Проблема с запуском доты2
harmony1715
27 дек 2017, 18:16
Не могу запустить игру дота 2 после обновления
скрин - https://ibb.co/cEkRXG
пс. только не давно перешел на линукс, обьясните вкратце что делать
27 дек 2017, 18:29
А ссылку нажать которая в окне
harmony1715
27 дек 2017, 18:34
стим браузер не работает
Linux
32-bit Linux distributions are also no longer supported. Please install a 64-bit Linux distribution to make use of the Steam browser.
В службу писал уже как неделю жду ответа
27 дек 2017, 18:38
Ну так они тебе же написали в чем твоя проблема. Установи 64-bit операционную систему и будет тебе счастье.
Покажи вывод inxi -Fxz
27 дек 2017, 18:51
harmony1715, странный скришот - не все видно. Хотя потому что видно - у тебя операционная система 32-х битная.
В терминале можно скопировать текст и вставить тут. Скриншоты тоже можно тут добавлять - кнопка "добавить файлы" чуть ниже смайлов. И прочти вот это Панель форматирования текста в темах/ответах
harmony1715
27 дек 2017, 18:56
System:    Host: liubomyr-desktop Kernel: 4.10.0-38-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   Mobo: N/A model: ConRoeXFire-eSATA2.
           Bios: American Megatrends v: P1.70 date: 12/20/2006
CPU:       Dual core Intel 2160 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 7192
           clock speeds: max: 1800 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GT218 [GeForce 8400 GS Rev. 3] bus-ID: 05:00.0
           Resolution: 1280x1024@60.02hz
           GLX Renderer: GeForce 8400GS/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Card-2 NVIDIA High Definition Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 05:00.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL-8100/8101L/8139 PCI Fast Ethernet Adapter
           driver: 8139too v: 0.9.28 port: c800 bus-ID: 01:02.0
           IF: enp1s2 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d800 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 250.1GB (12.8% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST3250410AS size: 250.1GB
Partition: ID-1: / size: 94G used: 5.8G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 133G used: 22G (17%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-3: swap-1 size: 3.07GB used: 0.23GB (7%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 68.0C mobo: N/A gpu: 0.0:65C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 194 Uptime: 1:49 Memory: 1306.9/2012.5MB
27 дек 2017, 19:02
В общем если хочешь steam - нужно установить эту ОС (хотя железо старовато мягко говоря)
Благодарил (а): 845 раз
27 дек 2017, 19:07
darkfenix, это в клиенте только хромиум встроенный обычно ругается на битность, геймы еще должна держать.
На первом скрине в шапке темы видно бета-версию, да и надо бы провернуть пути к этому файлу)
harmony1715
27 дек 2017, 19:10
может я криво установил игру... устанавливал через сайт ибо стим-браузер не работает... и оно скачало игру для винды? (там пишет типо отсутствует файл доты2 в папке вин32)
27 дек 2017, 19:12
Chocobo, что-то я не обратил внимания. Там еще и .exe файл вызывается. Играл я в доту, правда только на Ubuntu. Вот только не помню как там запуск делается
27 дек 2017, 19:12
harmony1715, ехe меня там тожу смутило, насоклько мне известно она полностью нативная.
Попробуй в клиенте в свойствах игры -> локальные файлы -> проверить целостность, для начала. Может перекачет чтонть
27 дек 2017, 19:13
harmony1715 писал(а):
27 дек 2017, 19:10
Вполне возможно. Надо скачать версию для linux
27 дек 2017, 19:22
Можно, чтоб наверняка, еще так:
Удаляешь игру из библитотеки, выходишь из клиента
Запускашь в терминале steam steam://run/570 и он сам её дернет на установку, когда не найдет
connor41
Благодарил (а): 71 раз
27 дек 2017, 19:59
Дота для линукс только под 64х битные оси, если дистрибитив 32х битный, то он почему-то указывает такую странную ошибку - решение установить 64х битный дистрибутив
Arch Linux and Linux mint User :smile:
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
connor41
27 дек 2017, 20:02
harmony1715, нет, ты скачал версию для линукс, но так как доты для линукс 32х битной нет, то стим наверное из-за бага начинает искать 32х битный бинарник для винды которого нет, впоследствии такая ошибка с .exe
4.14.13-1-zen
i3wm :tux:
harmony1715
27 дек 2017, 20:40
connor41 писал(а):
27 дек 2017, 19:59
liubomyr@liubomyr-desktop ~ $ uname -p
i686
єто типо толко 32бит система установиться ?
27 дек 2017, 20:48
harmony1715, это означает что у тебя установлена система 32бит. x86_64 означает 64бит систему
27 дек 2017, 20:56
uname дает информацию о том что сейчас работает. Возможность установки x64 надо смотреть в выводе inxi, например. Сэкономлю время: на вашем железе x64 систему установить можно.
harmony1715
27 дек 2017, 21:20
спасибо всем за помощь. еще кому не лень скиньте годную инфу про терминал для чайника, пользовалься винХР на пк, ноут вин10, две недели как установил минт стало немножко тяжеловато....
Всем добра :vic:
Вернуться в «Игры»
