Не работает .htaccess
linux_net_user
Благодарил (а): 26 раз
24 дек 2017, 09:30
Установил web сервер lamp, все работает , но не работает .htaccess, он стоит скрытым в папке, и его можно увидеть ls -l,
в .htaccess пишу к примеру переопределение индексового файла
DirectoryIndex main.php или ErrrorDocument 404 'Not Found' ,
Простыми словами что сделать чтобы .htaccess работал, может он не работает потому что у него атрибут скрытый?
Если да, то скажите пожалуйста как поменять атрибут , к примеру как в виндовсе attrib -h +a index.php.
Всем спасибо
Решение rogoznik » 25 дек 2017, 07:30
wanoska писал(а):
25 дек 2017, 06:32
он скрытый
Тут дела не том скрытый он или нет. Он действительно скрытый. Но проблема в другом. Нужно правильно настроить виртуальный хост. А для этого нужно почитать документацию или если не умеет читать на английском чутка погуглить.
linux_net_user, конфиг виртуально хоста, к примеру /etc/apache2/sites-available/mysite.ru.conf должен выглядеть примерно так
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot "/var/www/html/mysite/public_html"
    ServerName mysyte.ru
    ErrorLog "/var/www/html/mysite/logs/error.log"
    CustomLog "/var/www/html/mysite/log/access.log" common
    <Directory "/var/www/html/mysite/public_html">
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
[-L_I_N_U_X-]
wanoska
Благодарил (а): 40 раз
24 дек 2017, 09:48
linux_net_user писал(а):
24 дек 2017, 09:30
в линуксе у всх скрытых файлов, папок имена начинаются с .
linux_net_user
24 дек 2017, 09:49
wanoska, А как мне сейчас решить проблему?
[-L_I_N_U_X-]
linux_net_user
24 дек 2017, 09:50
wanoska, .htaccess значит не скрытый у него стоит - файл.
Может он его не видит из-за пустого имени???
[-L_I_N_U_X-]
24 дек 2017, 09:57
linux_net_user
24 дек 2017, 09:58
darkfenix, Как я прочту, там все на американском
[-L_I_N_U_X-]
wanoska
24 дек 2017, 10:07
24 дек 2017, 09:50
.htaccess
имя начинается с точки значит скрытый
linux_net_user
24 дек 2017, 12:19
wanoska, И как сделать чтобы работал .htaccess?Ты можешь ответить
[-L_I_N_U_X-]
24 дек 2017, 15:54
24 дек 2017, 09:58
Если ты хочешь быть программистом (админом, хакером - кем угодно, кроме рядового пользователя) - английский язык тебе учить придется в любом случае. Без него - никуда. И лучше именно с этого и начать.
24 дек 2017, 16:01
Для наглядности, можно содрать php-файлик отсюда, кинуть в корень сайта и вызвать его в браузере.
При удачном исходе должен отрапортовать что все распарсил:
wanoska
25 дек 2017, 06:32
24 дек 2017, 09:30
я что то не доганяю, если он скрытый то ls -lне покажет, должно быть ls -la или что не так поправте
25 дек 2017, 07:30
wanoska писал(а):
25 дек 2017, 06:32
он скрытый
<VirtualHost *:80>
        AllowOverride All
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>
</VirtualHost>
linux_net_user
25 дек 2017, 16:12
darkfenix Спасибо но я уж вчера сам сделал погуглил и настроил как .htaccess так и phpmyadmin, но я все это выполнял в apache2.conf
[-L_I_N_U_X-]
Вернуться в «Работа с сетью»
