Система не поднимается после перезагрузки
warning
Решено: 7
Благодарил (а): 161 раз
21 дек 2017, 16:00
Надеюсь, само название темы говорит о многом. Выкл и последющий вкл работают исправно. Но если комп перезагрузить, то все виснет на стадии загрузки.
Лог перезагрузки, если это поможет в решении:
Dec 21 15:36:34 warning systemd[1]: Started Hostname Service.
Dec 21 15:36:37 warning org.gtk.vfs.Daemon[1426]: ** (gvfsd:1438): WARNING **: dbus_mount_reply: Error from org.gtk.vfs.Mountable.mount(): Не удалось получить список доступных на сервере ресурсов: В соединении отказано
Dec 21 15:36:37 warning org.gtk.vfs.Daemon[1426]: ** (process:2684): WARNING **: Couldn't create directory monitor on smb://x-gnome-default-workgroup/. Error: Указанный адрес не подключён
Dec 21 15:43:31 warning AptDaemon: INFO: Quitting due to inactivity
Dec 21 15:43:31 warning org.debian.apt[805]: 15:43:31 AptDaemon [INFO]: Quitting due to inactivity
Dec 21 15:43:31 warning org.debian.apt[805]: 15:43:31 AptDaemon [INFO]: Quitting was requested
Dec 21 15:43:31 warning AptDaemon: INFO: Quitting was requested
Dec 21 15:45:43 warning ntpd[1708]: 85.116.124.104 local addr 192.168.0.104 -> <null>
Dec 21 15:45:43 warning ntpd[1708]: 91.207.136.55 local addr 192.168.0.104 -> <null>
Dec 21 15:45:46 warning ntpd[1708]: 88.212.196.95 local addr 192.168.0.104 -> <null>
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping RealtimeKit Scheduling Policy Service...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Manage, Install and Generate Color Profiles...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Closed Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Disk Manager...
Dec 21 15:46:13 warning cinnamon-session[1366]: Gdk-WARNING: t+851,36284s: cinnamon-session: Fatal IO error 11 (Ресурс временно недоступен) on X server :0.
Dec 21 15:46:13 warning org.a11y.atspi.Registry[1458]: XIO: fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
Dec 21 15:46:13 warning org.a11y.atspi.Registry[1458]: after 313 requests (313 known processed) with 0 events remaining.
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopped target Timers.
Dec 21 15:46:13 warning dbus[805]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.PolicyKit1' unit='polkitd.service'
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Authenticate and Authorize Users to Run Privileged Tasks...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Save/Restore Sound Card State...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Daemon for power management...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopped Daily Cleanup of Temporary Directories.
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping User Manager for UID 1000...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopped Stop ureadahead data collection 45s after completed startup.
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopped target Graphical Interface.
Dec 21 15:46:13 warning org.gtk.vfs.Daemon[1426]: A connection to the bus can't be made
Dec 21 15:46:13 warning bluetoothd[884]: Endpoint unregistered: sender=:1.43 path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Dec 21 15:46:13 warning bluetoothd[884]: Endpoint unregistered: sender=:1.43 path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Light Display Manager...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Accounts Service...
Dec 21 15:46:13 warning systemd[1]: Stopping Bluetooth service...
Приходится жмакать кнопку выкл и заново стартовать. Неудобно, согласитесь.
Решение Chocobo » 21 дек 2017, 16:32
в логах ничего интерсного не попалось пока, из советов навскидку
1. в /etc/default/grub убрать параметры quiet и splash, и выполнить sudo update-grub чтоб наблюдать процесс загрузки - будет видно на чем встрянет
2. в /etc/systemd/systemconf строчки
DefaultTimeoutStartSec=90s
DefaultTimeoutStopSec=90s
Раскомментить и попробовать убавить до секунд 10-15 и перезагрузиться
3. Попробуй на другой версии ядра пожить, может 4.10 брыкается на твоем ноуте.
hw-probe: тыц!
warning
Решено: 7
21 дек 2017, 16:02
inxi
System: Host: warning Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine: System: LENOVO (portable) product: INVALID v: INVALID
Mobo: LENOVO model: VIUU4 v: 31900002PRO
Bios: LENOVO v: A7CN48WW date: 08/03/2015
CPU: Dual core Intel Celeron N2830 (-MCP-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 8663
clock speeds: max: 2415 MHz 1: 993 MHz 2: 1121 MHz
Graphics: Card: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display
bus-ID: 00:02.0
Resolution: 1366x768@60.02hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Bay Trail
Audio: Card Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card-1: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
driver: rtl8723be port: 2000 bus-ID: 02:00.0
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 1000 bus-ID: 03:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (8.6% used)
ID-1: /dev/sda model: ST500LT012 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 362G used: 40G (12%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 1.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 26.8C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 173 Uptime: 13 min Memory: 1036.6/1884.9MB
hw-probe https://linux-hardware.org/?probe=ca985f78c9
hw-probe: тыц!
21 дек 2017, 16:32
warning
Решено: 7
21 дек 2017, 18:32
Выполнил пункты 1 и 2. Первая перезагрузка встала колом, как обычно. Выкл, вкл. Снова перезагрузка. Предлагал мне подождать пока завершиться процесс keyring-deamon. Форс ребут. Все работает как часы. Перезагружается без проблем! :ok: Спасибо!
Можно закрывать :)
hw-probe: тыц!
