Монтирование сетевой папки в Linux mint 18
syberdaim
Благодарил (а): 2 раза
04 апр 2017, 14:35
Здравствуйте!
В Версии Linux mint 17 по такому коду все работал сетевая папка находится в Виндовс ХП
sudo mkdir /media/sharefolder
sudo mount -t cifs //192.168.0.11/rdp /media/sharefolder -o guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Добавляем /etc/fstab чтобы автоматом все было
//192.168.0.11/rdp /media/sharefolder cifs guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777 0 0
Все работал автоматом открываешь по этому пути /media/sharefolder все показывал работал
Ну потом всегда хочется нового установил Linux mint 18 и даже Linux mint 18,1 Cinnamon 64bit но в обоих случаях не работает
введешь этот код
sudo mount -t cifs "//192.168.0.11/общие документы" /media/sharefolder -o guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
Показывает ошибку
mount error(13): Permission denied
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
а если добавить в /etc/fstab по этому пути ничего нету ничего не показывает
Я не понимаю что то изменилось в новых версиях или я не правильно что то делаю помогите пожалуйста
04 апр 2017, 16:52
syberdaim, попробуй добавить еще ключ noperm
man mount.cifs писал(а):noperm
Client does not do permission checks.
syberdaim
05 апр 2017, 06:02
Chocobo, Спасибо за ответ но Вы можете по подробнее написать в какую строку и именно куда добавит ключ noperm
05 апр 2017, 07:18
guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,noperm - сюда
syberdaim
05 апр 2017, 09:23
При вводе
sudo mount -t cifs //192.168.0.11/rdp /media/sharefolder -o guest,rw,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777,noperm
все равно ошибку показывает
При вводе такую команду
mount.cifs //SERVER_IP/SHARE_NAME /mnt/winshare -o guest
показывает ошибку
mount.cifs: permission denied
05 апр 2017, 09:37
guest,rw - а эти параметры не противоречат друг другу?
syberdaim
05 апр 2017, 11:18
без rw пробовал тоже самое ошибка
я не очень крутой в теме линукс а беру информации из гугла
Еще одном закономерности узнал то есть заработал но не так как я хочу
При таком команде
sudo mount -t cifs //192.168.0.11/share /media/sharefolder -o username=windowsuser,password=windowspass,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
где Узернаме вводил логин от текущего пользователя в линуксе а не сетевой папки там на сетевом папке не установлен не пользователи не пароли то есть по гостью можно спокойно заходит и сделать все что хочется а где пассворд водил пароль от текущего пользователя в линуксе и заходит видит все
То есть Линукс минт 18 не хочет зайти по гостю по сети на расшаренную папку в виндовсе а только заходит по логину и паролю текущего пользователя
А Линукс минт 17 спокойно без проблем заходил Я не знаю что изменилось в линукс минт 18 если знаете скажите где менять что изменит в линукс минт18 что бы как линукс минт 17 спокойно заходил по гостю
Еще одна проблема например надо будет заходит на сетевую папку в виндовсе требующую пароль то тогда как писать код два логина два пароля писать а линукс поимеет это какой логин от чего
в гугле все искал но везде эти коды
а эти коды не работают в линукс минт 18 надо новые коды что делать где найти Помогите кто знает
05 апр 2017, 11:18
LM 18.1 XFCE
Вот строка из скрипта (работает)
sudo mount -t cifs //192.168.0.2/c$/ /home/dja/PCs/reg1/ -o user=user,password='password for user',domain=domain.local,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777
Разумеется ip, логин, пароль и домен изменены.
05 апр 2017, 11:21
syberdaim, гость - как минимум пользователь с логином "anonymous" или "ftp". Смотря что за сервер. А вообще любой вход должен осуществляться по логину и паролю.
И логин и пароль должны указываться именно той учетки, которая используется для подключения к удаленному хосту (к примеру учетка в домене, или заведенная специально для доступа учетка в windows, но при этом расшаренная папка должна быть настроена соответствующим образом, т.е. данная учетка должна быть добавлена в общий доступ для папки и в безопасность. (чтение или полный доступ).
05 апр 2017, 11:31
Возможно кому поможет
В 1 варианте - виндовая шара (в домене), во втором варианте шара на фряхе. (соответственно на фряхе заведен пользователь и прописан в соответствующих полях логин и пароль)
#!/bin/bash
echo "Выберите номер кабинета:"
echo "1 Заход на C в PC регистратуры 1"
echo "public Заход в public"
echo "0 Выход"
read doing #здесь мы читаем в переменную $doing со стандартного ввода
case $doing in
1)
sudo mount -t cifs //192.168.0.2/c$/ /home/dja/PCs/reg1/ -o user=ADuser,password='pass off ADuser',domain=domain.local,iocharset=utf8,dir_mode=0777,file_mode=0777
public)
sudo mount -t cifs //192.168.0.3/public/ /home/dja/PCs/public/ -o user=name,password=pass,iocharset=utf8
0)
exit 0
*) #если введено с клавиатуры то, что в case не описывается, выполнять следующее:
echo "Введено неправильное действие"
esac #окончание оператора case.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
05 апр 2017, 13:05
я так думаю, что отсюда шло все? хотя много где есть... это я для себя. дома с ноута буду пробовать.
Вернуться в «Работа с сетью»
