Доброго времени, форумчане.
Как начинающий минтовод и пользователь линукс-систем в целом, прошу помощи...
Ситуация следующая: винда перестала видеть сигейтовский 2-х терабайтник с данными, знакомый попросил, как минимум, вытащить эти самые данные...
Беда в том, что минт видит винт через Меню-Стандартные-Диски...fdisk -l винт не видит, на винте нтфс...
и еще
А ведь видит винт
Прошу подсказать, каким образом смонтировать сие чудо и вытащить таки данные, заранее благодарен за помощь, ибо голова уже кругом идет от "выкуренной" информации
Не могу подключить hdd, в перечне устройство видно, смонтировать не удается
Не могу подключить hdd, в перечне устройство видно, смнотировать не удается
sudo fdisk -l
Не добивать винт экспериментами, а отнести в нормальную мастерскую. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шанс вытащить данные, особенно если диск начал сыпаться.
Это не та область с которой стоит экспериментировать новичку.
Самостоятельно в таких случаях можно действовать только если результат вам не важен. "Получится - хорошо, не получится - пофигу".
uzogr, судя по последнему скриншоту проблемы с файловой системой. Для решения этой проблемы в винде необходимо сделать проверку с исправлением ошибок. Если в винде винт совсем не определяется, то поддерживаю
- Решено: 21
100%Не добивать винт экспериментами, а отнести в нормальную мастерскую. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шанс вытащить данные, особенно если диск начал сыпаться.
Это не та область с которой стоит экспериментировать новичку. ...
или если юзеры живут в местах где днём с огнём на доступном расстоянии не сыскать нормальной мастерской занимающейся восстановлением данных с умерших хардов.
собственно для того чтобы не добивать винт экспериментами по вытягиванию инфы с сыплющегося харда со времён динозавров с этого винта делается образ(клон).
ну а потом уже работать с этим образом(клоном) можно до опупения в попытках вытянуть данные
Образ же можно попробовать сделать или утилитой Диски, или гпартедом или утилиткой dd , или ....
( размер винта в 2 тб и степень его заполненности могут несколько осложнть хотелки - и образ надо кудато сохранить (записать) и место свободное иметь куда спасённые данные скидывать. )
Гпартедом пробовал подключится, пишет ошибку, считать не может...остальное спробую, как до дому и, собственно, до пациента доберусь...По поводу мастерской, у хозяина винта с финансами сейчас не просто, а денег запрашивают хорошо...вот и ищем пути решения проблемы с наименьшими финансовыми затратами...Винт для клонирования имеется, ежели чего...
- Решено: 24
Если на заведомо исправной машине, что отвечает то? А то похоже на железную проблему. Может к контролеру писец пришёл.
вот с клонирования и надо начинать если с него байты ходят, dd только обрадуется что не смонтированuzogr писал(а): ↑20 дек 2017, 15:23Гпартедом пробовал подключится, пишет ошибку, считать не может...остальное спробую, как до дому и, собственно, до пациента доберусь...По поводу мастерской, у хозяина винта с финансами сейчас не просто, а денег запрашивают хорошо...вот и ищем пути решения проблемы с наименьшими финансовыми затратами...Винт для клонирования имеется, ежели чего...
а всё увидел модель. замолкаю. к названию диска гугль автоматом дополняет строку "st2000dm001 не определяется"
без опыта "разговоров" с диском посредством COM-TTL, и любви к утилите hdparm счастливого исхода не будет.
несите специалисту
ps
Но все же есть возможность, что отвалился не просто так, а в процессе игр с защитой и полным стиранием.
hdparm -I /dev/sdХ
Security:
Master password revision code = 65534
supported
enabled
locked
вот тогда его можно открыть паролем, если конечно никто не сменил мастерпасс
эх...
