Как сделать точку доступа с раздачей без роутера
25 дек 2017, 09:58
Создания своей собственной Wi-Fi сети, с использованием скрипта create_ap. Установть его можно так:
sudo apt-get install haveged hostapd git util-linux procps iproute2 iw dnsmasq iptables
git clone https://github.com/oblique/create_ap
cd create_ap
sudo make install
cd .. && rm -rf create_ap
Для запуска беспроводной точки доступа с create_ap нужно знать только имена интерфейсов. Их можно посмотреть так:
или
sudo ifconfig
У меня интерфейсы wlan0 и eth0:
Запуск:
sudo create_ap <wifi-интерфейс> <интерфейс-с-интернетом> <имя-точки-доступа>
Создание открытой Wi-Fi сети (без пароля):
sudo create_ap wlan0 eth0 MyAccessPoint
WPA + WPA2 пароль, где MyPassPhrase для подключения к беспроводной точке доступа:
sudo create_ap wlan0 eth0 MyAccessPoint MyPassPhrase
Точка доступа без предоставления Интернет-доступа:
sudo create_ap -n wlan0 MyAccessPoint MyPassPhrase
Предоставление Интернет с подключением по мосту:
sudo create_ap -m bridge wlan0 eth0 MyAccessPoint MyPassPhrase
Интернет с подключением по мосту (мостовой интерфейс заранее настроен):
sudo create_ap -m bridge wlan0 br0 MyAccessPoint MyPassPhrase
Раздача интернета с этого же WiFi интерфейса:
sudo create_ap wlan0 wlan0 MyAccessPoint MyPassPhrase
Запуск как системной службы. Использование постоянной системной службы systemd. Немедленный запуск службы:
sudo systemctl start create_ap
Запуск при загрузке системы:
sudo systemctl enable create_ap
Вроди как все должно работать. У меня во всяком случае проблем не возникало.
root
Благодарил (а): 268 раз
26 дек 2017, 00:42
Немного не по теме, но я вот никак не могу понять, что мешает писать команды через переменные? Чтобы человек сам подставил нужное значение в переменную, а дальше просто скопировал оставшийся код из инструкции? Это ни в коем случаи не предьява, но заметка на будущее.
Вы не готовы! :pc2:
26 дек 2017, 06:17
root писал(а):
26 дек 2017, 00:42
Если человек так не понимает что нужно подставить свои имена сетевых интерфейсов или еще чего, то нет никакой гарантии что он догадается что там написаны переменные и что туда нужно что-то подставить. В общем будет все то же самое что и без переменных.
26 дек 2017, 09:28
vir0id, всё конечно хорошо и полезно, но когда копипастишь откуда-то, но хоть немного нужно понимать, что к чему и что почём.
Преамбула должна начинаться с - не все карты умеют работать точкой доспупа. Но если даже карта умеет, то может не уметь драйвер. Не плохо и список приложить или как проверить. Чтобы не было потом постов, типа что за фигня у меня не работает.
А в десктопных хомячковых дистрах есть NM, в котором всё хомячок может настроить. Без консольных create, make т.п. Для уж совсем-совсем новичков есть инструкция с картинками на примере Убунту.
colonel
Решено: 21
26 дек 2017, 10:33
Unborn, а с чего вы решили что ТС накопипастил ?
ссылка на источник ведь не указана , и может это сам автор "шкрипта" в гости на форум заскочил и рассказал про способ.
26 дек 2017, 10:40
colonel писал(а):
26 дек 2017, 10:33
По первой же команде. И копипастил, скорее всего, тоже у копипастера.
Лучше бы так - как из старенького ноута сделать вай-фай роутер.
И сейчас не принято ссылки на источник давать. Это уже у некоторых в порядке вещей.
colonel
Решено: 21
26 дек 2017, 10:58
Unborn писал(а):
26 дек 2017, 10:40
и что?
нормальная команда , и если автор разместил на гите свой "шкрипт" то такая команда вполне себе ...
хотя конечно есть публикации в нете от некого алексея от 6 января2017 без ссылок на источник, и есть публикация на hackware и ещё на одна на оченно похожая статейка об "инструменте кали" от 5 января2017 ... но ... нельзя же так огульно обвинять в копипасте ... "какие будут ваши доказательства?" (с) ... :-D
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
26 дек 2017, 12:25
А нажать на кнопочку "Создать беспроводную точку доступа" в "Параметрах сети" - это не то?
Suum cuique
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
26 дек 2017, 12:26
Unborn писал(а):
26 дек 2017, 09:28
А как проверить умеет ли моя карта работать точкой доступа перед применением вышеуказанных инструкций?
root
26 дек 2017, 12:44
darkfenix, да причем тут "не понимает". Щас речь сугубо за удобство.
Вы не готовы! :pc2:
26 дек 2017, 21:35
Хех... я разве дал повод думать, что я на что-то претендую? Хотите - пользуйтесь. Хотите - нет. Мне всё равно
colonel
Решено: 21
27 дек 2017, 17:40
28 дек 2017, 20:58
Для особо одарённых повторяю, я не притендую на чьйи-то труды.
28 дек 2017, 21:11
vir0id писал(а):
25 дек 2017, 09:58
Я дико извиняюсь за безграмотность. Это написано для PCI адаптера?
Ещё раз извиняюсь, это был вопрос к автору темы
28 дек 2017, 21:21
etamax писал(а):
28 дек 2017, 21:11
К сожалению не пробовал свисток. Но была задумка попробовать.
LinDeMin
29 дек 2017, 00:21
USB TL-WN722N с антенной 5 dB работает без проблем под стандартной функцией Минта 17.3. TL-851N PCI в системнике - великолепно под ними же. Что-то там в ноуте НР - тоже создаёт эту самую точку замечательно.
Или я темой не проникся?
Suum cuique
Вернуться в «Руководства»
