Выставить performance level для видеокарты NVidia
09 окт 2016, 19:33
Суть проблемы в следующем. Есть такая вот видеокарта
$ inxi -G
Graphics:  Card: NVIDIA GF114 [GeForce GTX 560 SE]
           Display Server: X.Org 1.18.3 driver: nvidia Resolution: 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 560 SE/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 361.42
И есть утилита NVidia X Server Settings, которая выглядит вот так.
Как видно на картинке у нее есть три режима работы (Performance Level) 0, 1 и 2. Проблема в том что при этом в поле Preferred Mode есть лишь три режима работы - Auto, Adaptive, Maximum performance. То есть "автоматически выжать все что можно при необходимости", "выжать все что можно при необходимости", и "выжимать все что можно всегда". А мне хотелось бы иметь возможность работать в одном режиме, например в режиме 1, и не заставлять свою видеокарту греть весь дом используя максимум.
Погуглив в интернете и потыкав в маны нашел несколько интересных команд. В частности:
$ nvidia-smi -q -d PERFORMANCE
==============NVSMI LOG==============
Timestamp                           : Sun Oct  9 19:06:44 2016
Driver Version                      : 361.42
Attached GPUs                       : 1
GPU 0000:01:00.0
    Performance State               : P12
    Clocks Throttle Reasons         : N/A
которая выдает текущее значение (утилита использует номера от P0 до Р12, однако у моей видяхи это P12 = 0, P8 = 1 и P0 = 2, где 0, 1 и 2 те самые номера performance level)
и команду:
$ nvidia-settings -a [gpu:0]/GpuPowerMizerMode=0
  Attribute 'GPUPowerMizerMode' (pc:0[gpu:0]) assigned value 0.
которая по сути выставляет Preferred Mode, который мне даром не нужен, ибо то же что и в гуевине, вечно норовит загнать карточку на максимум. Здесь 0 = adaptive, 1 = maximum, 2 = auto.
Но вот способа как выставить конкретно 0, 1 или 2 уровень и оставить его таким я не нашел. Может кто знает как задать через консоль, конфиг. или бубен это вручную?
Re: Выставить performance level для видеокарты NVidia
09 окт 2016, 19:46
И в догонку еще вопрос, есть ли возможность выставить вручную процент скорости вращения кулера :)
BadBird
Благодарил (а): 177 раз
09 окт 2016, 20:26
zuzabrik писал(а): есть ли возможность выставить вручную процент скорости вращения кулера
Для ручного регулирования оборотов вентиляторов стационарного пк, в том числе и кулерных вентиляторов цп и вк использую самодельный реобас.
09 окт 2016, 20:31
zuzabrik, моя невидия не умеет выбирать режимы, поэтому с выставление режима пока не уверен,
Но вот, другой момент, что без нужды утилизация остается по нулям, видео не шумит и не греется, поэтому в принципе пофигу
У тебя не так? :smile:
09 окт 2016, 20:56
Ну у меня довольно странная ситуевина, когда показывает температуру видяхи около 72 градусов, а обороты вентилятора при этом 40%. То ли она считает что 72-74 это нормуль, то ли ленивая жопа :)
Я хотел попробовать просто снизить нагрузку и глянуть потянет ли он при такой частоте игрульки в которые я шпилю. Видяху и кулер чистил вчера, но особо на температуре это не сказалось, вот экспериментирую :) Проблема в том что не могу сказать ей не работать на полную.
А большинство рецептов из инета как раз рассказывают как разогнать видяху. Мне разгонять не надо :)
09 окт 2016, 20:59
Заранее предваряя половину ответов. Покупать другую не хочу, покупать еще вентиляторов в корпус не хочу, меня интересуют штатные средства работы с тем что есть :)
09 окт 2016, 21:09
zuzabrik писал(а): Видяху и кулер чистил вчера,
Термопасту менял? в первую голову при траблшутинге температур :smile:
Насчет скорости кулера попробуй nvclock
Пишут, что sudo nvclock -f -F 80 выставит 80% скорости, но у меня ругается что не поддерживает старые карточки, а вытавляет наоборот 20% при указании 80, и кратковременно 80% если скажу sudo nvclock -f -F 20 :crazy:
09 окт 2016, 21:42
nvclock у меня не установлена. вроде читал что эта утилита для старых видеокарт, в новых там уже это не пашет.
10 окт 2016, 12:51
Chocobo писал(а): Термопасту менял? в первую голову при траблшутинге температур
Теплопроводность не меняется. Паста она для того, чтобы намазать можно было. Просто при съемке радиатора деваться уже некуда - очистка и замена. Это с давних пор из сервисов пошло, чтобы с лохов бабла побольше срубить и термопасту в карман. Радиатор спичкой прочистил, в Заказ-наряде съёмка радиатора и т.д. Как в анекдоте про прокатило - не прокатило.
10 окт 2016, 13:18
Unborn, У каждого материала есть свой ресурс в условиях работы, со временем свойства теряются.
Да и думаю не обязательно давать пруфы по результату при смене старой термопасты - очевидно же, что оно может быть полезно.
10 окт 2016, 15:28
Chocobo писал(а): Да и думаю не обязательно давать пруфы по результату при смене старой термопасты - очевидно же, что оно может быть полезно.
90% - пруфов - я уже выше писал, что это такое. И будут такие пруфы писать, потому что без лоха и жизнь плоха. Приносили бы каждый месяц типа на ТО, чистка, замена пасты - красота - пару минут и денежка в кармане. Реально - купить качественную пасту, аккуратно намазать и радиатор поставить идеально ровно и содержать его в чистоте. Тогда пруф. И сейчас производители на всем экономят, мажут откровенное дерьмо. Даже в коробке Интел паста не айс. Вот тут имеет смысл замены, причем сразу после окончания гарантии.
zuzabrik писал(а): Ну у меня довольно странная ситуевина, когда показывает температуру видяхи около 72 градусов, а обороты вентилятора при этом 40%. То ли она считает что 72-74 это нормуль, то ли ленивая жопа :)
Если на холостом ходу в авто-режиме, то даже для НВИДИА это многовато, хотя ее карты никогда "холодными" не были. Раз гуевина для настроек есть, значит куда-то параметры в конфиги она записывает, поищи. У меня вообще дискреток давно нет, не подскажу где порыться.
10 окт 2016, 15:58
Unborn писал(а): И сейчас производители на всем экономят, мажут откровенное дерьмо. Даже в коробке Интел паста не айс. Вот тут имеет смысл замены, причем сразу после окончания гарантии.
Ну я собственно об этом же, по большому счету :smile:
10 окт 2016, 16:12
Unborn писал(а): Если на холостом ходу в авто-режиме, то даже для НВИДИА это многовато,
Это не в холостом, 72-74 это когда я шпилю в вар тандер :)
10 окт 2016, 16:14
zuzabrik,а у меня в простое она 61, попробую нагрузить :smile:
10 окт 2016, 16:15
В простое просто на раб. столе 35-40
Гуевина вроде берет свои настрйки из ~/.nvidia-settings-rc, но там нет этих строк. хотя есть некоторые другие параметры.
11 окт 2016, 09:35
zuzabrik писал(а): Это не в холостом, 72-74 это когда я шпилю в вар тандер :)
zuzabrik писал(а): В простое просто на раб. столе 35-40
Тогда все нормально. Лучше ничего не трогать.
Вернуться в «Видеокарты»
