Проблема с дисплеем в LM 18.3 Sylvia
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
27 дек 2017, 15:19
Всем прив и с наступающим :smile: .
Итак проблема
После перезагрузки или выхода из ждущего режима (ноут) некотырые приложения вылетают за праваю грань экрана.
Вот.
Небольшая проблема в LM 18.3 Sylvia
27 дек 2017, 15:35
svtv1, А правая область откуда берется?
Конфигурация какая по мониторам сейчас, сколько их и как раскиданы?
svtv1
27 дек 2017, 15:47
Правая это там где скайп и индикатор погоды, если ты это имеешь ввиду, это и есть то что за экраном.
Их не видно, но на снимке они проявляются. Честно говоря я сам не пойму. Левая пустая это и есть экран в котором я сейчас :sad: .
Да, я же написал ноут Acer, в U16.04, U18.04 такого нет, только в оболочке Cannonical?
Последний раз редактировалось пользователем 1 svtv1; всего редактировалось раз: 27
27 дек 2017, 15:50
svtv1, Видимо второго монитора к буку все же не подключено)
покажи результатвыполнения xrandr
И скриншот настройки экранов заодно (параметры системы -> дисплей)
svtv1
27 дек 2017, 16:00
$ xrandr
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2390 x 768, maximum 32767 x 32767
LVDS1 connected primary 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 293mm x 164mm
1366x768 60.01*+
1360x768 59.80 59.96
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
680x384 60.00
640x360 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VGA-1-2 connected 1024x768+1366+0 (normal left inverted right x axis y axis) 0mm x 0mm
1024x768 60.00*
800x600 60.32 56.25
848x480 60.00
640x480 59.94
1024x768 (0x43) 65.000MHz -HSync -VSync
h: width 1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew 0 clock 48.36KHz
v: height 768 start 771 end 777 total 806 clock 60.00Hz
800x600 (0x44) 40.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 840 end 968 total 1056 skew 0 clock 37.88KHz
v: height 600 start 601 end 605 total 628 clock 60.32Hz
800x600 (0x45) 36.000MHz +HSync +VSync
h: width 800 start 824 end 896 total 1024 skew 0 clock 35.16KHz
v: height 600 start 601 end 603 total 625 clock 56.25Hz
640x480 (0x47) 25.175MHz -HSync -VSync
h: width 640 start 656 end 752 total 800 skew 0 clock 31.47KHz
v: height 480 start 490 end 492 total 525 clock 59.94Hz
Тут вроде все норм?
27 дек 2017, 16:17
svtv1 писал(а):
27 дек 2017, 15:47
Ну конфигурашки говорят что у тебя подключен еще один дополнительный монитор по VGA справа от основного ноутбучного
Попробуй ткнуть на него в настройках для выбора и отключить (снять галку)
svtv1
27 дек 2017, 16:31
Спасибо большое, подсказал куда рыть :smile: . Просто отключил второй экран и все норм.
Тема закрыта, еще раз спасибо (А ларчик просто открывался) :smile: .
27 дек 2017, 16:33
svtv1, странно, что он вообще нарисовался, этот фантомный vga :joke:
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
27 дек 2017, 16:40
27 дек 2017, 16:33
этот фантомный vga
На ЛОР есть подобные темы: тут и тут с решением (только там стационарный ПК).
27 дек 2017, 16:45
У меня тоже самое с открытыми драйверами, после установки проприетарных пропадает. Можно, как предлагал Chocobo, удалить.
27 дек 2017, 16:47
Яснопонятно :smile: Я пока не сталкивался с такими чудесами, будем иметь ввиду)
svtv1
27 дек 2017, 17:29
Кому интересно.
Вот
27 дек 2017, 17:31
svtv1, сделай лучше hw-probe, плиз.
Интересна первопричина, откуда он берется самому глянуть :)
svtv1
27 дек 2017, 17:56
