Panasonic KX-MB2000
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 716 раз
Panasonic KX-MB2000
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 06:30
ОС: Linux Mint 18 Cinnamin 64-bit
Ядро: 4.4.0-36-generic
и сетевой принтер Panasonic KX-MB2000 (191.168.1.67)
Принтер не хочет устанавливаться ни в какую. Самое противное, что на LM 17.1-3 все работало с минимумом шаманства.
Что сделано:
Скачал архив с http://panasonic.net/pcc/support/fax/co ... er.html#PD
при попытке установки драйвера PPD установка вроде бы проходила, но пробная страница не печаталась из-за отсутствия программы L_H0JDUCZAZ
Дословно предупреждение звучит следующим образом:
"Принтер "Panasonic-KX-MB2000Series" требует программу "/usr/lib/cups/filter/L_H0JDUCZAZ", но она не установлена. Пожалуйста, установите её для использования этого принтера".
Данная программа есть в данном же архиве в отдельном каталоге, но как устанавливать ее - не понятно (попытка тупо запихать данный пакет в указанную папку, понятно, не увенчалась успехом).
Этим способом я, похоже, зашел дальше всего в установке принтера, но поскольку печатать он все равно не печатал (При попытке пробной печати появлялось сообщение: "Во время печати документа "Test Page" (задание 17) возникла проблема: "Stopping job because the scheduler could not execute a filter."), а в оснастке Принтеры принтер помечен оранжевым восклицательным знаком, то я начал искать альтернативы.
на форуме Рунту http://forum.runtu.org/index.php?topic=1269.0
предложили установить пакеты foomatic-filters, foomatic-db
при поиске и установке пакетов через менеджер программ появилось предупреждение, что будут удалены слудующие пакеты
printer-driver-splix
bluez-cups
printer-driver-hpcups
printer-driver-postscript-hp
cups-filters
hplip
printer-driver-guteprint (менеджер программ этот пакет не нашел... может быть я его записал с опечаткой?)
cups
при установке пакета foomatic-db был удален еще пакет
foomatic-db-compressed-ppds
(Записал названия пакетов на случай отката)
Не смотря на грозные предупреждения, озвученные файлы самостоятельно не удалялись - поэтому я их искал в менеджере программ и удалял руками.
После данных процедур принтер оснасткой "Принтеры"! вообще не находится. Сейчас попытаюсь снести новые и вернуть удаленные пактеты.
Но в какую сторону курить дальше?
Эта замена проку не принесла. Пришлось вернуть все пакеты обратно (хорошо, что переписал их названия).
UPD:
Для тех, кто наступит на эти же грабли и будет искать ответ на те же вопросы после меня.
1. Зашел в папку /usr/local/share/panasonic/printer через Nemo в режиме повышенных привелегий.
И удалил оттуда все что было создано ранее при попытках установки принтера в лоб.
2. Скопировал туда распакованное ранее содержимое архива от Панасоника (ссылка выше).
3. Открыл консоль. Перешел в режим sudo su
Перетащил из Немо в консоль файл install-driver и выполнил его.
4. Далее в консоли же запустил (как рекомендовали) system-config-printer
5. Далее при поиске сетевого принтера Panasonic KX-MB2000 был обнаружен и драйвера установлены.
Однако печать все равно не шла или шла после выключения/включения питания.
6. Что бы перебороть это потребовалось установить пакет system-config-samba
при запуске из консоли sudo system-config-samba наблюдалась ошибка
SystemError: could not open configuration file `/etc/libuser.conf': Нет такого файла или каталога
7. После добавления файла и назначения ему привлегий
sudo touch /etc/libuser.conf
sudo chmod a+rw /etc/libuser.conf
Принтер наконец-то установился и заработал.
Спасибо за помощь Chocobo и zuzabrik
Последний раз редактировалось пользователем 16 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 15
Благодарил (а): 850 раз
Re: Panasonic KX-MB2000
Сообщение Chocobo » 10 окт 2016, 06:47
StarMAUGLI писал(а): Этим способом установки принтера я, похоже, зашел дальше всего в установке принтера
И похоже правильно.
Нужно вернуться к тому же моменту и начать устранение ошибки "stopping job because the scheduler could not execute a filter" - т.к. и принтер уже есть и готов он, просто задание печати фейлится, притом указывая на невозможность выполнения cups'ом какой-то процедуры.
Отсюда думаю финал ближе выйдет)
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 06:51
Chocobo, Принтер в оснастке появился, но по прежнему с восклицательным знаком и не печатает. :(
Как ему скормить эту прогу которую он хочет заполучить?
Сообщение Chocobo » 10 окт 2016, 06:55
StarMAUGLI, учитывая
StarMAUGLI писал(а): требует программу "/usr/lib/cups/filterL_H0JDUCZAZ", но она не установлена.
и
StarMAUGLI писал(а): could not execute a filter.
Есть вероятность, что дело просто в правах, после того как необходимый файлик был подложен - стоит сверить владельца и разрешения с остальными файлами рядом с ним
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 07:11
Chocobo, я открыл папку /usr/lib/cups/filter/ в Немо (из контекстного меню "как root") и скопировал туда пакет L_H0JDUCZAZ (и еще 3 сопутствующих лежащих в той же папке). Затем я посмотрел права (тоже через контекстное меню "Справка"). Не был отмечен чекбокс "Разрешить испольнять как программу" - я его отметил. Но принтер по прежнему не печатает.
Последний раз редактировалось пользователем 1 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 10
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 07:17
Chocobo, на всякий случай еще раз удалил принтер и прошел всю процедуру установки. По прежнему после добавления драйвера из распакованного архива ругается на отсутствие вышеуказанной программы. Видимо просто перетаскивания пакетов (там было помимо пакета совпадающего в названии с программой еще несколько) в указанную папку не достаточно. А как ее установить? В менеджере программ, в репозиториях ее, ведь, нет.
Сообщение Chocobo » 10 окт 2016, 07:23
Давай посмотрим результат команды ls -l /usr/lib/cups/filter/ для начала.
файлики в /usr/lib/ сами по себе вряд ли будут исполняемыми или требующими установки.
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 07:24
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ sudo '/home/starmaugli/Printer/Panasonic/KX MB-2000/mccgdi-2.0.9-x86_64/install-driver'
[sudo] пароль для starmaugli:
start <Panasonic Printer Driver (x86_64)> install......
find exist printer driver
execute uninstall shell script now......
Confirmation
<Panasonic Printer Driver> uninstall
input 'y' to continue:y
uninstall files......
restart spooler - CUPS
[ ok ] Restarting cups (via systemctl): cups.service.
uninstall driver completed
please use "system-config-printer" or "lpadmin"
to remove all printers based on the driver.
start install files......
cp: не удалось выполнить stat для './Version.html': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './lib/L_H0JDJCZAZ_2.so.1.0.0': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './lib/L_H0JDJCZAZ.so.1.0.0': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './filter/L_H0JDGCZAZ': Нет такого файла или каталога
find: «ppd»: Нет такого файла или каталога
find: «data»: Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './panautil/L_H0JDUIZAZ': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './panautil/L_H0JDUCZAZ': Нет такого файла или каталога
chmod: невозможно получить доступ к '/usr/local/share/panasonic/printer/bin/L_H0JDUCZAZ': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './panautil/L_H0JDUIZAZ.png': Нет такого файла или каталога
cp: не удалось выполнить stat для './panautil/L_H0JDUIZAZ.desktop': Нет такого файла или каталога
please use "system-config-printer" or "lpadmin" to add printer.
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 07:25
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ ls -l /usr/lib/cups/filter/
итого 3656
-rwxr-xr-x 1 root root 44120 авг 22 13:47 bannertopdf
-rwxr-xr-x 1 root root 1907 авг 22 13:47 brftoembosser
-rwxr-xr-x 1 root root 35440 июл 21 2014 c2esp
-rwxr-xr-x 1 root root 27096 июл 21 2014 c2espC
-rwxr-xr-x 1 root root 18760 июл 21 2014 command2esp
-rwxr-xr-x 1 root root 14688 апр 7 2016 command2foo2lava-pjl
-rwxr-xr-x 1 root root 10528 авг 22 13:47 commandtoescpx
-rwxr-xr-x 1 root root 10504 авг 22 13:47 commandtopclx
-rwxr-xr-x 1 root root 14328 мар 25 2016 commandtops
-rwxr-xr-x 1 root root 110600 авг 22 13:47 foomatic-rip
-rwxr-xr-x 1 root root 8342 авг 22 13:47 gstopxl
-rwxr-xr-x 1 root root 19064 авг 22 13:47 gstoraster
-rwxr-xr-x 1 root root 10232 мар 25 2016 gziptoany
-rwxr-xr-x 1 root root 420080 мар 29 2016 hpcups
-rwxr-xr-x 1 root root 30720 мар 29 2016 hpcupsfax
-rwxr-xr-x 1 root root 12675 мар 29 2016 hpps
-rwxr-xr-x 1 root root 2900 авг 22 13:47 imagetobrf
-rwxr-xr-x 1 root root 39624 авг 22 13:47 imagetopdf
-rwxr-xr-x 1 root root 978 авг 22 13:47 imagetops
-rwxr-xr-x 1 root root 53248 авг 22 13:47 imagetoraster
lrwxrwxrwx 1 root root 10 авг 22 13:47 imagetoubrl -> imagetobrf
-rwxr-xr-x 1 root root 6589 авг 22 13:47 imageubrltoindexv3
-rwxr-xr-x 1 root root 6657 авг 22 13:47 imageubrltoindexv4
-rwxr-xr-x 1 root root 28680 фев 17 2016 L_H0JDUCZAZ
-rwxrwxr-x 1 root root 1748000 фев 17 2016 L_H0JDUIZAZ
-rwxr-xr-x 1 root root 395 фев 17 2016 L_H0JDUIZAZ.desktop
-rwxr-xr-x 1 root root 23312 авг 22 13:47 pdftoijs
-rwxr-xr-x 1 root root 139280 авг 22 13:47 pdftoopvp
-rwxr-xr-x 1 root root 151016 авг 22 13:47 pdftopdf
-rwxr-xr-x 1 root root 35832 авг 22 13:47 pdftops
-rwxr-xr-x 1 root root 35712 авг 22 13:47 pdftoraster
-rwxr-xr-x 1 root root 7491 авг 22 13:47 pstopdf
-rwxr-xr-x 1 root root 51224 мар 25 2016 pstops
-rwxr-xr-x 1 root root 18936 сен 18 2014 pstoqpdl
-rwxr-xr-x 1 root root 1077 мар 29 2016 pstotiff
-rwxr-xr-x 1 root root 35448 июн 16 21:10 rastertobrlaser
lrwxrwxrwx 1 root root 13 мар 25 2016 rastertodymo -> rastertolabel
-rwxr-xr-x 1 root root 18424 мар 25 2016 rastertoepson
-rwxr-xr-x 1 root root 31320 авг 22 13:47 rastertoescpx
-rwxr-xr-x 1 root root 18424 мар 25 2016 rastertohp
-rwxr-xr-x 1 root root 22520 мар 25 2016 rastertolabel
-rwxr-xr-x 1 root root 31360 авг 22 13:47 rastertopclx
-rwxr-xr-x 1 root root 68704 авг 22 13:47 rastertopdf
-rwxr-xr-x 1 root root 31160 фев 24 2016 rastertoptch
-rwxr-xr-x 1 root root 14328 мар 25 2016 rastertopwg
-rwxr-xr-x 1 root root 64144 сен 18 2014 rastertoqpdl
-rwxr-xr-x 1 root root 15964 апр 9 2015 rastertosag-gdi
-rwxr-xr-x 1 root root 27288 авг 22 13:47 sys5ippprinter
-rwxr-xr-x 1 root root 3120 авг 22 13:47 textbrftoindexv3
lrwxrwxrwx 1 root root 16 авг 22 13:47 textbrftoindexv4 -> textbrftoindexv3
-rwxr-xr-x 1 root root 3560 авг 22 13:47 textonly
-rwxr-xr-x 1 root root 5097 авг 22 13:47 texttobrf
-rwxr-xr-x 1 root root 47024 авг 22 13:47 texttopdf
-rwxr-xr-x 1 root root 972 авг 22 13:47 texttops
-rwxr-xr-x 1 root root 43784 авг 22 13:47 urftopdf
Сообщение Unborn » 10 окт 2016, 07:43
StarMAUGLI писал(а): А как ее установить? В менеджере программ, в репозиториях ее, ведь, нет.
Сделать этот файл исполняемым и запустить в Терминале.
Вообще, в инструкции на сайте ничего не говорится о том, что нужно отдельно устанавливать фильтр. Да и драйвер по Убунту 15. Может из-за этого автоматом всё, что нужно не устанавливается.
Сообщение Chocobo » 10 окт 2016, 07:52
StarMAUGLI, Из текущих идей - разве что отутствие поддержки 16.04,
OS: ... Ubuntu® 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
Был ли опыт установки на 17.3 ? как там с этим дела обстоят?
Сообщение zuzabrik » 10 окт 2016, 08:02
судя по выхлопу есть догадка.
перед тем как устанавливать.
1 - станьте рутом командой sudo su -
2 - перейдите в папку где лежит install-driver (cd /home/starmaugli/Printer/Panasonic/KX MB-2000/mccgdi-2.0.9-x86_64/)
3 - дайте команду ./install-driver.
Объясню почему. Во-первых команда sudo не меняет переменных окружения пользователя, во-вторых в скрипте установки похоже прописаны относительные пути, а так как вы запускаете прогу не из папки в которой она лежит, то и скрипт ищет файлы не там где надо :) Между вторым и третьим шагом для уверенности можете дать еще chmod 755 install-driver && chown root:root install-driver.
P.S. Сам скрипт установки вероятно на баше написан, можно почитать его содержимое чтобы понять что именно идет не так :)
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 08:11
zuzabrik,
starmaugli-P35 mccgdi-2.0.9-x86_64 # ./install-driver
Confirmation
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 08:18
Chocobo, этот же принтер на этот же компьютер я устанавливал еще на 17.1
Какие-то проблемы были, но за давностью я уже не помню. Решилось все как-то малой кровью. Кажется на было драйвера на 2000 серию вообще и я подсунул дрова от более младшей модели.
Дальше это все благополучно мигрировалось с версии на версию, пока я не завалил все при миграции на 18-ю. (Кстати, изначально принтер тоже ведь работал, эта проблема появилась после полной переустановки в новый раздел). Старый раздел я еще не совсем потер, т.к. у меня там остались койкакие доки по работе и возможно там чего-то сохранилось и из конфигов. Знать бы где искать.
Относительно установки этой программы: есть ли возможность сделать каталог с разархивированной программой репозиторием и установить из нее программу командами в терминале или гуи?
Сообщение Unborn » 10 окт 2016, 10:17
StarMAUGLI писал(а): please use "system-config-printer" or "lpadmin"
Это выполнить и попробовать сначала установить фильтр, а потом драйвер.
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 10 окт 2016, 22:10
Unborn,
Unborn писал(а):please use "system-config-printer" or "lpadmin"
пожалуйста используйте "system-config-printer" или "lpadmin"
для удаления всех принтерных баз в драйвер
Как-то так?
В обеих этих командах я посмотрел маны и не нашел как можно хоть что-то ими удалить. Подскажете?
Unborn писал(а): попробовать сначала установить фильтр, а потом драйвер
фильтр это наверное L_H0JDUIZAZ ? Но я не соображу как его установить? Все те каталоги про которые в выхлопе пишется, что их нет, на самом деле присутствуют в той директории в которую я все распаковал после скачивания. Но Минт их ищет в других местах. Тупо скопировать их туда, где он их ищет? или нужно действовать как-то по особому хитро?
Сообщение Unborn » 11 окт 2016, 08:00
zuzabrik писал(а): P.S. Сам скрипт установки вероятно на баше написан, можно почитать его содержимое чтобы понять что именно идет не так :)
Вот здесь правильно сказано. Посмотри в скрипте по каким путям установщик ищет и где реально что находится в системе, не важно куда распакован архив, а важно куда устанавливать это хозяйство.
У меня нет Минт 18, не знаю какая там структура каталогов, но думаю, что в скрипте нужно исправить или лучше добавить путь до каталога с фильтрами. Что там изменилось с переходом на системд х.з. Также можно попробовать тупо скопировать фильтры из распакованного тобой архива в системный каталог с ними.
Пока писал - интересно стало - качнул - установился мгновенно без косяков на 17.3, можно добавлять принтер, только агрегата нет, чтобы печать проверить.
Так что, правь скрипт.
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 11 окт 2016, 21:13
Unborn писал(а): установился мгновенно без косяков на 17.3
Ээх!.. На 17.1 этот принтер у меня и без драйверов с сайта производителя ставился... обходилось теми что встроены в ОС :sad:
Unborn писал(а): нет Минт 18, не знаю какая там структура каталогов
... ХЗ
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 11 окт 2016, 21:42
Unborn, Удалось сдвинуться еще немного вперед...
Сделал следующее:
Открыл в разархивированной папке скрипт install-driver нотепадом
нашел в самом начале
INSTALL_PATH="/usr/local/share/panasonic/printer"
нашел эту папку перешел в нее под рутом и скопировал туда все разархивированное. Далее по вашему предыдущему совету под sudo su выполнил в этой папке install-driver
И перезагрузился.
В результате восклицательный знак с принтера исчез.
Если удалить принтер и попробовать его снова найти, то он уже не требует указания пути к драйверу ppd
Но.
Печатать все равно не печатает.
Теперь какая-то новая ошибка. connecting-to-device
Последний раз редактировалось пользователем 2 StarMAUGLI; всего редактировалось раз: 12
StarMAUGLI
Решено: 19
Сообщение StarMAUGLI » 11 окт 2016, 21:55
Попробовал провести диагностику. В конце результат диагностики был записан в текстовый файл.
Page 1 (<troubleshoot.SchedulerNotRunning.SchedulerNotRunning object at 0x7f2cccb52a20>):
{'cups_connection_failure': False}
Page 2 (<troubleshoot.CheckLocalServerPublishing.CheckLocalServerPublishing object at 0x7f2ccd249b00>):
{'local_server_exporting_printers': False}
Page 3 (<troubleshoot.ChoosePrinter.ChoosePrinter object at 0x7f2ccd2499e8>):
{'cups_dest': <cups.Dest Panasonic-KX-MB2000series (default)>,
'cups_instance': None,
'cups_queue': 'Panasonic-KX-MB2000series',
'cups_queue_listed': True}
Page 4 (<troubleshoot.CheckPrinterSanity.CheckPrinterSanity object at 0x7f2ccd249fd0>):
{'cups_device_uri_scheme': 'socket',
'cups_printer_dict': {'device-uri': 'socket://192.168.1.67:9100',
'printer-info': 'Panasonic KX-MB2000series',
'printer-is-shared': True,
'printer-location': '192.168.1.67',
'printer-make-and-model': 'Panasonic KX-MB2000series '
'GDI',
'printer-state': 3,
'printer-state-message': '(PID 9270) Cannot load libgs '
'or libgs version too old then '
'8.0',
'printer-state-reasons': ['none'],
'printer-type': 8523972,
'printer-uri-supported': 'ipp://localhost/printers/Panasonic-KX-MB2000series'},
'cups_printer_remote': False,
'is_cups_class': False,
'local_cups_queue_attributes': {'charset-configured': 'utf-8',
'charset-supported': ['us-ascii', 'utf-8'],
'color-supported': False,
'compression-supported': ['none', 'gzip'],
'copies-default': 1,
'copies-supported': (1, 9999),
'cups-version': '2.1.3',
'document-format-default': 'application/octet-stream',
'document-format-supported': ['application/octet-stream',
'application/pdf',
'application/postscript',
'application/vnd.adobe-reader-postscript',
'application/vnd.cups-command',
'application/vnd.cups-pdf',
'application/vnd.cups-pdf-banner',
'application/vnd.cups-postscript',
'application/vnd.cups-raster',
'application/vnd.cups-raw',
'application/x-cshell',
'application/x-csource',
'application/x-perl',
'application/x-shell',
'image/gif',
'image/jpeg',
'image/png',
'image/pwg-raster',
'image/tiff',
'image/urf',
'image/x-bitmap',
'image/x-photocd',
'image/x-portable-anymap',
'image/x-portable-bitmap',
'image/x-portable-graymap',
'image/x-portable-pixmap',
'image/x-sgi-rgb',
'image/x-sun-raster',
'image/x-xbitmap',
'image/x-xpixmap',
'image/x-xwindowdump',
'text/css',
'text/html',
'text/plain'],
'finishings-default': 3,
'finishings-supported': [3],
'generated-natural-language-supported': ['ru-ru'],
'ipp-features-supported': ['subscription-object'],
'ipp-versions-supported': ['1.0',
'1.1',
'2.0',
'2.1'],
'ippget-event-life': 15,
'job-cancel-after-default': 10800,
'job-cancel-after-supported': (0, 2147483647),
'job-creation-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'ipp-attribute-fidelity',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'job-sheets',
'media',
'media-col',
'multiple-document-handling',
'number-up',
'output-bin',
'orientation-requested',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'printer-resolution',
'sides'],
'job-hold-until-default': 'no-hold',
'job-hold-until-supported': ['no-hold',
'indefinite',
'day-time',
'evening',
'night',
'second-shift',
'third-shift',
'weekend'],
'job-ids-supported': True,
'job-k-limit': 0,
'job-k-octets-supported': (0, 48827392),
'job-page-limit': 0,
'job-priority-default': 50,
'job-priority-supported': [100],
'job-quota-period': 0,
'job-settable-attributes-supported': ['copies',
'finishings',
'job-hold-until',
'job-name',
'job-priority',
'media',
'media-col',
'number-up',
'output-bin',
'page-ranges',
'print-color-mode',
'print-quality',
'sides'],
'job-sheets-default': ('none', 'none'),
'job-sheets-supported': ['none',
'classified',
'confidential',
'form',
'secret',
'standard',
'topsecret',
'unclassified'],
'jpeg-k-octets-supported': (0, 48827392),
'jpeg-x-dimension-supported': (0, 65535),
'jpeg-y-dimension-supported': (1, 65535),
'marker-change-time': 1476221980,
'marker-colors': ['none', 'none'],
'marker-levels': [-1, -1],
'marker-names': ['Toner', 'Drum'],
'marker-types': ['toner', 'opc'],
'media-bottom-margin-supported': [423],
'media-col-default': '(unknown IPP value tag '
'0x34)',
'media-col-supported': ['media-bottom-margin',
'media-left-margin',
'media-right-margin',
'media-size',
'media-source',
'media-top-margin',
'media-type'],
'media-default': 'iso_a4_210x297mm',
'media-left-margin-supported': [423],
'media-right-margin-supported': [423],
'media-size-supported': ['(unknown IPP value '
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)',
'tag 0x34)'],
'media-source-supported': ['tray-1', 'manual'],
'media-supported': ['na_letter_8.5x11in',
'na_legal_8.5x14in',
'iso_a4_210x297mm',
'jis_b5_182x257mm',
'iso_b5_176x250mm',
'om_16-k_195.09x269.88mm',
'oe_85x13in_85x13in',
'custom_215.9x340.08mm_215.9x340.08mm'],
'media-top-margin-supported': [423],
'media-type-supported': ['stationery',
'thin-paper',
'labels'],
'multiple-document-handling-supported': ['separate-documents-uncollated-copies',
'separate-documents-collated-copies'],
'multiple-document-jobs-supported': True,
'multiple-operation-time-out': 300,
'multiple-operation-time-out-action': 'process-job',
'natural-language-configured': 'ru-ru',
'notify-attributes-supported': ['printer-state-change-time',
'notify-lease-expiration-time',
'notify-subscriber-user-name'],
'notify-events-default': ['job-completed'],
'notify-events-supported': ['job-completed',
'job-config-changed',
'job-created',
'job-progress',
'job-state-changed',
'job-stopped',
'printer-added',
'printer-changed',
'printer-config-changed',
'printer-deleted',
'printer-finishings-changed',
'printer-media-changed',
'printer-modified',
'printer-restarted',
'printer-shutdown',
'printer-state-changed',
'printer-stopped',
'server-audit',
'server-restarted',
'server-started',
'server-stopped'],
'notify-lease-duration-default': 86400,
'notify-lease-duration-supported': (0,
2147483647),
'notify-max-events-supported': [100],
'notify-pull-method-supported': ['ippget'],
'notify-schemes-supported': ['dbus',
'mailto',
'rss'],
'number-up-default': 1,
'number-up-supported': [1, 2, 4, 6, 9, 16],
'operations-supported': [2,
4,
5,
6,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
34,
35,
37,
38,
56,
57,
59,
16385,
16386,
16387,
16388,
16389,
16390,
16391,
16392,
16393,
16394,
16395,
16396,
16397,
16398,
16399,
16423,
14],
'orientation-requested-default': None,
'orientation-requested-supported': [3,
4,
5,
6],
'output-bin-default': 'face-down',
'output-bin-supported': ['face-down'],
'page-ranges-supported': True,
'pages-per-minute': 24,
'pdf-k-octets-supported': (0, 48827392),
'pdf-versions-supported': ['adobe-1.2',
'adobe-1.3',
'adobe-1.4',
'adobe-1.5',
'adobe-1.6',
'adobe-1.7',
'iso-19005-1_2005',
'iso-32000-1_2008',
'pwg-5102.3'],
'pdl-override-supported': ['attempted'],
'port-monitor': 'none',
'port-monitor-supported': ['none'],
'print-color-mode-default': 'monochrome',
'print-color-mode-supported': ['monochrome'],
'print-quality-default': 4,
'print-quality-supported': [4],
'printer-commands': ['AutoConfigure',
'Clean',
'PrintSelfTestPage'],
'printer-config-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-config-change-time': 1476221871,
'printer-current-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-dns-sd-name': None,
'printer-error-policy': 'retry-job',
'printer-error-policy-supported': ['abort-job',
'retry-current-job',
'retry-job',
'stop-printer'],
'printer-geo-location': '(unknown IPP value '
'tag 0x12)',
'printer-get-attributes-supported': ['document-format'],
'printer-icons': 'http://localhost/icons/Panasonic-KX-MB2000series.png',
'printer-is-accepting-jobs': True,
'printer-make-and-model': 'Panasonic '
'KX-MB2000series '
'GDI',
'printer-more-info': 'http://localhost/printers/Panasonic-KX-MB2000series',
'printer-name': 'Panasonic-KX-MB2000series',
'printer-op-policy': 'default',
'printer-op-policy-supported': ['authenticated',
'default'],
'printer-organization': '',
'printer-organizational-unit': '',
'printer-resolution-default': (300, 300, 3),
'printer-resolution-supported': [(300, 300, 3),
(300,
300,
3)],
'printer-settable-attributes-supported': ['printer-geo-location',
'printer-info',
'printer-location',
'printer-organization',
'printer-organizational-unit'],
'printer-state': 3,
'printer-state-change-date-time': '(IPP_TAG_DATE)',
'printer-state-change-time': 1476221987,
'printer-state-message': '(PID 9270) Cannot '
'load libgs or libgs '
'version too old '
'then 8.0',
'printer-supply': ['(unknown IPP value tag '
'0x30)',
'0x30)'],
'printer-supply-description': ['Toner',
'Drum'],
'printer-up-time': 1476222013,
'printer-uri-supported': ['ipp://localhost/printers/Panasonic-KX-MB2000series'],
'printer-uuid': 'urn:uuid:4406973b-c4b3-3bf9-5ccb-ca1c4ead3b00',
'pwg-raster-document-resolution-supported': [(300,
300,
3),
(300,
300,
3)],
'pwg-raster-document-sheet-back': 'normal',
'pwg-raster-document-type-supported': ['adobergb-8',
'adobergb-16',
'black-1',
'black-8',
'black-16',
'cmyk-8',
'cmyk-16',
'rgb-8',
'rgb-16',
'sgray-1',
'sgray-8',
'sgray-16',
'srgb-8',
'srgb-16'],
'queued-job-count': 1,
'server-is-sharing-printers': False,
'sides-default': 'one-sided',
'sides-supported': ['one-sided'],
'uri-authentication-supported': ['requesting-user-name'],
'uri-security-supported': ['none'],
'which-jobs-supported': ['completed',
'not-completed',
'aborted',
'all',
'canceled',
'pending',
'pending-held',
'processing',
'processing-stopped']}}
Page 5 (<troubleshoot.CheckPPDSanity.CheckPPDSanity object at 0x7f2ccd249f28>):
{'cups_printer_ppd_defaults': {'General': {'InputSlot': 'Tray1',
'MediaType': 'Plain',
'PageRegion': 'A4',
'PageSize': 'A4',
'Poster': 'None'},
'Output': {'Collate': 'True'},
'Quality': {'Resolution': 'Standard',
'TonerSave': 'False'}},
'cups_printer_ppd_valid': True,
'missing_pkgs_and_exes': ([], [])}
Page 6 (<troubleshoot.LocalOrRemote.LocalOrRemote object at 0x7f2cccb52fd0>):
{'printer_is_remote': False}
Page 7 (<troubleshoot.PrinterStateReasons.PrinterStateReasons object at 0x7f2ccd258eb8>):
{'printer-state-message': '(PID 9270) Cannot load libgs or libgs version too '
'old then 8.0',
'printer-state-reasons': ['none']}
Page 8 (<troubleshoot.Locale.Locale object at 0x7f2ccc33da58>):
{'printer_page_size': 'A4',
'system_locale_lang': None,
'user_locale_ctype': 'ru_RU',
'user_locale_messages': 'ru_RU'}
В процессе диагностики, кстати, на принтере появляется зеленый кружок с галочкой. Но потом пропадает. Куда дальше еще можно сдвинуться?
