Есть ноутбук Lenovo x250 с только с Linux mint 18.3х64 Cinamon на нем отсутствует HDMI порт, но есть mini Display Port, я купил переходник miniPD -> HDMI и подключил его к телевизору Samsung"32. Телевизор полностью определяется, xrandr выводит информацию о том, что HDMI Connected, в настройках монитора определяется как второй экран написано корректно его имя, активен. Но при переключении на него функциональными клавишами, экран ноутбука гаснет а на телевизоре надпись об отсутствии сигнала. 3 дня я пытался решить этот вопрос сам но ничего не получилось, все что связано с HDMI на форумах ЛинуксМинт.ру и данном форуме не решают проблему. Кабель 100% рабочий, подключал через другой ноутбук к этому ТВ. Что еще можно попробывать?, заранее благодарен.
xrandr:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 276mm x 156mm
1920x1080 60.04*+ 59.93
1680x1050 59.95 59.88
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1368x768 60.00
1360x768 59.80 59.96
1152x864 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
640x360 60.00
DP1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DP2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
1920x1080 60.00 + 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1366x768 59.79
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32
720x576 50.00
720x576i 50.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 70.08
HDMI2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
VIRTUAL1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1600x1024 60.17
1400x1050 59.98
1600x900 60.00
1280x1024 60.02
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1368x768 60.00
1152x864 60.00
1280x720 60.00
1024x768 60.00
1024x576 60.00
960x540 60.00
800x600 60.32 56.25
864x486 60.00
640x480 59.94
720x405 60.00
640x360 60.00
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1440x900 59.90
1366x768 59.79
1280x800 59.91
1152x864 75.00
832x624 74.55
720x576 50.00
720x576i 50.00
720x480 60.00 59.94
720x400 70.08
System: Host: xCodeXium Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: LENOVO (portable) product: 20CM003FRT v: ThinkPad X250
Mobo: LENOVO model: 20CM003FRT v: SDK0E50510 WIN
Bios: LENOVO v: N10ET36W (1.15 ) date: 06/19/2015
CPU: Dual core Intel Core i7-5600U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10375
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1349 MHz 2: 1466 MHz 3: 1299 MHz
4: 1451 MHz
Graphics: Card: Intel Broadwell-U Integrated Graphics bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1920x1080@60.04hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2)
Audio: Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller
Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Intel Ethernet Connection (3) I218-LM
driver: e1000e v: 3.2.6-k port: 3080 bus-ID: 00:19.0
IF: enp0s25 state: down mac: <filter>
Card-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 240.1GB (5.9% used)
ID-1: /dev/sda model: INTEL_SSDSC2BF24 size: 240.1GB
Partition: ID-1: / size: 213G used: 5.9G (3%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
ID-2: swap-1 size: 8.27GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors: System Temperatures: cpu: 46.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: 4135
Info: Processes: 211 Uptime: 4:26 Memory: 1754.1/7681.5MB
4: 1451 MHz
