2018 VERIFY OK: depth=0, C=US, ST=CA, L=SanFrancisco, O=Fort-Funston, OU=MyOrganizationalUnit, CN=Server, $
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1' for HMAC authentication
Wed Jan  3 03:02:25 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Wed Jan  3 03:02:25 2018 [Server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]21.23.88.243:443
Wed Jan  3 03:02:27 2018 SENT CONTROL [Server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Wed Jan  3 03:02:27 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1,dhcp-options DNS 8.8.8.8,route 10.0$
Wed Jan  3 03:02:27 2018 Options error: Unrecognized option or missing parameter(s) in [PUSH-OPTIONS]:2: dhcp-options (2.3.10)
Wed Jan  3 03:02:27 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Wed Jan  3 03:02:27 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Wed Jan  3 03:02:27 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Wed Jan  3 03:02:27 2018 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Wed Jan  3 03:02:27 2018 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1561
Wed Jan  3 03:02:27 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.0.1/255.255.255.0 IFACE=wlp2s0 HWADDR=02:d3:0c:b6:83:d0
Wed Jan  3 03:02:27 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Wed Jan  3 03:02:27 2018 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed Jan  3 03:02:27 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Wed Jan  3 03:02:27 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Wed Jan  3 03:02:27 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 local 10.0.0.6 peer 10.0.0.5
Wed Jan  3 03:02:27 2018 /sbin/ip route add 21.23.88.243/32 via 192.168.0.1
Некотрые конфиги может быть кривые, так как настраивал вручную, могу сделать всё заного с помощью скрипта, но суть в том что проблема остаётся, как вручную так и на автомате.
03 янв 2018, 05:12
1. push "dhcp-options DNS 8.8.8.8" - не воспринимает клиент, т.к. ошибка синтаксиса. Правильный синтаксис - dhcp-option (без s на конце). А еще лучше - уберите эту строчку из конфига сервера, а в конфиг клиента добавьте (без кавычек): "dhcp-option DNS 8.8.8.8". Т.к. через push не всегда работает.
2. NAT на сервере для клиентов VPN настроен (через iptables)? Т.к. если нет - пакеты от клиента не будут уходить с сервера - т.к. сервер не будет знать - что с ними делать.
Discons
03 янв 2018, 15:20
1. Перенастроил.
2. Есть подробная инструкция как это настроить? Просто в firewallах не силён.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Discons; всего редактировалось раз: 3
03 янв 2018, 15:35
Discons писал(а):
03 янв 2018, 15:20
Просто в firewall-х не силён.
Это скорее в iptables
03 янв 2018, 18:16
Discons писал(а):
03 янв 2018, 15:20
Конечно есть. И много. https://www.google.com/search?q=openvpn ... 8&oe=utf-8
Discons
03 янв 2018, 18:25
Я имел ввиду фаерволлах.
Сейчас перенастроил всё с помощью скрипта, что бы было красивее.
IP a | IP r До включения VPN.
IP a | IP r После включения VPN.
valid_lft 5503sec preferred_lft 5503sec
15: tun0: <POINTOPOINT,MULTICAST,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 100
link/none
inet 10.8.0.2/24 brd 10.8.0.255 scope global tun0
inet6 fe80::cad9:bdb9:409d:6896/64 scope link flags 800
0.0.0.0/1 via 10.8.0.1 dev tun0
10.8.0.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.0.2
23.15.41.326 via 192.168.0.1 dev wlp2s0
128.0.0.0/1 via 10.8.0.1 dev tun0
Лог после включения VPN
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Unrecognized option or missing parameter(s) in client.ovpn:15: block-outside-dns (2.3.10)
Wed Jan 3 18:13:38 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Wed Jan 3 18:13:38 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
Wed Jan 3 18:13:38 2018 UDPv4 link local: [undef]
Wed Jan 3 18:13:38 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]23.15.41.326:443
Wed Jan 3 18:13:38 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]23.15.41.326:443, sid=83f048f2 1fde9612
Wed Jan 3 18:13:38 2018 VERIFY OK: depth=1, CN=ChangeMe
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Validating certificate key usage
Wed Jan 3 18:13:38 2018 ++ Certificate has key usage 00a0, expects 00a0
Wed Jan 3 18:13:38 2018 VERIFY KU OK
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Validating certificate extended key usage
Wed Jan 3 18:13:38 2018 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Wed Jan 3 18:13:38 2018 VERIFY EKU OK
Wed Jan 3 18:13:38 2018 VERIFY OK: depth=0, CN=server
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Data Channel Encrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Data Channel Decrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Wed Jan 3 18:13:38 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Wed Jan 3 18:13:38 2018 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]46.17.44.226:443
Wed Jan 3 18:13:40 2018 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Wed Jan 3 18:13:40 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 8.8.8.8,dhcp-option DNS 8.8.4.4,route-gateway 10.8.0.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.2 255.255.255.0,peer-id 0'
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Wed Jan 3 18:13:40 2018 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1605
Wed Jan 3 18:13:40 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.0.1/255.255.255.0 IFACE=wlp2s0 HWADDR=08:x4:0b:e5:82:d0
Wed Jan 3 18:13:40 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Wed Jan 3 18:13:40 2018 TUN/TAP TX queue length set to 100
Wed Jan 3 18:13:40 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Wed Jan 3 18:13:40 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Wed Jan 3 18:13:40 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 10.8.0.2/24 broadcast 10.8.0.255
Wed Jan 3 18:13:40 2018 /sbin/ip route add 23.15.41.326/32 via 192.168.0.1
Wed Jan 3 18:13:40 2018 /sbin/ip route add 0.0.0.0/1 via 10.8.0.1
Wed Jan 3 18:13:40 2018 /sbin/ip route add 128.0.0.0/1 via 10.8.0.1
Wed Jan 3 18:13:40 2018 Initialization Sequence Completed
^CWed Jan 3 18:15:04 2018 event_wait : Interrupted system call (code=4)
Wed Jan 3 18:15:04 2018 /sbin/ip route del 23.15.41.326/32
Wed Jan 3 18:15:04 2018 /sbin/ip route del 0.0.0.0/1
Wed Jan 3 18:15:04 2018 /sbin/ip route del 128.0.0.0/1
Попробовал сделать настройку NAT по данному примеру
iptables -A FORWARD -s 10.8.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -d 10.8.0.0/24 -m state \
--state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 \
-j SNAT --to-source 23.15.41.326
Но тоже безуспешно.
03 янв 2018, 18:28
NAT настраивается на сервере. Не на клиенте.
Discons
04 янв 2018, 19:29
Эти настройки я вписывал на сервере и пробовал ещё другие, но результата нету, даже систему переустановил на сервере, всё тоже самое. Пробовал порты менять, dns, но тоже самое.
Вот настройки iptables
# Generated by iptables-save v1.6.0 on Thu Jan 4 19:24:45 2018
*nat
:PREROUTING ACCEPT [3:358]
:INPUT ACCEPT [3:358]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 ! -d 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 23.15.41.326
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 ! -d 10.8.0.0/24 -o ens18 -j SNAT --to-source 23.15.41.326
-A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -j SNAT --to-source 23.15.41.326
COMMIT
# Completed on Thu Jan 4 19:24:45 2018
*filter
:INPUT ACCEPT [60:5013]
:FORWARD ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [45:4628]
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1194 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
-A INPUT -p udp -m udp --dport 443 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 443 -j ACCEPT
-A FORWARD -d 10.8.0.0/24 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
COMMIT
04 янв 2018, 20:50
А сама маршрутизация для пакетов на сервере включена?
Для контроля, попробуйте вот эту команду выдать:
sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Для более точной диагностики, сделайте пожалуйста ip a и ip r на сервере.
И после подключения VPN сделайте еще "traceroute -n 8.8.8.8" на клиенте. Результаты тоже сюда.
Discons
04 янв 2018, 21:19
Команду выполнил, ничего не изменилось.
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether d6:02:5c:82:e0:3e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 23.15.41.326/24 brd 23.15.41.326 scope global ens18
inet6 fe80::d402:5cff:fe82:e03e/64 scope link
link/none
inet 10.8.0.1/24 brd 10.8.0.255 scope global tun0
inet6 fe80::9137:8e27:fb6c:5629/64 scope link flags 800
default via 23.15.41.1 dev ens18 onlink
10.8.0.0/24 dev tun0 proto kernel scope link src 10.8.0.1
23.15.41.0/24 dev ens18 proto kernel scope link src 23.15.41.326
Traceroute log
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 10.8.0.1 19.336 ms 19.340 ms 19.339 ms
2 23.15.41.1 21.561 ms 21.598 ms 21.968 ms
3 185.131.67.5 21.481 ms 21.511 ms 21.506 ms
4 185.1.52.30 21.502 ms 21.855 ms 21.883 ms
5 108.170.250.129 22.401 ms 108.170.250.65 22.430 ms 216.239.40.69 22.397 ms
6 108.170.226.245 22.410 ms 108.170.232.227 17.819 ms 108.170.225.21 16.978 ms
7 8.8.8.8 18.156 ms 18.035 ms 18.056 ms
04 янв 2018, 21:28
А у вас, судя по логу, соединение как раз нормально работает. Пакеты ходят. И именно через VPN. Так что, можно его больше не ковырять пока.
Если что-то все еще не работает - давайте, подробно рассказывайте что именно не работает, и что при этом вы делаете. Чем детальнее - тем лучше.
Discons
04 янв 2018, 21:42
Я подключаюсь к VPN вводя команду на клиенте openvpn имя.ovpn, VPN запускается, идёт лог.
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Unrecognized option or missing parameter(s) in client.ovpn:15: block-outside-dns (2.3.10)
Thu Jan 4 21:31:06 2018 OpenVPN 2.3.10 x86_64-pc-linux-gnu [SSL (OpenSSL)] [LZO] [EPOLL] [PKCS11] [MH] [IPv6] built on Jun 22 2017
Thu Jan 4 21:31:06 2018 library versions: OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016, LZO 2.08
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Control Channel Authentication: tls-auth using INLINE static key file
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Socket Buffers: R=[212992->212992] S=[212992->212992]
Thu Jan 4 21:31:06 2018 UDPv4 link local: [undef]
Thu Jan 4 21:31:06 2018 UDPv4 link remote: [AF_INET]23.15.41.326:443
Thu Jan 4 21:31:06 2018 TLS: Initial packet from [AF_INET]23.15.41.326:443, sid=16a80368 b0336142
Thu Jan 4 21:31:06 2018 VERIFY OK: depth=1, CN=ChangeMe
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Validating certificate key usage
Thu Jan 4 21:31:06 2018 ++ Certificate has key usage 00a0, expects 00a0
Thu Jan 4 21:31:06 2018 VERIFY KU OK
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Validating certificate extended key usage
Thu Jan 4 21:31:06 2018 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
Thu Jan 4 21:31:06 2018 VERIFY EKU OK
Thu Jan 4 21:31:06 2018 VERIFY OK: depth=0, CN=server
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Data Channel Encrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Data Channel Encrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Data Channel Decrypt: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Data Channel Decrypt: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
Thu Jan 4 21:31:06 2018 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 2048 bit RSA
Thu Jan 4 21:31:06 2018 [server] Peer Connection Initiated with [AF_INET]46.17.44.226:443
Thu Jan 4 21:31:08 2018 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
Thu Jan 4 21:31:08 2018 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,route add default gw 192.168.0.1 tun0,redirect-gateway def1 bypass-dhcp,dhcp-option DNS 46.17.40.200,dhcp-option DNS 46.17.46.200,route-gateway 10.8.0.1,topology subnet,ping 10,ping-restart 120,ifconfig 10.8.0.2 255.255.255.0,peer-id 0'
Thu Jan 4 21:31:08 2018 Options error: route parameter network/IP 'add' must be a valid address
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: route options modified
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: peer-id set
Thu Jan 4 21:31:08 2018 OPTIONS IMPORT: adjusting link_mtu to 1605
Thu Jan 4 21:31:08 2018 ROUTE_GATEWAY 192.168.0.1/255.255.255.0 IFACE=wlp2s0 HWADDR=08:d4:0c:b5:83:d0
Thu Jan 4 21:31:08 2018 TUN/TAP device tun0 opened
Thu Jan 4 21:31:08 2018 TUN/TAP TX queue length set to 100
Thu Jan 4 21:31:08 2018 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Thu Jan 4 21:31:08 2018 /sbin/ip link set dev tun0 up mtu 1500
Thu Jan 4 21:31:08 2018 /sbin/ip addr add dev tun0 10.8.0.2/24 broadcast 10.8.0.255
Thu Jan 4 21:31:08 2018 /sbin/ip route add 23.15.41.326/32 via 192.168.0.1
Thu Jan 4 21:31:08 2018 /sbin/ip route add 0.0.0.0/1 via 10.8.0.1
Thu Jan 4 21:31:08 2018 /sbin/ip route add 128.0.0.0/1 via 10.8.0.1
Thu Jan 4 21:31:08 2018 Initialization Sequence Completed
После закрытия
^CThu Jan 4 21:31:27 2018 event_wait : Interrupted system call (code=4)
Thu Jan 4 21:31:27 2018 /sbin/ip route del 23.15.41.326/32
Thu Jan 4 21:31:27 2018 /sbin/ip route del 0.0.0.0/1
Thu Jan 4 21:31:27 2018 /sbin/ip route del 128.0.0.0/1
Thu Jan 4 21:31:27 2018 Closing TUN/TAP interface
Thu Jan 4 21:31:27 2018 /sbin/ip addr del dev tun0 10.8.0.2/24
Thu Jan 4 21:31:27 2018 SIGINT[hard,] received, process exiting
Если открыть соседний терминал при включённом VPN и вписать например ping google.com, пинги не идут, просто интернета нету, не работает ни одно приложение, отключаю VPN, всё работает. Сеть у меня выходит через WiFi может это как то влияет?
04 янв 2018, 21:46
В качестве дополнительной диагностики: дайте вот такие команды с клиента (при включенном VPN), и покажите их результат:
ping -c 3 -s 1490 87.250.250.242
ping -c 3 -s 1470 87.250.250.242
ping -c 3 -s 500 87.250.250.242
(Это пинги на сервера яндекса - гугл не годится для этого теста.) Есть у меня одно подозрение...
Discons
04 янв 2018, 21:50
С первых двух пинги не идут, а с третьего идут.
PING 87.250.250.242 (87.250.250.242) 1490(1518) bytes of data.
--- 87.250.250.242 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2035ms
PING 87.250.250.242 (87.250.250.242) 1470(1498) bytes of data.
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2031ms
PING 87.250.250.242 (87.250.250.242) 500(528) bytes of data.
508 bytes from 87.250.250.242: icmp_seq=1 ttl=53 time=21.8 ms
508 bytes from 87.250.250.242: icmp_seq=2 ttl=53 time=24.2 ms
508 bytes from 87.250.250.242: icmp_seq=3 ttl=53 time=25.0 ms
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2001ms
rtt min/avg/max/mdev = 21.869/23.729/25.035/1.356 ms
04 янв 2018, 21:59
Ага, это оно самое. Вот вам ссылки:
https://habrahabr.ru/post/136871/
https://www.opennet.ru/docs/RUS/LARTC/x2657.html
Готовое решение не говорю специально (но оно есть по ссылкам), чтобы вы прочли, и поняли суть проблемы. Пусть вас не смущает что упоминается PPPoE - VPN этот эффект затрагивает точно так же.
Discons
04 янв 2018, 22:06
Во второй ссылке этих настроек хватит? А можете подробнее описать в чём вообще суть проблемы? Просто для меня
это очень сложно в понимании. И где нужно проводить эти настройки на самом сервере или клиенте и как это повлияет на работу? Буду очень благодарен вам за пояснения :smile:
04 янв 2018, 23:09
Извиняйте, но нет. Здесь не платная техподдержка, и не средняя школа, где учитель обязан все разжевать досконально. Вы взялись за серьезный проект - настройку VPN. Напрягитесь, и доведите его до конца, тем более, что вам обозначили оставшуюся проблему. Это намного полезнее для саморазвития, чем ответы на блюдечке. Большинство обитателей тут готово отвечать на конкретные вопросы, помогать с диагностикой... Но не решать проблемы за вас, или разжевывать материал.
Вернуться в «Работа с сетью»
