Проблема при уствновке минт18.3
Автор темы - Сообщения: 5
Всем привет. Прошу помощи. При установке минт 18.3 дошел до разметки диска. Выбрал размер раздела под Виндоус. Потом изменил его пару раз. Наконец определился и ......опа...дальше не пускает (((((---плюсик не активен....порылся в сети....ничего....help))))) машина ноут HP Pavilion g6--------
Решение
Установил. Всё супер - работает.
В bios стояла настройка UEFI Boot - AUTO
Как только поставил её в NONE всё стало без проблем на обоих машинах.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Сфотографируй, что ты там наделал.
Да вроде ничего не сделал противозаконного)))))......до этого пару раз уже устанваливал минт на другие компы....правда другие версии.....первый раз на новый ноут HP 18.2KDE, второй раз на старый десктоп 18.2MATE....как то все проходило без замечаний....а тут оказия такая....сделаю еще одну попытку чтоб сфотать
Какой на фиг раздел виндоус, разметка диска. Последняя и сам размечаешь, свободное место как хочешь.. Надеюсь понял, если нет переспроси. Там все просто.
Извините, svtv1, но Вы забанены и поэтому не можете использовать систему личных сообщений.
2,2 + 2,3
Ваш бан истекает через 16 Январь 2018, 00:32:03.
Во как?
2,2 + 2,3
Во как?
wlad,
У вас диск с разметкой MBR и на нём максимально возможное количество разделов (4 основных раздела). Чтобы иметь возможность создавать новые разделы нужно удалить один из существующих разделов (какой именно нужно разбираться) и создать расширеный раздел и в нём потом можно будет создавать логические разделы. Или преобразовать один из разделов в логический. На ноутах HP обычно преобразовывали в логический раздел с Windows. В любом случае "плясать" нужно от Винды, разбираться, как она использует разделы и уже потом решать, что можно сделать. Скрин из Управления дисками из Windows покажите.
S.A.,
Спасибо за ответ. Порылся в менеджере виндоус, действительно, имеются 4 первичных раздела. Какоы удалить из них? Подозреваю, что последний, HP... или?
Если я правильно понял, то все удали, дальше формат. Если на том , что я посоветовал нет нужных данных. Ну и дальше разметку.
Всё зависит от того, работает ли у вас заводская система восстановления ноута к первоначальному состоянию и если работает, то хотите ли вы её сохранить. Если работает и хотите сохранить, то разделы удалять очень нежелательно (т.к. восстановление перестанет работать). В этом случае вариант один, нужно преобразовать раздел с Windows в логический и тогда будет возможность создать ещё логические разделы. Преобразовать раздел в логический можно только стороннним софтом (каким-нибудь менеджером разделов), операция не безопасная, поэтому предварительно очень желательно сделать бэкап системы, а ещё лучше бэкап всех разделов. Преобразовывать раздел в логический лучше с какого-нибудь загрузочного диска или флешки, например с Live USB Sergei Strelec http://sergeistrelec.ru/.wlad писал(а): ↑02 янв 2018, 12:32имеются 4 первичных раздела. Какоы удалить из них?
Если восстановление ноута не работает, то можно удалить например раздел HP_TOOLS и тогда будет возможность создать после раздела Windows расширеный раздел в нём логические разделы.
Если вы переустанавливали Windows сами с установочного диска или флешки (делали чистую установку Windows), то восстановление к заводскому состоянию, скорей всего уже не работает. Ещё такой момент, если вы Windows не переустанавливали, то на ноуте записана оригинальная (фирменная) MBR, которая запускает восстановление к заводскому состоянию и если вы при установке Linux поставите GRUB в MBR, то заводское восстановление ноута перестанет работать. Чтобы этого не случилось, можно установить GRUB на раздел с Linux, а загрузку Linux организовать через Виндовый загрузчик (через программу EasyBCD).
Вообщем вариантов много и есть над чем подумать.
P.S. Пардон, что очень много текста, но короче не получилось. Разрабы НР "впихнули" свои разделы, а на пользователей, как обычно положили большой и длинный болт.
S.A.,
Система не переустанавливалась. Ноут не мой, поэтому счастье обладания Минтом моей сестре пока не грозит)))...за подробнейшую информацию спасибо. Пригодится.
Добрый день.
Решил попробовать linux mint Cinnamon. До этого сидел на windows 7.
1. Скачал ISO образ с официального сайта через торент
2. Залил образ на USB флешку UltraISO (всё делал в windows)
3. При перезагрузке поставил Boot с USB
4. ОС начинает ставится, но до рабочего стола linux так и не доходит
Показывает текст (фото прилагаю https://yadi.sk/i/vjIqNxjb3RXj34) и на этом всё...
В чём косяк?
В чём косяк?
Rufus
Попробовал сделать установочную флешку с помощью Universal USB Installer - результата не дало, всё тот же экран с тем же содержимым.
Даже ещё артефакты (и глюки) появились на экране.
На всякий случай попробовал с помощью Rufus и опять всё та же проблема. Всё идёт гладко, но потом всё точно также как при первой попытке.
Флэшка 100% рабочая, проверял (тестил) и windows 7 с неё ставится без проблем, а вот linux mint ни как.
Просмотрел пару видео на youtube, делаю всё как показывают, качаю образ с https://linuxmint.com/edition.php?id=246, но установка так и не доходит до показа рабочего стола в mint.
Попробовал на втором компьютере и опять всё точно также как в первом случае.
Явно что-то делаю не так.
Не могу понять как на разных ПК одинаковая ошибка.
Что делаю не так?
Что делаю не так?
Всем спасибо!
Всем спасибо!
А вообще прикольная ОС.
При установке ОС спокойно сёрфил в интернете. Всё само настроилось без проблем )))
Классно, под виндой о таком и не мечтал.
Может кто ссылочку даст на толковый учебник для чайника по linux?
А ещё вопрос не по теме, но всё же...
У меня два монитора, разобрался как ими управлять (на мышке), но это не совсем удобно. Может кто подскажет как быстро переключатся между мониторами? в windows это сочетание клавиш win+p, а тут не знаю
Наверное, уже классика жанра - Linux Mint и его Cinnamon Правда, несколько устарела, но общая суть понятна
