Советы по использованию LibreOffice
22 дек 2017, 12:55
1. Сохранить файлы в формате PDF
Если у вас есть документ с текстом, вы можете сохранить его в формате PDF одним щелчком мыши. Для этого не требуется внешних инструментов. Аналогично можено экспортировать слайды презентации в LibreOffice Impress в формате PDF.
2. Редактирование PDF-файлов
Да, доступна и обратная операция. И работает оно вполне сносно, особенно если PDF был создан из текстового файла, как в предыдущем пункте
Для этого можно воспользоваться LibreOffice Draw. Он входит в пакет программ LibreOffice. Просто откройте PDF-файл в Draw, и вы увидите возможность редактировать текст.
Редактировать PDF-файлы можно и в LibreOffice Writer, используя расширение OCR. Дальше посмотрим про расширения.
3. Использование расширений LibreOffice
Расширения - это в небольшие дополнения, которые вы можете установить в LibreOffice для выполнения какой-то специфичной задачи. Например, вы можете установить расширение MultiSave для сохранения документа в форматах OpenDocument, MS Office и PDF одним кликом. Экономит ваше время при экспорте в разные форматы.
Расширения обычно являются наименее известной стороной LibreOffice. Многие вероятно просто не догадываются, что они существуют.
Просмотреть и скачать расширения вы можете на офсайте - https://extensions.libreoffice.org/extensions
Поставляются они в формате .oxt который затем импортируется в ЛО парой кликов.
Для того чтоб новое дополнение завелось - нужно будет перезапустить LO
4. Ускоренный старт Libreoffice и хинт к производительности
Для тех, кто пользуется данным офисным пакетом плотно и постоянно - возможно будет полезным ускорить запуск приложения пожертвовав сотней метров оперативной памяти
Настроить это можно, открыв окно настроек в Сервис-Параметры
Для тех же, кто не использует LibreOffice Base (управление базами данных) - можно смело отключать Java ВМ, дабы не использовать лишние ресурсы на её поддержание.
5. Защищенные паролем документы
Для того чтоб защитить файл от просмотра посторонними лицами - можно назначать пароль, который потребуется ввести при попытке открытия.
В случае если хочется ограничить редактирование, но разрешить просмотр - тогда пароль надо ввести в секции чуть ниже.
Если же оставить галку "Открыть только для чтения" не вводя пароли - документ просто будет каждый раз открываться в read-only пока пользователь не нажмет в всплывающем предупреждении "Редактировать"
Пока на этом все, может у кого есть что добавить :smile:
источник: itsfoss
colonel
Решено: 21
22 дек 2017, 20:12
22 дек 2017, 12:55
Если у вас есть документ с текстом, вы можете сохранить его в формате PDF одним щелчком мыши....
а если с картинками , или текст с картинками то одним кликом нельзя ? .. :-D
Наверное всё же можно ...
Эта кнопочка на панели всего лишь для "быстрого экспорта" документа в формат pdf, с доисторических времён реализованного ещё на ОпенОфисе (вот только не помню кнопка такая на панели в ООО была или только через меню "Файл-Экспорт в PDF... )
Несомненно такая кнопочка на панели удобна, но ...не надо забывать что при клике по ней экспорт в ПДФ пройдёт в соответствии с параметрами вы ставленными в окне настроек Параметры PDF открыть которое можно через меню на панели "Файл" - Экспорт в PDF...
вот какие параметры там выставлены с такими параметрами и будет создан PDF по клику кнопочки на панели LO.
22 дек 2017, 12:55
эт да , вполне сносно ...
впрочем не увидел разницы при открытии pdf в LibreOffice Draw для редактирования , при загрузке пдф созданных в LO, Скрибусе, или созданных пчерез печать в файл (виртуальный принтер, только не путать с Generic CUPS-PDF Printer , при печати в pdf через него могут быть казусы типа или текст переводится в картинку, если в документе были вставлены картинки, или кириллица не будет отображаться )
22 дек 2017, 12:55
вот чеснгря специально посмотрел в расширениях и такового не нашлось среди установленных, и не доустанавливал такового расширения (судя по названию вроде как по распознаванию текста с картинок ) . Есть распознавалка - ей и надо пользоваться... про них и тема есть отдельная.
однако редактировать PDF в LibreOffice Writer могу ибез этого расширения.
и потому продолжим о лучшем способе создания PDF в ЛибреОфисе с лучшей возможностью редактирования этого PDF.
Уже упоминал про окно настроек "Параметры PDF" , открыть которое можно через меню на панели "Файл" - Экспорт в PDF...
так вот , если в параметрах включить параметр Гибридный ПДФ
то созданный таким образом ПДФ можно будет открывать для редактирования в ЛибреОфисе как обычный документ
и редактировать его можно так же как обычный офисный текстовый документ или эл.таблицу ( odt, ods, ... )
(продолжение следует)
colonel
Решено: 21
22 дек 2017, 20:35
(продолжение)
Поскольку упоминалось замечательное приложение из офисного пакета под названием LibreOffice Draw (графический векторный редактор), добавлю немного про его возможности
этот редактор может не только открывать PDF и позволять редактировать в них вложенный текст (впрочем как и Inkscape) , но ещё в ряде случаев может открыть и позволить подредактировать картинки кореловского формата .cdr
и такого интересного "виндового" формата как .vsd
22 дек 2017, 12:55
расшрения ... эт конечно штуки нужные можно и с указанного сайта скачивать в формате .oxt
но хотел о другом расширении сказать - CyrillicTools, которое скачивается и ставится в формате .zip ( cyrtools1.3.uno.zip )
после его установки и перезапуска офиса появится новый пункт меню "Кириллический документ"
по меню этого расширения видно что оно позволяет делать
подробнее и про перекодировку латиницы в кириллицу можно посмотреть описание по ссылке - http://myooo.ru/content/view/114/115/
про генерирование чисел (суммы) прописью можно посмотреть по уже указанной ссылке и если какие трудности возникнут по настройке, вот по этой - ( http://mintlinux.ru/forum/thread1798.html )
ну и для примера покажу как это работает , для примера при настройках руб. коп. )
простая замена числового значения на прописное в текстовом процессоре
( что за нафиг ? гиф-картинка всего 117кб не вставляется )
динамическое отображение меняющейся суммы ( числового значения на прописное) в эл. таблице
( что за нафиг ? гиф-картинка 110кб не вставляется )
22 дек 2017, 22:33
colonel писал(а):
22 дек 2017, 20:12
Тут каюсь, тоже не вникал, слепо содрав с оригинала англ. статьи, поверив на слово, скажем так :)
Попробую разобраться про какой аддон была речь, раз уж такой казус)
colonel
Решено: 21
23 дек 2017, 17:27
22 дек 2017, 22:33
уточняю, вообще-то говорил про расширения что показываются в настройках LO
вот здесь не нашёл того расширения
впрочем сходу не увидел подходящего расширения с OCR и на первой странице на сайте по ссылке. (может где и есть в глубинах)
а тут и картинки gif отказались вставляться .....
гифанимацию нельзя вставлять?
ну тогда в запакованном виде картинки к сообщению #3 :
простая замена числового значения на прописное в текстовом процессоре ->
замена на пропись1.gif.zip
(97.21 КБ) 14 скачиваний
динамическое отображение меняющейся суммы ( числового значения на прописное) в эл. таблице ->
замена на пропись2.gif.zip
(81.96 КБ) 11 скачиваний
colonel
Решено: 21
24 дек 2017, 11:37
(продолжение)
Возможно про шрифты в либре офисе ТС ещё расскажет , даст советы и по установке мелкософтовских шрифтов ( что в пакете ttf-mscorefonts-installer) или какой другой способ чтобы поставить Times New Roman (из-за которого больше всего нытья слышно)
Но я про аналоги этого виндошрифта
Есть очень похожий на него шрифт FreeSerif, но ....
но есть шрифты не только похожие но и имеющие точно такие же метрики как у Times New Roman
это Liberation Serif имеющияся ,емнип в LO по дефолту ( а если и нет то доустановить Liberation несложно хоть из синаптика) и шрифт PT Astra Serif разработанный для "гос.дистрибутива" Астра и доступный для скачивания на оф.сайте ОС Астра
собсно просто небольшая табличка с текстом в разных шрифтах для сравнения
24 дек 2017, 11:52
colonel писал(а):
24 дек 2017, 11:37
Liberation Serif
я бы сказал практически копия виндового Times New Roman
colonel
Решено: 21
25 дек 2017, 08:14
24 дек 2017, 11:52
да и Астра неплоха ...
зы
желающих посмотреть в гиф анимации как работает расширение cyrtools по замене числа в цифрах на пропись таки и не нашлось.
Вернуться в «Офис и документы»
