Траблы с подготовой загрузочной флешки ISO
Cahes
Благодарил (а): 7 раз
21 дек 2017, 17:49
Записал образ Win XP в Linux Mint посредством "Запись образа на USB-накопитель" встроеная. При пробе оказалось что не указан "Boot". "Gparted" видит флэху как неразмеченую (при том что в файлменеджере файлы нормально видятся) и, естественно, не позволяет ни флаги поставить, ничего. UNetbootin вообще не увидела моей флешки. Это вообще бардак, как тут разобраться?
Последний раз редактировалось пользователем 2 Cahes; всего редактировалось раз: 21
21 дек 2017, 17:53
Вставь флешку и
sudo fdisk -l
покажи
Cahes
21 дек 2017, 17:58
Использовал, ну это вывод информации. Касательно моей флехи показывает это:
Disk /dev/sdb: 7,5 GiB, 8056209408 bytes, 15734784 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
По ходу сейчас на флехе всё есть, только надо загрузочный флаг поставить, как?
21 дек 2017, 18:13
sudo fdisk /dev/sdb
там есть параметр -a
Работа с fdisk
Cahes
21 дек 2017, 18:27
ААА!!! - его выкинули!!! Вот список команд:
Options:
-b, --sector-size <size> physical and logical sector size
-B, --protect-boot don't erase bootbits when create a new label
-c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)
-L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)
colors are enabled by default
-l, --list display partitions end exit
-o, --output <list> output columns
-t, --type <type> recognize specified partition table type only
-u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]
--bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format
-C, --cylinders <number> specify the number of cylinders
-H, --heads <number> specify the number of heads
-S, --sectors <number> specify the number of sectors per track
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
21 дек 2017, 18:38
Cahes писал(а):
21 дек 2017, 17:49
Образы винды не делаются этой утилитой. Ищите в мультизагрузочных утилитах или пишите в винде. Установить на этой флешке флаг boot равносильно взять флаг в руки.
S.A.
Благодарил (а): 9 раз
21 дек 2017, 19:15
etamax писал(а):
21 дек 2017, 18:38
+1.
Тем более Windows XP.
21 дек 2017, 20:25
winusb покрути.
Cahes
21 дек 2017, 21:38
Под виндой всё проще, под линухом - много утилит не полноценят, в итерфейсе кроме "выбрать образ" и "выбрать раздел" ничего нет. Использовал Multisystem, вроде создалось, но он работает через загрузчик GRUB2. UEFI-режим загрузчика сработал нормально, но в Legacy-режиме (если правильно выражаюсь) загрузочное меню не появляется - просто мигает курсор на чёрном фоне. Почему это может быть? Где копать?
Благодарил (а): 54 раза
22 дек 2017, 00:38
WindowsXP не умеет устанавливаться с флешки нативно. Чтобы заставить ее это сделать - требуются особые действия(подробностей не помню за давностью времени, нужно было что-то интегрировать в образ и подправить). Иначе инсталляция не находила собственные файлы (искала исключительно CD-ROM). Просто залить образ на флешку - мало. Потому далеко не каждая программа для этого подходит. Даже в Windows. В отличии от более поздних версий, где это поддерживается официально.
22 дек 2017, 06:01
22 дек 2017, 00:38
Возможно мне везло в этом плане, потому как сколько раз ставил с флехи все ставилось без проблем.
Cahes, попробуй создать флеху так
sudo dd if=/path/to/image.iso of=/dev/sdb bs=1M status=progress; sync
Может поможет. А если не поможет, то делать придется исключительно в винде, там есть множество вариантов для этого.
Cahes
22 дек 2017, 10:16
WinUSB установилась под названием "Woe" - странно...
DD - не сработала.
WoeUSB записала образ на флешку - файлы видно, из биоса в Legacy-режима стартонуть флэху удалось но загрузился GRUB с командной строкой. Я ожидал что инсталяха запустится... Недоработка проги...
22 дек 2017, 13:27
Cahes писал(а):
22 дек 2017, 10:16
22 дек 2017, 00:38
Не мучайте себя. Что там в хрюше чего нет в linux?
Cahes
22 дек 2017, 13:34
MultiSystem повергла меня в шок: я пришёл на поциента - старый комп на семпроне, и два часа потратил на сёрфинг по менюшке (почти) - при каждой операции менеджер перепаковывает ISO-образ. В конце концов XP-ха не предложила отформатировать раздел. Я в шоке.
Dja писал(а):
22 дек 2017, 13:27
Я об этом уже писал - ты не читал топика, по ходу.
22 дек 2017, 13:42
Cahes, а нет CD-привода под рукой? Лучше ставить с диска хрюшу. Вот только сегодня шаманил над старечком с Пеньком 3 на борту.
22 дек 2017, 14:00
Cahes писал(а):
21 дек 2017, 17:49
Ещё раз. Что есть в ХРюше чего нет в Linux? Я понятным русским языком сейчас изъясняюсь? Или мне на китайский перевести??? :evil:
22 дек 2017, 14:00
Cahes писал(а):
22 дек 2017, 13:34
Dja писал(а):
22 дек 2017, 13:27
По ходу ты сам читать не умеешь. Находишь проблемы там где их нету. ХРюша - прошлый век, а компы, на которых только ХРюша и может работать должны валяться на помойке.
22 дек 2017, 14:01
перенос в оффтоп как минимум. Вопрос с Linux вообще не связан ни одним боком.
Cahes
22 дек 2017, 15:10
Хех... Я могу надеяться на возврат?
Cahes
22 дек 2017, 15:27
Слушай - вот чё ты сорвался? Вот чем я что нарушил? Между прочим про Windows XP ты спросил (модератор называется), я отвечать был не обязан. Мои вопросы - все про использование линуксовых утилит для копирования образа на флешку и деланье его загрузочным. Ты вышел из себя и не справедливо поступил. Нука - живо покрасней.
