Не подключается беспроводная сеть
tosta
21 дек 2017, 07:39
Всем привет, ребята.
Помогите разобраться.
Установил Cinnamon, обновился, новых драйверов не было предложено, поставил самостоятельно через https://github.com/lwfinger/rtlwifi_new последний для карты.
И вот проблема. Вокруг меня около 10 сетей (по Windows и смартфону), к 5 из них я могу подключиться и работать в сети через указанные устройства.
Что мне дает Минт - собсно, почти ничего.
Показывает 1 сеть, ктр мне и нужна в принципе, сигнал 34%-40%, к ней не подключается (на Windows сеть работает как надо), крутит и выдает, что дисконнект, если создать спот на телефоне, то сеть тоже обнаруживается, выдает максимум 55%, хотя телефон лежит рядом. Подключается - работает. Что нужно сделать, чтобы карта видела остальные сети или подключалась хотя бы к нужной. Доступа к роутеру нет.
System:    Host: TH Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Machine:   System: HP (portable) product: HP Notebook v: Type1ProductConfigId
           Mobo: HP model: 8229 v: 84.26 Bios: Insyde v: F.39 date: 10/24/2017
CPU:       Quad core AMD A8-7410 APU with AMD Radeon R5 Graphics (-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 17567
           clock speeds: max: 2200 MHz 1: 1800 MHz 2: 1800 MHz 3: 2200 MHz
           4: 1800 MHz
Graphics:  Card-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R4/R5 Graphics]
           bus-ID: 00:01.0
           Card-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Topaz XT [Radeon R7 M260/M265]
           bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
           Resolution: 1920x1080@60.02hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD MULLINS (DRM 3.9.0 / 4.10.0-38-generic, LLVM 4.0.0)
Audio:     Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
           IF: eno1 state: down mac: <filter>
           Card-2: Realtek RTL8723BE PCIe Wireless Network Adapter
           driver: rtl8723be port: 2000 bus-ID: 03:00.0
           IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (1.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABF0 size: 500.1GB temp: 36C
Partition: ID-1: / size: 9.3G used: 5.6G (64%) fs: ext4 dev: /dev/sda9
           ID-2: /home size: 15G used: 259M (2%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 2.05GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.0C mobo: 39.0C gpu: N/A,49.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 240 Uptime: 27 min Memory: 1804.2/6927.0MB
lo        no wireless extensions.
enp0s18u1u2  no wireless extensions.
eno1      no wireless extensions.
wlo1      IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated   Tx-Power=20 dBm
          Retry short limit:7   RTS thr=2347 B   Fragment thr:off
          Power Management:on
21 дек 2017, 08:01
kiberlegion
Благодарил (а): 6 раз
21 дек 2017, 08:07
tosta писал(а):
21 дек 2017, 07:39
Изначально из коробки(сразу после установки), без
tosta писал(а):
21 дек 2017, 07:39
не пробовал тестировать?
kiberlegion
21 дек 2017, 08:14
Дело в том, что на несколько машин уже ставил LM и везде WiFi работает без установки доп. драйверов, оборудование при этом везде разное! Ставил 18.2 Cinnamon, 18.3 Cinnamon. Все работает из коробки без "нареканий".
21 дек 2017, 08:15
tosta, а в Live-сессии WiFi работает?
kiberlegion
21 дек 2017, 08:18
21 дек 2017, 08:15
kiberlegion, а Live-сессии WiFi работает?
У меня да. На машины которые ставил - тоже работало.
kiberlegion
21 дек 2017, 08:27
Замечал такую проблему. У меня стоит Win10 рядом LM 18.3 Cin. В linux WiFi работает отлично. После перезагрузки в Win10. Автоматом WiFi не подключает, хотя все настройки правильные. Приходиться выполнять разные манипуляции, чтобы WIFI заработал. Пока еще не разбирался в чем проблема, но она имеется - лично у меня. А вот в Linux Mint все "без нареканий" сразу из коробки. До установки LM, на Win10 проблем с WiFi не было.
21 дек 2017, 08:29
kiberlegion, ошибочка. Это был вопрос к ТСу.
tosta
21 дек 2017, 08:30
Dja писал(а):
21 дек 2017, 08:01
tosta, выложи еще Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
https://linux-hardware.org/?probe=8f94426008
darkfenix, в лайве абсолютно такая же картина.
kiberlegion, тестил до, было то же самое, поэтому пошел обновляться, результат нулевой. Как из коробки было, так и осталось.
21 дек 2017, 08:46
Вот тут с такой же железякой была такая же проблема и на первый взгляд вроде решили. Почитайте возможно и вам поможет
kiberlegion
21 дек 2017, 08:56
tosta писал(а):
21 дек 2017, 07:39
Если нужна именно эта сеть, попробуй Параметры сети, Нужная сеть, настройки, reset, забыть, пересканировать, ввести пароль и подключиться, по надобности поставить автоматическое подключение ну а если
tosta писал(а):
21 дек 2017, 07:39
то тут копать нужно глубже наверное пробуй
21 дек 2017, 08:46
tosta
21 дек 2017, 09:00
пробовал, ноль эмоций.
Читаю тему пока.
kiberlegion
21 дек 2017, 09:08
tosta писал(а):
21 дек 2017, 09:00
Читаю тему пока.
Просьба! Обязательно отпишись если решишь вопрос. Хотелось бы знать решение.
tosta
21 дек 2017, 09:33
Честно, не ожидал, что смогу решить вопрос за такой короткий период.
Похоже, помогло банальное - echo options rtl8723be ant_sel=1 fwlps=0 | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8723be.conf
Появились все сети, скорость соотв-т норме.
PS: только вот перед этим я поставил wicd, не знаю, влияет это как-то или нет.
Всем спасибо.
kiberlegion
21 дек 2017, 09:40
tosta писал(а):
21 дек 2017, 09:33
Хорошо что решил! Лично я возьму на заметку.
21 дек 2017, 10:09
tosta писал(а):
21 дек 2017, 09:33
Всем спасибо.
Пользуйся на здоровье
tosta писал(а):
21 дек 2017, 09:33
Всем спасибо
Добро пожаловать :redhat:
b_wlad
21 дек 2017, 10:17
Конкретно мне помогло:
0. Менеджер драйверов:
- установить рекомендованные проприетарные драйверы CPU и графической карты,
- межсетевой экран выключить,
- роутер перезагрузить
- проверить работу и настройку WiFi, если не получается то дальше...
1. на основной системе в SystemBack:
- обновить систему, reboot
- сделать точку восстановления и создать систему Live (iso), записать копию системы на USB, проверить загрузку с USB, все программы должны работать
2. с загруженной USB программой qt5-fsarchiver - сохранить разделы root & home на стороннем диске (это гарантия восстановления системы при глюках), описание работы в CherryTree и базе советов "Сайто строение и далее везде.ctb"
3. на основной системе утилитой Ubuntu Kernel Update Utility (Ukuu) v17.12 установи последнее или предпоследнее ядро из доступных, reboot, проверить работу WiFi
4. Программа CherryTree по ссылке https://yadi.sk/d/xP3nrtTQ3Qp2Fg
- и база советов "Сайто строение и далее везде.ctb" https://yadi.sk/d/Wo_h2Lcl3Qp2cZ к ней.
Там описана работа с упомянутыми программами...
Напишите, что получилось...
Вперед и вверх, а там... :bomb:
