Доброго дня всем!
Заметил сегодня странное явление - стал мерцать индикатор power led на корпусе ПК. Раньше данный индикатор светил ровно без мерцаний, мерцал лишь индикатор hdd.
При это мерцание индикатора power led тоже не ровное, т.е. постоянно по-разному мерцает (как будто это индикатор hdd), иногда светит ровно.
На работе ПК это никак не сказывается, но все же мучает вопрос - это норма или что-то не так со светодиодом или может с материнкой?
Есть у кого-нибудь мысли, что это такое?
PS: корпус такой https://market.yandex.ru/product--aeroc ... n/12372426
Мерцает индикатор power led на корпусе ПК
Автор темы - Сообщения: 16
Решение
Спасибо всем за внимание и помощь! Дело в самом диоде, видимо потихоньку выходит из строя... Подключил другой диод - он работает как надо!
- Решено: 216
Re: Мерцает индикатор power led на корпусе ПК
aem, странная штука по такому описанию.
Конечно теоретически и PLED может управляться программно, но мне не встречалась какая либо индикация на нем кроме состояния.
проблем с питанием быть не должно быть по причине того, что сам диод требует ничтожно мало (хотя может отклонения и настолько малы, что ничего больше не проявляется) - можно померить вольтаж на его пинах, к примеру. правда я даже не знаю какие значения там ждать
Ну или может сама лампочка, или её контакты что-нить не в порядке
Вот видео, чтобы было понятнее https://drive.google.com/open?id=0B8DUA ... ThmaWVoV1k
Сам сижу гадаю, что же это за дела такие творятся
Еще, на сколько мне известно, сам диод не может же глючить, т.е. он либо работает, либо нет, третьего не дано, так?
