Mint 18.3 + Mac OS X проблема с grub
Dean50
22 дек 2017, 15:04
Доброго времени суток!
Пытаюсь поставить на Macbook с OS X параллельно Mint 18.3 c флэшки в след порядке.
1. Поствлен refit
2. Диск sda разбит собственно на раздел для загрузчика (sda1), Mac OS (sda2), Linux (sda3, ext4), swap (sda4).
3. С флэшки все грузится нормально, указан раздел для установки sda3/, grub в sda/
В конце установки вылетает ошибка установки grub в target.
Пробовал его также ставить в sda3 - то же самое.
Может кто решал такую проблему уже?
22 дек 2017, 15:07
Dean50 писал(а):
22 дек 2017, 15:04
GRUB ставится на диск, а не на раздел. Т.е. надо указывать sda.
Dean50 писал(а):
22 дек 2017, 15:04
1. Поствлен refit
Что за зверь? В стандартном ISO такого нет.
Dean50 писал(а):
22 дек 2017, 15:04
Что за раздел? Efi? /boot?
Dean50
22 дек 2017, 15:11
указывал, такой же результат
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
22 дек 2017, 16:13
Dean50 писал(а):
22 дек 2017, 15:04
Бывает такая ошибка при установке ОС в UEFI режиме. Как вариант, можно установить grub-efi в ручную или не устанавливать совсем, если refit видит установленый Linux (загружать Linux и Mac через refit).
22 дек 2017, 16:30
Dean50 писал(а):
22 дек 2017, 15:04
Потому что точка монтирования /boot/efi для esp-раздела не указана.
И refit давно уже не используется. Умер.
Dean50
22 дек 2017, 17:04
Unborn писал(а):
22 дек 2017, 16:30
как ее надо указать?
22 дек 2017, 18:02
Dean50 писал(а):
22 дек 2017, 17:04
А как точку монтирования / для корневого раздела назначал? Вот точно также и boot/efi и /home и другие, только не форматировать. sda1 ты писал. Вот для него.
Dean50
23 дек 2017, 16:09
S.A. писал(а):
22 дек 2017, 16:13
а как его пропустить? в программе установки такой опции нет. пробовал указывать и sda1 просто sda - все равно вылетает в этой точке.
при запуске refit потом значок с пингвином показывает, но при загрузке пишет missing operating system (((
S.A.
23 дек 2017, 19:03
Dean50 писал(а):
23 дек 2017, 16:09
Да такой опции нет, но можно проигнорировать ошибку, т.к. GRUB устанавливается в последнюю очередь и загружать Linux другим загрузчиком, но в вашем случае это не "прокатило" (refi не загружает Linux). Тогда можно попробовать вариант с установкой grub-efi через Boot repair или руками, вот здесь была похожая тема http://www.mintlinux.ru/forum/thread13063-1.html. После установки grub-efi вероятно нужно будет в UEFI-BIOS вернуть на первое место в загрузке refi , если хотите загружать системы через его.
