Настройка системных терминалов
ДмитрийРомашев
23 дек 2017, 00:18
Прошу подсказки опытных товарищей.
Установил Mint 18.3 x64 Xfce
System:    Host: dima-M50Vm Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.28) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: M50Vm v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: M50Vm v: 1.0
           Bios: American Megatrends v: 212 date: 10/14/2009
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo P8600 (-MCP-) cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 9577
           clock speeds: max: 2401 MHz 1: 1600 MHz 2: 2400 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G96M [GeForce 9600M GS] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1680x1050@59.88hz
           GLX Renderer: GeForce 9600M GS/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 340.102 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network:   Card-1: Intel WiFi Link 5100 driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 08:00.0
           IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 320.1GB (19.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HTS54323 size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 51G used: 6.5G (14%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: /home size: 235G used: 44G (20%) fs: ext2 dev: /dev/sda6
           ID-3: /boot size: 938M used: 120M (14%) fs: ext2 dev: /dev/sda1
           ID-4: swap-1 size: 8.19GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:   System Temperatures: cpu: 54.0C mobo: N/A gpu: 0.0:53C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 200 Uptime: 2:49 Memory: 2108.0/3949.5MB
В графике проблем нет, в том числе с терминалом Xfce, а вот с системными терминалами неприятность:
при загрузке (если неполадка или еще что) шрифт терминальных сообщений выглядит непомерно большим; Русские буквы подменяются крокозяблями.
тоже самое при переходе в консоль по Ctrl+Alt+F1...F6
Подскажите пожалуйста, куда залезть, чтоб увеличить количество отображаемых строк в терминале (то есть уменьшить шрифт или повысить разрешение экрана терминала); а также, чтоб увидеть русские буквы!
Заранее благодарю!
23 дек 2017, 00:44
Я правильно подозреваю, что при установке системной была выбрана английская локаль (оставлена по умолчанию)? А русский добавлен после?
ДмитрийРомашев
23 дек 2017, 07:58
Да вроде бы сразу при установке русский выбрал...
23 дек 2017, 08:05
ДмитрийРомашев, попробуйте поставить Mint 18.1 x64 Xfce
(я не спроста это советую. Сам пользуюсь xfce (хотя в данном контексте это и неважно) и этой ночью пробовал ставить 18.3 х64 xfce и cinnamon. Обе инсталляции безуспешны, а в грабе были знаки вопроса вместо кириллицы. 18.1 же встала без проблем) Попробуйте и отпишитесь о результате.
А с 18.1 уже можно обновиться до 18.3 (сам обновлен).
ДмитрийРомашев
23 дек 2017, 10:57
Спасибо, попробую.
ДмитрийРомашев
23 дек 2017, 12:36
Не успел я сделать предложенное мне, как проблема разрешилась.
Дело в том, что я после установки решил в менеджере драйверов поменять драйвер видеокарты с xserver-xorg-video-nouveau на nvidia-340 (рекомендованный)
Теперь вернул обратно, и все норм стало!
23 дек 2017, 18:15
ДмитрийРомашев писал(а):
23 дек 2017, 12:36
Вот так бывает - решение пришло откуда не ждал :-D
23 дек 2017, 19:48
У меня на стационаре рекомендованный тоже не пашет. На нувьё сижу.
23 дек 2017, 19:53
А вот это, кстати, известный глюк, когда установка драйверов nvidia ломает локаль в текстовой консоли. Еще очень давно встречался. Что-то там автоматически не обновляется, и приходится заново вручную конфигурировать и генерировать локаль. Иногда режимы менять.
vovan
Благодарил (а): 17 раз
23 дек 2017, 21:25
Здравствуйте. Подскажите неграмотному - сложно ли сделать запуск терминала как в Voyager (который запускается из панели и что это за терминал). Прикольно сделано - мне понравилось.
Хотел Voyager поставить на старый бук. Voyager-9-Debian-i386 установился, но зависал переодически, а Voyager-16.04.2-i386 не запустился.
Mint всегда и везде ставится без проблем. Люблю некоторые красивости.
23 дек 2017, 22:06
А что за экслюзивные возможности у этого терминала? И что значит
vovan писал(а):
23 дек 2017, 21:25
23 дек 2017, 23:26
по ходу это была попытка рекламы
i386 можно уже забыть официально. Выкинуть этот хлам.
23 дек 2017, 23:32
Dja писал(а):
23 дек 2017, 23:26
попытка рекламы
Да нет. Скачал, посмотрел, там сделално а-ля Выпадающий терминал
vovan
24 дек 2017, 13:08
Не, там не по буковке запуск. Там значек, типа птички - нажал на него и раскрылся терминал (панель вверху) от верха до середины экрана вниз.
Вот такое как делается? Не смог нагуглить такое.
vovan
24 дек 2017, 13:14
На счет старый и i386. В буке 2гб опертивы вот и образ дистра такой. выкинуть пока жалко - я на нем с дистрами разными извращаюсь (некоторые не запускаются, некоторые не ставятся). Acer extensa 5250. Только проц стоит Т7500 двухядровый и поэтому перегревается. С 3 гб работает, а 4 нет.
24 дек 2017, 14:44
vovan, может это?
24 дек 2017, 14:56
Или этот :)
А вообще, стоит разобраться с чем не стартует исходный вариант, инициировав ручной его вызов из другого терминала...
24 дек 2017, 17:21
vovan писал(а):
24 дек 2017, 13:08
Совершенно верно, а к этой птичке привязан терминал с запуском как по той ссылке, что дал
