mint 18.3 нет звука
- Решено: 3
mint 18.3 нет звука
Запусти в терминале alsamixer и добавь до упора второй "столбик". Я эту проблему так решил на afsus...
mint 18.3 нет звука
Изначально не было (при установке) или было, но звук вдруг чудесным образом пропал
. Колись, что делал, какие проги ставил.
mint 18.3 нет звука
Сначало был поставил оперу яндекс
И попытался включить вести фм в прямом эфире и звук умер
mint 18.3 нет звука
И этаже прлблема но с другой стороны хотел узнать есть ли какая связь куда ставиш систему
Поясню поставил минт один рядом с виндой на ссд весь диск get звук был
А второй минт на hdd звука нет что описано выше но в наушниках во всех случаях есть
mint 18.3 нет звука
sudo dpkg-reconfigure linux-sound-base
Arch Linux and Linux mint User
4.14.13-1-zen
i3wm
4.14.13-1-zen
i3wm
mint 18.3 нет звука
sudo apt install pavucontrol попробовал индикация показывает что звук есть а его нет
alsamixer не помогло
sudo dpkg-reconfigure linux-sound-base не помогло
mint 18.3 нет звука
у меня сейчас стоит стоит винд и три разных минта с кде синамун и хфсм в синамуне ра ботало в видах работает а в остальных неработает ипочему в наушниках звук есть
mint 18.3 нет звука
roman@roman-GL753VE ~ $ inxi -Fxz
System: Host: roman-GL753VE Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine: System: ASUSTeK (portable) product: GL753VE v: 1.0
Mobo: ASUSTeK model: GL753VE v: 1.0
Bios: American Megatrends v: GL753VE.303 date: 04/28/2017
CPU: Quad core Intel Core i7-7700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 22400
clock speeds: max: 3800 MHz 1: 899 MHz 2: 899 MHz 3: 899 MHz
4: 899 MHz 5: 1149 MHz 6: 899 MHz 7: 900 MHz 8: 899 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA Device 1c8c bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
Resolution: 1920x1080@60.02hz
GLX Renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.90 Direct Rendering: Yes
Audio: Card Intel Device a171 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Network: Card-1: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 02:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 1256.3GB (3.1% used)
ID-1: /dev/sda model: Micron_1100_MTFD size: 256.1GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_MQ01ABD1 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 58G used: 37G (68%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 57.0C mobo: N/A gpu: 0.0:54C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 284 Uptime: 1 min Memory: 1225.5/11896.0MB
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 31
Причина: BBcode
Причина: BBcode
mint 18.3 нет звука
Попробуй ядро обновить. В менеджере обновлений, вид, обновление ядра линукс. Там выбери 4.13. Как установиться перезагрузись
mint 18.3 нет звука
Попробуй это может поможет
Настройка демона
Настройка демона
Конфигурационный файл демона PulseAudio, находится в /etc/pulse/daemon.conf. Вот его содержимое:
# This file is part of PulseAudio.
# PulseAudio is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# PulseAudio is distributed in the hope that it will be useful, but
# WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
# General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
# along with PulseAudio; if not, write to the Free Software
# Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
# USA.
## Configuration file for the PulseAudio daemon. See pulse-daemon.conf(5) for
## more information. Default values are commented out. Use either ; or # for
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-module-loading = yes
; allow-exit = yes
; use-pid-file = yes
; system-instance = no
; local-server-type = user
; enable-shm = yes
; shm-size-bytes = 0 # setting this 0 will use the system-default, usually 64 MiB
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; high-priority = yes
; nice-level = -11
; realtime-scheduling = yes
; realtime-priority = 5
; exit-idle-time = 20
; scache-idle-time = 20
; dl-search-path = (depends on architecture)
; load-default-script-file = yes
; default-script-file = /etc/pulse/default.pa
; log-target = auto
; log-level = notice
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
# resample-method defaults to speex-float-1 on most architectures,
# speex-fixed-1 on ARM
; resample-method = speex-float-1
; enable-remixing = yes
; enable-lfe-remixing = no
; flat-volumes = yes
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-nofile = 256
; rlimit-memlock = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-sigpending = -1
; rlimit-msgqueue = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
; rlimit-rttime = 1000000
; default-sample-format = s16le
; default-sample-rate = 44100
; alternate-sample-rate = 48000
; default-sample-channels = 2
; default-channel-map = front-left,front-right
; default-fragments = 4
; default-fragment-size-msec = 25
; enable-deferred-volume = yes
; deferred-volume-safety-margin-usec = 8000
; deferred-volume-extra-delay-usec = 0
Строки, начинающиеся с # и ; являются закомментированными, и игнорируются. Поэтому для активации параметра, необходимо удалить перед ним точку с запятой. Полностью описывать каждую директиву не имеет смысла, так как это достаточно подробно описано в man-страницах. Остановимся на наиболее интересных:
high-priority - запуск демона с высоким приоритетом. Имеет смысл при разрывах в звуке или "шорохе".
nice-level - уровень приоритета. По умолчанию это -11 или -10 (зависит от дистрибутива). Чем меньше это число, тем более высокий приоритет получит демон.
realtime-scheduling - планировщик реального времени. Позволяет запустить демон с приоритетом реального времени.
realtime-priority - уровень приоритета реального времени.
resample-method - уровень частоты дискретизации. Данный параметр влияет на качество звука. По умолчанию стоит speex-float-1 - низкое качество при незначительной нагрузке на процессор.
flat-volumes - данная опция позволяет сохранять уровень громкости при старте приложений.
default-sample-format - ещё одна настройка, влияющая на качество воспроизведения. По умолчанию также установлено минимальное значение, для снижения использования процессора.
default-sample-rate - частота дискретизации по умолчанию.
default-sample-channels - количество звуковых каналов (2 = стерео).
default-channel-map - указывает название и расположение звуковых каналов.
default-fragments - размер буфера звуковой карты. По умолчанию настройки оптимальны для большинства звуковых карт, однако для некоторых желательно вычислить точное значение параметра. Об этом будет рассказано далее в статье.
default-fragment-size-msec - время (в миллисекундах) задержки при обработке звуковых фрагментов из буфера.
Настройка качества звука.
Если ваш процессор обладает достаточной мощностью, можно сильно улучшить качество звука через PulseAudio. Для этого откройте конфиг демона (/etc/pulse/daemon.conf), удалите точку с запятой перед следующими строками и укажите:
resample-method = src-sinc-best-quality
default-sample-format = float32le
Внимание: начиная с выпуска Pulseaudio 7, параметр src-sinc заменён на soxr-mq (среднее качество), soxr-hq (высокое качество) и soxr-vhq (очень высокое качество). Если у вас эти методы не работают - установите библиотеку libsoxr0.
Перезапустите демон:
pulseaudio -k
Настраиваем буфер звуковой карты.
Помните, я говорил, что можно указать размер буфера именно для своей звуковой карты? Сейчас мы его вычислим. Для начала нужно отключить PulseAudio:
echo autospawn = no >> ~/.config/pulse/client.conf
pulseaudio -k
Далее получаем значения:
LANG=C timeout --foreground -k 10 -s kill 10 pulseaudio -vvvv 2>&1 | grep device.buffering -B 10
sed -i '$d' ~/.config/pulse/client.conf
Вывод будет примерно таким:
I: [pulseaudio] source.c: alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xfa200000 irq 46"
I: [pulseaudio] source.c: alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
I: [pulseaudio] source.c: device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
I: [pulseaudio] source.c: sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
I: [pulseaudio] source.c: device.bus = "pci"
I: [pulseaudio] source.c: device.vendor.id = "8086"
I: [pulseaudio] source.c: device.vendor.name = "Intel Corporation"
I: [pulseaudio] source.c: device.product.name = "82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller"
I: [pulseaudio] source.c: device.form_factor = "internal"
I: [pulseaudio] source.c: device.string = "front:0"
I: [pulseaudio] source.c: device.buffering.buffer_size = "768000"
I: [pulseaudio] source.c: device.buffering.fragment_size = "384000"
Нас интересуют значения device.buffering.buffer_size и device.buffering.fragment_size.По умолчанию частота дискретизации
равна 41000 и 16 бит. Будем исходить из этого. 41000*16=705600 бит в секунду.
Для стерео это будет 1411200 бит в секунду. Вычисляем значение буфера: 768000/1411200=0.544217687075=544.
Значение фрагментов: 384000/1411200=0.272108843537=272. Далее 544/272=2. Осталось записать полученные значения в конфиг.
default-fragments = 2
default-fragment-size-msec = 272
Далее запускаем демон:
pulseaudio -k
pulseaudio --start
сайт настройки- http://linuxoidblog.blogspot.ru/2015/06/pulseaudio.html
откуда
https://launchpad.net/~yktooo/+archive/ ... /+packages
Индикатор звука-switcher_2.1.1ubuntu0-1_all.deb (33,7 KiB)
# USA.
## commenting.
; daemonize = no
; fail = yes
; allow-exit = yes
; enable-shm = yes
; lock-memory = no
; cpu-limit = no
; nice-level = -11
; log-target = auto
; log-meta = no
; log-time = no
; log-backtrace = 0
; rlimit-fsize = -1
; rlimit-data = -1
; rlimit-stack = -1
; rlimit-core = -1
; rlimit-as = -1
; rlimit-rss = -1
; rlimit-nproc = -1
; rlimit-locks = -1
; rlimit-nice = 31
; rlimit-rtprio = 9
pulseaudio -k
pulseaudio -k
pulseaudio -k
pulseaudio --start
откуда
mint 18.3 нет звука
я не знаю что происходит включил бук звук есть и так было не раз ядро только 4.10 но я обновил
и вуаля звук пропал
и вуаля звук пропал
