Установка Linux на Apple Mac, с раздела на HDD
Друзья, получилось ли у кого запустить Linux на компах Apple Mac (Intel x86), развернув установочный .iso на разделе HDD и установив загрузчик rEFIt ? Загрузиться с флешки или CD на моём Маке не получается, поэтому нужно именно с HDD-раздела. rEFIt это позволяет, но вот как правильно из-под MacOS развернуть .iso на разделе винта, чтобы rEFIt успешно его видел и запускал? Спасибо.
Почти по теме. Как-то, читая новости, в одно из новостей видел фотографию с установленной Fedora 24/25 на макбуке.
Моя модель Мака не поддерживает загрузку с USB. И с исправностью CD проблемы.
Можно использовать виртуальную машину для установки. Подсунуть ей физический диск и установить. Вот только диск должен быть отдельный диск.
А в Apple MacOS в виртуальной машине можно подсунуть свободную партицию имеющегося системного HDD, и все получится?
Не получится. Для такого трюка нужно подсовывать диск целиком, а не только один раздел. Причем диск должен быть не задействован в хост-системе.
Я не знаю, можно ли на мак установить rEFInd (дальнейшее развитие rEFIt), но если можно - это решит проблему загрузки с USB. Он умеет искать загрузочные флешки (по крайней мере EFI стандарта) и запускать загрузку с них.
- Решено: 24
Руками только попробовать отредактировать параметры макосиного загрузчика. Внимательнее в УЕФИ твоего мака посмотри на предмет с чего и как можно загрузится.
Флешку конкретно для УЕФИ - ГПТ сделай. И забудь про МБР. И refit уже умер.
Это ничего не решит, если в прошивке мака заблокирована возможность загрузки с юсб.
Кажется мы друг-друга недопоняли. Если rEFInd стоит на винте - он, получив управление, может грузить дальше что угодно (chainload). Хоть ядро, хоть другой загрузчик. Хоть с винта, хоть по сети, хоть с флешки. И прошивка EFI, по идее, уже не влияет - мало ли что там заблокировано. Поезд то уже ушел - управление у rEFInd а не у EFI. Иначе как бы флешки на загруженной системе работали?
С Наступающим, друзья! Спасибо всем за помощь!
Успешно поставил rEFInd, но он не видит разделы с развернутыми (с помощью команды dd) .iso Линукса на винчестере. Не видит и загрузочных usb-флешек и usb cd/dvd (даже с Виндой), хотя мне писали, что должен, так как он снимает ограничение на загрузку с usb.
Наверное, надо как-то добираться до конфига rEFInd и пытаться туда ручками прописывать правильные пути к .efi-файлам?
И не должен. ISO вообще имеет другую структуру чем раздел на винчестере. Можно закатать ISO на флешку через dd, но обратите внимание - в этом случае оно закатывается без структуры разделов - на RAW устройство. А не на отдельный раздел. Кроме того - это должен быть т.н. Hybrid ISO - образ специально подготовленный и рассчитанный на подобное. Вы можете попробовать скопировать содержимое образа на раздел обычным способом - как файлы, с сохранением структуры каталогов. Вот в этом случае вероятность загрузится есть, если подсказать загрузчику где искать нужные файлы. А иногда он их находит сам.
По идее - должен видеть, но т.к. мака под рукой нету - проверить не могу. Unborn, говорил выше, что на маке может даже так блокировка срабатывать. Хотя и странно, но в принципе - возможно.
Да, настроку через конфиг, разумеется, никто не отменял. По умолчанию там далеко не все возможности активны.
