Не грузится Live сессия на GTX 1050Ti
herepaha2
20 дек 2017, 08:26
через 20с установка замирает
помогите с uefi
asus rog gl753ve
не грузится лив сессия
20 дек 2017, 08:35
herepaha2, не совсем понятно.
1. Не грузится в Live-сессию?
2. Виснет установка уже после загрузки Live-сессии, после нажатия на ярлык установки?
herepaha2
20 дек 2017, 08:48
до этого вообще не доходит
идёт значок минта с бегущей полосой и останавливается намертво
uefi не пускает
20 дек 2017, 08:51
herepaha2 писал(а):
20 дек 2017, 08:48
uefi не пускает
Включен ли в uefi secureboot? Если да то отключи и попробуй загрузиться
herepaha2
20 дек 2017, 08:55
пробовал всё тоже самое
скачал 18.2 у мужика с ютюба лив тот грузится но там не установки
herepaha2
20 дек 2017, 08:58
изначально стоял едлис зто тоже линукс как то они ставили
зто проблема с все дитрибутивами не только с минтом
20 дек 2017, 09:07
herepaha2, на клавиатуре Shift сломан? Или в школе Большие буквы "пропустили"? Некрасиво смотрится и не читабельно когда не соблюдается элементарщина.
По сабжу
herepaha2 писал(а):
20 дек 2017, 08:48
В /etc/default/grub удобным редактором с правами sudo строку
привести к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Сохранить изменения, закрыть, обновить grub
sudo update-grub
Перезагрузка. Таким образом произойдет замена графической заставки во время загрузки на информацию о загрузке компонентов системы.
20 дек 2017, 09:10
Dja, он с флешки не может загрузиться. Никак груб не поправить :-D
herepaha2
20 дек 2017, 09:13
Прошу прощение поздно увидел
У МЕНЯ стоит сейчас виндовс 10
20 дек 2017, 09:15
herepaha2, судя по модели ноута - там GeForce GTX 10ХХ
И скорей всего тут фейлится нуво на xenial-ядре, которое еще не умеет в них пока.
phoronix писал(а):Initial Open-Source Accelerated Support Comes To Nouveau For GTX 1050/1060/1070/1080
1 March 2017
Sadly this code is coming just too late for making the Linux 4.11 merge window, so this support likely won't be merged until Linux 4.12
Так что, попробуй подобрать дистрибутив с ядром 4.12+
Ubuntu 17.10 или актуальную федору и прочие подобные.
herepaha2
20 дек 2017, 09:16
видуха 1050TI
herepaha2
20 дек 2017, 09:18
СПАСИБО ПОПРОБУЮ
herepaha2
20 дек 2017, 09:20
а есть разница 32 или 64 для данной проблемы
20 дек 2017, 09:25
herepaha2, 32 тебе на данном железе явно ничего хорошего не принесет. да и к данной проблеме отношения не имеет.
Минт, как LTS-дистрибутив в данном случае просто немножко не поспевает за твоей железякой из-за политики nvidia, которая всячески не способствует своемременной разработке свободных драйверов под свои девайсы
herepaha2
20 дек 2017, 09:42
но я пробовал и suse и ubuntu и всё как под капирку глохнет на стадии загрузки как и в минте
20 дек 2017, 09:49
herepaha2, запятая тоже сломана? Клавиатуру купить?
20 дек 2017, 09:57
herepaha2, ну попробуй спрятать плимут при запуске лайва, как рекомендовали выше. Вот тут описано как это можно сделать.
только тебе не модсетиинг добавлять а только убрать оттуда quiet и splash
Зафоткай на чем встанет - поглядим
herepaha2 писал(а):
20 дек 2017, 09:42
Я не в курсе какие ядра в сусях, а по убунте я назвал тебе конкретную минимальную версию на обход если дело действительно в нуво
herepaha2
21 дек 2017, 12:39
вот фото снимал на телефон .может есть способ сделать снимок экрана
И прошу пишите на простом языке я половину терминов непонял
я в линуксе 0 только хочу попробовать
herepaha2
21 дек 2017, 12:40
фотка перевернута так вышло
21 дек 2017, 12:44
herepaha2, Ну так и есть
A start job is running for Detect the available GPU
Если уж очень хочется минт - давай попроую перепаковать тебе исошку с 4.13 ядром на борту
