Обновление ядра
Severomor
Благодарил (а): 4 раза
Обновление ядра
24 дек 2017, 21:20
Приветствую,
Понимаю, что вопрос наверно глупый, но нагуглить ответ я как ни странно не смог. Искал, как установить новое ядро на Linux Mint, нашел кучу каких то сложных способов, причем разных. А просто зайти в Update Manager, поставить галочку напротив предложенного обновления ядра и нажать install updates нельзя??? Или там же в меню kernels выбрать ядро и нажать install? И кстати, еще вопрос, если обновлять через Update Manager -> View -> Linux kernels, то какое ставить? Самое последнее?
Спасибо.
Обновление ядра
24 дек 2017, 21:25
Severomor писал(а):
24 дек 2017, 21:20
Самый простой вариант. Если же хочется мимо стандартных дистриутивных реп, напрямую с убунтового мэйнлайна - то можно в ukuu
Severomor писал(а):
24 дек 2017, 21:20
С чем связано желание, новое - значит лучшее? Штука такая. что можно и головняка в некоторых случаях обрести :smile:
Severomor
Обновление ядра
24 дек 2017, 21:29
24 дек 2017, 21:25
Ну да. А разве не так? Зачем же их тогда выпускают, если они хуже? :)
Обновление ядра
24 дек 2017, 21:45
Severomor, Так я и не сказал что они хуже :smile:
Просто передовая разработка нацелена на новое железо, в основном. Так что в первую очередь надо исходить от аппаратной составляющей, каких-то специфичных подсистем, или имеющихся проблем. Распухающий новый код - может быть очень годным и нужным на последних семейсвах процессоров и видеокарт, и абсолютно бесполезным грузом на железе постарше.
Есть LTS-ветки ядер, в которые уже не вносят новые фишки, только поддерживают обновления безопасности по выявленным уязвимостям. Зато работают без сюрпризов, с момента релиза :smile:
Сейчас из них можно отметить
  • 3.16 до Apr, 2020
  • 4.4 до Feb, 2022
  • 4.9 до Jan, 2019
  • 4.14 до Jan, 2020
Severomor
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:25
Chocobo, У меня сейчас Linux Mint 18.2 и ядро 4.8.0-58. Я хочу установить Linux Mint 18.3. Какую версию ядра при этом Вы посоветуете мне установить?
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:44
Severomor, при штатном обновлении до 18.3 через менеджер обновлений - версия ядра останется прежней. В дальнейшем, если будет выявлена острая необходимость обновляться - его также пришлют с 4-м уровнем обновок.
Поэтому, если сейчас не испытываешь каких-либо проблем по ядерной части или работе устройств - то можно ничего не менять :smile:
Severomor писал(а):
24 дек 2017, 22:25
Если все хорошо - то можно не спрыгивать никуда без нужды. А советовать что-то конкретное не зная о твоем железе - бессмыслено.
Severomor
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:48
Chocobo, У меня сейчас в Update manager висит ядро 4.10 в 4 уровне. Стоит ли мне обновляться на него? Или сначала проапгрейдиться до 18.3? И можно ли обновлять ядро, просто поставив галочку наротив него в Update manager, или все таки лучше через View -> Linux kernels?
Dimon
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:51
Там в комплекте идёт самое оптимальное ядро.
Dimon
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:55
Когда я экспериментировал с ядрами. Я начинал с последней версии. Но после установки система незагрузилась
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:56
Severomor, при обоих путях обновления - ядра не заменяют друг друга, а доставляются последовательно. Поэтому даже если что-либо пойдет не так, всегда будет воможность загрузиться на предыдущей версии.
Обновление до 18.3 принесет тебе новые версии окружения и утилит - и усовно говоря не затронет все, что ниже графического окружения.
Давай в следующем своем ответе, ты обратишь внимание на встречный неоднократный вопрос по железу - и выложишь сюда inxi -Fxz :vic: Разговор может стать более предметным
Severomor
Обновление ядра
24 дек 2017, 22:59
Chocobo, Да, конечно. И спасибо за помощь. )
System:    Host: kds-R540-R580-R780-SA41-E452-E852 Kernel: 4.8.0-58-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.4 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: SAMSUNG model: R540/R580/R780/SA41/E452/E852 v: 03KP
           Bios: American Megatrends v: 03KP.M008.20100927.LDG date: 09/27/2010
CPU:       Dual core Intel Core i3 M 370 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9575
           clock speeds: max: 2399 MHz 1: 1599 MHz 2: 1199 MHz 3: 1199 MHz
           4: 1333 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/M92 [Mobility Radeon HD 4530/4570/545v]
           bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RV710 (DRM 2.46.0, LLVM 3.8.0)
           GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 5 Series/3400 Series High Definition Audio
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.8.0-58-generic
Network:   Card-1: Broadcom BCM4313 802.11bgn Wireless Network Adapter
           driver: wl bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Marvell 88E8040 PCI-E Fast Ethernet Controller
           driver: sky2 v: 1.30 port: b000 bus-ID: 06:00.0
           IF: enp6s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (86.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK3265GS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 291G used: 255G (93%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 3.13GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 55.0C mobo: 55.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 224 Uptime: 11:58 Memory: 1334.7/2921.6MB
Обновление ядра
24 дек 2017, 23:01
Машинка не молодая. На своих устройствах на поколение или два выше по процам - я использую 4.4 :smile:
Обновление ядра
24 дек 2017, 23:05
colonel
Решено: 21
Обновление ядра
25 дек 2017, 07:40
вопрос наверно глупый, но нагуглить ответ я как ни странно не смог. ...
вопрос конечно глупый, а почему на него ответ не нагуглился, так как ищется - так и находится (давно известно: каков вопрос- таков ответ)
.... Искал, как установить новое ядро на Linux Mint, нашел кучу каких то сложных способов, причем разных. ....
странно было бы если бы нашлась куча абсолютно одинаковых способов . и чего сложного и страшно не выполнимого например в таком способе
Захо`дите в инетбраузере на сайт с ядрами для убунту: http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Выбираете директорию с версией вам нужной и скачиваете необходимые 3-4 файла из того что имеется в том каталоге:
1. 1 headers с пометкой all на конце.
2. 1 image с именем вашей архитектуры.
3. 1 headers с именем вашей архитектуры.
4. Опционально - 1 extra с именем вашей архитектуры.
Складываете всё скачанное в одну директорию (лучше, что бы там ничего кроме этих файлов не было), открываете этот каталог в файловом манагере , открываете терминал в этом каталоге и выполняете команду установки всех .deb файлов из неё: sudo dpkg -i *.deb
после установки файлов надо обновить груб командой sudo update-grub
.... А просто зайти в Update Manager, поставить галочку напротив предложенного обновления ядра и нажать install updates нельзя??? ....
кто ж мешает то? например вот так
или вот так
...зайти в Update Manager,..... Или там же в меню kernels выбрать ядро и нажать install?...
хм... ТС-су бы определиться для начала надо было , найден лёгкий способ ядра ставить кликом в "обновляторе" или нет.
... И кстати, еще вопрос, если обновлять через Update Manager -> View -> Linux kernels, то какое ставить? Самое последнее?
и кстати, вопрос какое ядро ставить не зависит от того каким способом его ставить
стотыщпятсот раз новичкам на разных форумах говорят про  то, что
обновление ядра даже из стандартных реп дистрибутива(через обновлятор или синаптик), где можно найти только те ядра, которые создавались для данного дистрибутива, разработчики относят к 5му уровню обновлений (опасному) о чём в "обновляторе" они и предупреждают
нефиг лезть обновлять ядра , если ещё не сумели хоть мал мальски настроить установленную систему и провести нормально русификацию
AlexS
Благодарил (а): 19 раз
Обновление ядра
26 окт 2018, 10:24
..И вот.. не прошло и года (с момента создания сей темы) как сей вопрос и меня задел (ну как задел?, короче не горит, но понять хотелось бы).. Заинтересовался ядрами, т.е. какое шустрее работать будет? Старее или новее.
Комп юзаю для просмотра онЛайн видиков, иНет серфинга, иногда вектор, иногда растр, иногда офисные приложения и скучалки,.. ну и эксперименты над ОС ;)..
Собственно вот: НоутБук Acer Aspire-5520, BIOS самый крайний (сам перешивал), оперативы 1024+1024-256 (256 -- это под видик):
System: Kernel: 4.10.0-38-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: Acer product: Aspire 5520 v: V1.30
Mobo: Acer model: Fuquene Bios: Acer v: V1.33 date: 05/06/2008
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 TK-57 (-MCP-) cache: 512 KB
flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 svm) bmips: 6401
clock speeds: max: 1900 MHz 1: 1600 MHz 2: 1600 MHz
Graphics: Card: NVIDIA C67 [GeForce 7000M / nForce 610M] bus-ID: 00:12.0
Resolution: 1280x800@60.00hz
GLX Renderer: GeForce 7000M / nForce 610M/integrated/SSE2/3DNOW!
GLX Version: 2.1.2 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio: Card NVIDIA MCP67 High Definition Audio
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:07.0
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: NVIDIA MCP67 Ethernet
driver: forcedeth port: 30f8 bus-ID: 00:0a.0
IF: enp0s10 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Card-2: Qualcomm Atheros AR242x / AR542x Wireless Network Adapter (PCI-Express)
driver: ath5k bus-ID: 05:00.0
IF: wlp5s0 state: down mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 160.0GB (38.0% used)
ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MK1646GS size: 160.0GB
Partition: ID-1: / size: 29G used: 12G (42%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-2: /home size: 114G used: 42G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sda8
ID-3: /boot size: 194M used: 64M (35%) fs: ext2 dev: /dev/sda5
ID-4: swap-1 size: 4.19GB used: 1.01GB (24%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A gpu: 0.0:85C
Собственно о наболевшем:
Chocobo писал(а):..Есть LTS-ветки ядер..
Нельзя ли поподробнее? На ядерный ubuntu сайт заходил.. Ни чё толком не понял.. Уж звИняйте:).. Ведь вопрос то не в том что бы посмотреть не версию ядра, а увидеть инфу о том что оно (ядро) поддерживает...
colonel писал(а):..а почему на него ответ не нагуглился, так как ищется - так и находится..
Ищется-то оно, да;), но сплошная теория..
Кста, чем отличаются ядра компилированные ubuntu, от ядер из репы LMы?
colonel писал(а):..и провести нормально русификацию
В смысле? На Ломе Металлическом вроде и утилитка есть, которая руссит всё что может.. насколько знаю там с Хромом траблы, наверняка еще проблемные софты есть. А есть ещё варианты повальной русификации?
colonel писал(а):нефиг лезть обновлять ядра..
Вот потому и спрашиваю у почтенного сообщества как сие безболенее произвести и улучшить социализацию асоциального железа:)..
colonel писал(а): Захо`дите в инетбраузере на сайт с ядрами для убунту: http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
С этим тож в принципе понятно.
Обновление ядра
26 окт 2018, 10:50
Для -
AlexS писал(а):
26 окт 2018, 10:24
и 18.3 то много, даже если ядро 4.4 установить. Лет 5 назад нужно было какому-нибудь ламеру впарить, или сдать в разборку. А ты о ядрах рассуждаешь.
Вот если бы AMD Ryzen был или Интел 8-го поколения, тогда да.
Что на шестом поколении Интеловского ЦП сделано, этим конфигурациям крайней версии 4.9 LTS то уже достаточно, а у тебя 4.10.
Обновление ядра
26 окт 2018, 11:02
AlexS писал(а):
26 окт 2018, 10:24
от ядер из репы LMы
Нет там ядер. Ядра из реп убунты тянуться.
AlexS
Обновление ядра
26 окт 2018, 12:15
darkfenix писал(а):Нет там ядер. Ядра из реп убунты тянуться.
Т.е. из мятной обновлячки, я тяну ядрУшки которые и со склада ядРУШек убунты притяну?
Из этого следует что?: то-что качать деб-пакеты убунты, что и из обновлячки мятной -- одно и то-же прилетит? Или чёт я не допонимаю?
Unborn писал(а): 18.3 то много, даже если ядро 4.4 установить. Лет 5 назад нужно было какому-нибудь ламеру впарить, или сдать в разборку. А ты о ядрах рассуждаешь...
Философы то-же не воют, но о войнах пишут. Кста, Владимир Высоцкий тож не воевал, но какие песни о войне писал. То есть: на сей балалайке учусь, а дальше иди знай..
Балалайка покупалась б/у, да и озадачена была бухУчётом и прайсами. Снова таки в момент покупки сего раритета там была установлена Вынь7 Ультимата 64, трактор был заточен (в смысле продавался ) под Висту, у мя уже какое-то время бегал под ХРюхой, потом снова под вин7 ультиматой и 64 и 32.. Кроме того виндозные 3Dшки как-то быстро бегали. Сейчас с ЛивФлехи Стрельца идёт и 8-ка и 10-ка
Где я пишу об новых ядрах? как-то вроди вопрос был и об откате на более старое..
Unborn писал(а): ..Вот если бы AMD Ryzen был или Интел 8-го поколения, тогда да.
Что на шестом поколении Интеловского ЦП сделано, этим конфигурациям крайней версии 4.9 LTS то уже достаточно, а у тебя 4.10..
Вот если бы, то и вопрос бы задавал иначе.
Уже ж спросил о LTS. Кто-ньть ответит?
Обновление ядра
26 окт 2018, 13:26
AlexS, есть убунтовый репозиторий, на пример
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
А есть некий репозиторий mainline-ядер ubuntu http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/
Так вот - из первого тянуться ядра при обновлении или еще в случае минта менеджером обновлений(МО->Вид->Обновит ядро Линукс)
А из второго тянется при помощи UKUU или руками
Обновление ядра
26 окт 2018, 13:36
AlexS писал(а):
26 окт 2018, 12:15
AlexS писал(а):
26 окт 2018, 10:24
Согласно твоей аппаратной конфигурации и дан ответ. И никакое ядро в Минт 18.3 не поможет.
Нужно было сразу 17.3 устанавливать, если это вчера было.
AlexS писал(а):
26 окт 2018, 12:15
Вот в самый раз. Или Минт13 был. Вот эти на этой железке именно работали. А все остальные кряхтят, пердят и корячатся.
AlexS писал(а):
26 окт 2018, 12:15
Молодец тот, кто тебе этот ноут всучил да ещё вместе с говносборкой, избавился, а я думал просто остался старенький.
