SAMBA - проблемы и решения
Автор темы - Сообщения: 436
- Решено: 3
Решил сделать одну тему для Самбы, что бы все проблемы и их решения в одной теме были...
По существу проблема такая -
Есть 3 домашних компа, 2 на Win7 и мой ноут с крысой 18.3.
Безпроводная сеть через роутер. Установил Самбу, ввел все компы в одну рабочую группу.
Доступ из винды в расшаренную папку на крысе есть, а с винды он видит компы, но требует авторизацию.
Пробовал под guest логиниться, и с учеткой винды (причем на винде вход без пароля) - безполезно, окно авторизации постоянно выскакивает.
А с винды полный доступ безпроблем, и пишет и читает.
Между двух виндовс тоже без проблем и без паролей работают шары.
Ковырял smb.conf, ну вроде от него не должно зависеть, но крысу же заходит...
Ломаю голову, как сделать безпарольный доступ к виндовым шарам, может кто подскажет где копать?
- Решено: 217
Минут 10 читаю, и все никак не пойму кто и к какой шаре попасть не может
Думаю не повредит более детальное разяснение имеющейся кофигурации и карту сети)
Если правильно понял то ситуация такая:
2 машины на винде 7, на них шары
1 машина мята с крысой, на ней шара
обе винды в шару на мяте ходят свободно
между собой винды в свои шары ходят свободно
а вот мята на виндовые шары ходить отказывается - говорит хочу логин пароль
Вопрос: как научить ходить без логина/пароля?
Без бутылки и не разберешь
Кстати... В других DE тоже часто с заходом на другие машины через аналог "сетевого окружения" (т.е. через файловый менеджер самого DE) бывают проблемы. Бывает - и пароли просит хотя вроде бы не должно, и машины в сети не видит, и в рабочую группу не пускает... А в сети, между прочим, нагуглить что-то внятное на предмет диагностики и лечения по такому поводу очень сложно. Все сводится к консоли, и монтированию виндовых шар через mount.cifs. Я, собственно тоже предпочитаю с виндовыми шарами через монтирование работать (по многим причинам), но сам факт...
Вообще - на русском языке прискорбно мало документации на то, что связано с самбой и ее диагностикой. Не банальные "как смонтировать и выдать права", а как разобраться что в сети происходит, и как должно быть. Да и на английском не так уж много по этому вопросу. Больше в стиле "нажми на кнопку получишь результат". А вот как, зачем, и почему.. Так что, IMHO, тема со ссылками на хорошие руководства и документацию весьма к месту.
- Решено: 3
Абсолютно верно, извиняюсь если невнятно написалdarkfenix писал(а): ↑28 дек 2017, 17:18Если правильно понял то ситуация такая:
Вот, пароль-то просит, а не пускает ни под виндовой учеткой, ни под guest
Последний раз редактировалось пользователем 1 Nickolas; всего редактировалось раз: 28
- Решено: 3
Задача первая - Хотя бы вообще туда войти
Задача вторая - Желательно входить без пароля
- Решено: 3
пол дня на чтение форумов по самбе потратил, но ничего не помогло
Может в самой самбе дело?
Когда пытаюсь ее перезапустить, выдает -
Что именно искать? Как монтировать через mount.cifs? Так это я и сам прекрасно знаю. А вот материалов по "потрохам" как и через какие механизмы оно работает в файловых менеджерах различных DE я тут не видел. Хотя и искал уже, было дело.
Вот скажем "простой" вопрос: если в файловом менеджере среды Mate - Caja, в сетевом окружении не видно windows компьютеров в сети, а через smbclient и mount.cifs все нормально работает - куда копать? Как диагностировать причину?
- Решено: 21
зачем понадобилось устанавливать установленное по дефолту в линуксминт18.3 ?
вход в виндошары настраивается в виндах и к настройке самбы в линуксе не имеет отношения .
у вин7-линукс "проблема" аналогичная как была и вин7-винХР , смотрите настройки в винде в семёрках по доступу к их шарам.
Последний раз редактировалось пользователем 2 colonel; всего редактировалось раз: 28
- Решено: 34
- Решено: 3
Есстественно, без этого виндовые машины не будут без пароля входить в шару, я же написал что с виндовыми проблем в этом плане нет вообще.Bill Williamson писал(а): ↑28 дек 2017, 20:18Тут как настроено?
Про ХР вообще речи нет.colonel писал(а): ↑28 дек 2017, 20:15у вин7-линукс "проблема" аналогичная как была и вин7-винХР
- Решено: 21
речи нет , а проблемы при подключении шар при вин7-винХР были...
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 28
Про поиск подробностей про mount.cifs на форуме - это было ТСу. Забыл обращение поставить.
Я знаю об этом. И если мне память не изменяет - то где-то на форуме вы даже рассказывали как это сделать. Хотя могу ошибаться.
Linix mint при подключении к другому компьютеру всегда будет спрашивать логин и пароль ну просто надо ввести имя пользователя и пароль от этого пользователя в Linix mint. Только в своих линукс минтах если папка открыта как гостевой то не будет спрашивать логин и пароль. А если папка открыта как гостевой в Виндовс то все равно Линукс минт будет спрашивать логин и пароль от этого не избежишь. Если тебе постоянно надо туда заходить то сделай ярлык от этой папки в рабочий стол через СистемД и все не надо будет ввести пароль логин А сразу будешь заходит в сетевую папку в виндовсе
Вот так предлагал slant монтировать. И у нас разбирали Монтирование сетевой папки в Linux mint 18
Есть надежда что кто-нибудь сведущий в этой теме подробнее расскажет
- Решено: 24
Вот именно. Для
Особо ничего и нужно. В Виндах смотри кому, что и как.
А если уж сервер самба захотел, то и настраивай соответственно.
P.S. А в убунту-минт с ГМО системой инициализации долбо.. ещё конца не видно.
Кстати, если у вас systemd (т.е. Mint18) - забудьте про монтирование самбы из /etc/fstab. Иначе огребете проблем полной ложкой. В системд из за одновременного старта сервисов сеть может подняться позже чем отработает обработка /etc/fstab - и все. Шары примонтированно не будет. В прочем, то же самое касается систем у которых сеть подымается через Network Manager.
