Тормоза при Transmission
Автор темы - Сообщения: 189
Когда Transmission работает - сделать ничего не возможно - реакции на клики и энтер долгие, думает комп долго, и это и как в этой проге, так и в файл-менеджере (и аналогичных). Лечится как ни будь?
У меня похожее было - перешел на Deluge и стало лучше (по данным top). Хотя это субъективно, может зависеть от конкретного компьютера.
У меня с Transmission всё нормуль. Правда последнее время пользуюсь qBitTorrent. Разрекламировали блин
Но переход никак не связан с производительностью. Оперативы 8 гигов.
Я поставил описание своего железа в подпись, всегда раньше список подставлялся в пост, но сейчас почему то его нет. - Странно.Dja писал(а): ↑22 дек 2017, 15:44железа? О нем ведь ничего не сказано...
У меня Intel3 и 4 гига памяти. При чём здесь железо - если всё остальное летает, как я и указал в стартопике.
Ваша подпись по данному вопросу бесполезна чуть менее чем полностью. Вывод inxi -Fxz является минимальной отправной точкой. А лучше сделайте hw-probe, и вот ссылку на его результат вставьте в подпись. Это будет по настоящему полезно.
- Решено: 216
Cahes, понаблюдай за его прожорливостью в том же
У меня по двое суток бывает висит незакрытый, и не лагает.
top
/ htop
для начала. Течет он по памяти или цпу отжирается на фоне общей нагрузки...У меня по двое суток бывает висит незакрытый, и не лагает.
Там может быть еще с дисками узкое место. От FS и планировщика IO тоже сильно зависит. И от настроек дисковых буферов самого transmission. По умолчанию они плохо подходят для широких каналов.
Да, есть такое. При скачивании файла большого объема, Transmission интенсивно начинает кушать swap. Проблему решил установив Qbittorrent.
Да вообще то это нормальное явление особенно если раздаётся большое количество файлов. Идёт немалая нагрузка на процессор, интенсивное обращение к жёсткому диску, интернет канал практически полностью забивается. Тут либо дать возможность компу возможность постоять на раздаче а самому прогуляться или отключить раздачу и спокойно пользоваться компом. Можно конечно поставить ограничение на количество раздаваемого но торможение всё равно будет ощущаться.
Сдедал.
Очень важно - HTop или базовый монитор? В мониторе показывает ЦП - ноль, а памяти 50 метров.
И сидов и пиров сдесяток-другой, а скорость минимальная.
Надо понимать - на это не стоит обращать внимания - грузить всю систему это не должно.
Я установил себе другие клиенты - сравню. Но заинтересовал ваш подход через анализ железа (чисто из интереса развития) - что умного можно выудить для нашего случая?
- Решено: 15
А как разбит HDD? Надеюсь скачка не стекает в ntfs раздел?Cahes писал(а): ↑22 дек 2017, 15:24Когда Transmission работает - сделать ничего не возможно - реакции на клики и энтер долгие, думает комп долго, и это и как в этой проге, так и в файл-менеджере (и аналогичных). Лечится как ни будь?
Еще как может. Правда, судя по hw-probe - это скорее всего не ваш случай. Не те условия.
Много чего. Во первых - видя точный конфиг можно исключить нехватку ресурсов. Т.к. можно увидеть как используется память, как разбиты диски, как смонтированы разделы (режимы и опции), какая FS какое наполнение. В том числе - наличие swap в виде файла a не раздела. Это все может влиять при разных условиях.
Судя по тому, что у вас в мониторе нагрузка ЦП - 0 (это во время тормозов?) - возможны проблемы с IO Wait. Если тут виноват transmission, можно сделать так: идете в настройки программы, и выставляете объем дискового кеша не менее 100MB. (у меня обычно 300МБ стоит).
А чтобы разобраться, где именно в в системе "узкое место", хорошо помогает утилита atop. Ставите ее: apt install atop, потом просто запускаете из консоли во время тормозов. Она покажет где нагрузка. Если хотите помощи с интерпретацией - сделайте скриншот консоли или запустите таким образом:
atop 10 2 > log.txt
Команда будет выполнятся ~20 секунд. И файлик который получится (log.txt) - сюда пожалуйста.
А что такого? У меня файлопомойка на ntfs. Даже в хомяк папки с документами, картинками и прочим смонтированы в аналоги с ntfs раздела. Никаких проблем нет. (даже когда пользовался Transmission).
- Решено: 15
У меня частенько наблюдался, раньше, похожего рода инцендент при скачке в ntfs раздел. Трансмишену было трудно туда сливать. Он наргужал мне проц и в последствии система висла. Я спросил, исходя из своего решения. А решение у меня было простое - сменить путь слива в другой раздел с фс ext3.
