Доброго дня, коллеги.
Есть кто хорошо знаком с CSS и занимался темотворчеством для Cinnamon?
Использую Cinnamon 3.6. Стараюсь по максимуму использовать клавиатуру вместо мышки в графическом кружение и напрягает то, что при переходе с одной кнопки на другую (смена фокуса) внешне она мало меняется (появляется едва видимая окантовка). Хотя, например, при нажатии этой кнопки она окрашивается, хотя толку от этого мало, так как там дело долей секунды. Пытался разобраться в cinnamon,css темы Mint-Y и ничего похожего не нашел. Слово active используется только popmenu. Такое же поведение увидел и в Adwaita (Параметры - Темы - Стиль окон). Может это не зависит от темы и я зря это все затеял?
А то в интернете полно статей про прозрачную панель и прозрачное меню, а вот про оформление кнопок я ничего не нашел на русском.
Редактирование цвета активной кнопки в диалогах
sialsoft, вероятно нужно ковырять вот этот файлик
/usr/share/cinnamon/theme/cinnamon.css
. Либо делать свою тему и в ее cinnamon.css
переопределять все классы-
- Решено: 34
Возможно стоит присмотреться к тайлинговым оконным менеджерам, где это все легко настраивается. Да и клавиатура, действительно, используется по максимуму.
Автор темы - Сообщения: 30
Его и ковыряю. Просто не силен в CSS и не могу понять, что и где нужно поменять.
Bill Williamson, нет. Тайлинговые DE меня не привлекли.
