Гайд по jabber-клиентам
30 авг 2016, 12:43
Всем привет!
Для начала хотелось бы напомнить о сетевом этикете и этикете чата.
В данной теме можно так же обсуждать вопросы по подключению с тех или иных клиентов (при возникновении вопроса обязательно указываем DE и клиент и делимся скрином).
Поскольку pidgin является предустановленным мультипротокольным клиентом в xfce, mate и cinnamon, то с него и начну, пожалуй. Ищем наше чудо в меню в разделе Интернет. Если вдруг по какой-то причине у вас он не предустановлен, но ваш выбор пал на него - ставим
sudo apt-get install pidgin
При первом запуске Pidgin нас встречает окном приветствия.
Здесь выбор небольшой - только Добавить и Закрыть. Жмем соответственно Добавить.
В диалоге добавления учетной записи нам необходимо прежде всего выбрать протокол, для которого будет добавлять учетку. Так же обратите внимание, что имеется возможность запоминания пароля и использования своего изображения в качестве аватара (для этого нужно нажать на квадратик рядом с кнопкой Удалить).
Заполните поля согласно примеру, где Имя пользователя - логин до знака @, а Домен - в нашем случае jabber.ru (если вы пользователь смартфона на Android - значит у вас уже имеется учетная запись на gmail и в этом случае доменом будет являться gmail.com. В любом случае две эти строки должны состоять из login@domain.pref. Под Локальным псевдонимом понимается то, как вы будете видеть себя. Если оставить пустым, то сообщения, идущие от вас будут отображаться для вас как исходящие не от "Василий" к примеру, а от login@domain.pref. Всё заполнили - жмём Добавить.
Итак, мы добавили первую учетную запись в наш клиент и она сразу вышла в онлайн, о чем свидетельствует статус Доступен, находящийся снизу окна Список собеседников.
Приступим к добавлению нашего чата (конференции) в ростер (список контактов).
Заполняем по образцу кроме Имя и Псевдоним. Имя - ваш никнейм, котоырй будет использоваться в конференции, а Псевдоним - отображаемое имя чата в ростере. На этом этапе обратите внимание на галочки Автоматически присоединяться и Оставаться в чате при закрытии окна. Очень удобные фенечки - рекомендую включить. Снова жмем Добавить.
Итак, мы добавили чат в ростер и наблюдаем его внизу в соответствующей группе (у вас он будет сверху, поскольку ростер будет пуст).
Дважды кликаем левой кнопкой мыши на отображаемое имя чата и видимо, что открывается окно с приглашением пройти по ссылке на капчу (компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером). Идём по ссылке.
Вводим символы с картинки в поле и жмем ОК.
После этого свернув браузер можно увидеть, что в нашем окне появилась еще одна вкладка. Нажмём на нее.
И вот вы в комнате. Поскольку вы зашли сюда впервые, то вы можете только наблюдать за ходом беседы. Даже имея голос по этикету рекомендуется первое время воздержаться от участия и просто молча понаблюдать за движухой, чтоб влиться.
Для того, чтобы вы могли общаться вам должны изменить роль гостя на роль пользователя. Для того же чтоб каждый раз не проходить капчу - вам необходимо получить членство участника конференции. Если вы считаете, что созрели для беседы, но вас не заметили, то обратитесь в личке к админу или модератору. Их найти несложно - они сверху в списке участников.
Для более яркого общения как правило пользуются смайлами. Давайте посмотрим на них.
Какие-то они невзрачные на мой взгляд. То ли дело колобки из QiP да? Давайте их и внедрим в наш pidgin. Качаем архив с колобками.
Распаковываем его.
Полученную папку перемещаем в ~/.purple/smiles/ (полный путь /home/user/.purple/smiles/ где user - ваш пользователь.)
Теперь чтоб указать pidgin'у какие смайлы использовать зайдем в Настройки.
И во вкладке Темы в поле Тема смайликов выбираем нашу тему. Жмем Закрыть.
И вот у вас должен получиться такой вот набор колобков.
Приятного общения!!! :pc:
Vacuum
31 авг 2016, 01:52
А я тем временем перейду к другому клиенту, который на мой взгляд более функционален и приятен по внешности - vacuum.
Выполняем установку
sudo add-apt-repository ppa:vacuum-im/unstable
sudo apt-get update
sudo apt-get install vacuum
Находим его в меню в разделе Интернет. Запускаем.
Здесь всё понятно.
После добавления учетки статус автоматически становится онлайн.
Заходим в нашу конференцию.
После того, как жмем Далее появится окно, в котором будет предложено написать ник, а так же возможность его зарегистрировать (оставить за собой чтоб никто другой не занял). После успешного входа в конференцию будьте внимательны - должно появиться уведомление о капче.
Кликаем его.
Вводим символы - ОК.
И вот мы в комнате. Поскольку вы зашли сюда впервые, то вы можете только наблюдать за ходом беседы. Даже имея голос по этикету рекомендуется первое время воздержаться от участия и просто молча понаблюдать за движухой, чтоб влиться.
Дабы не потерять из виду нашу конференцию давайте добавим ее в закладки и к избранным, а так же можно указать Входить при запуске.
Жмем на названии правой кнопкой мыши и отмечаем нужные пункты.
После успешных махинаций наблюдаем канцелярскую кнопку.
Набор конечно получше, чем в pidgin. Желающие могут оставить и так. А кто желает полный набор как в pidgin берем его здесь.
Далее распаковываем и переносим полученную папку в /usr/share/vacuum/resources/emoticons/ Поскольку туда можно переместить только под root - запускаем консоль в папке, где распаковали архив и выполняем
sudo mv apoc-vacuum /usr/share/vacuum/resources/emoticons/
Теперь укажем клиенту какие смайлы использовать. Меню - Настройка.
По пути можно зайти во вкладку "Конференции" и снять при желании галочки с первых двух опций.
Переходим на вкладку "Оформление" и выбираем наши смайлы (начинаются с ангела).
Вот такой замечательный наборчик получился.
Кроме того из приятных моментов - постоянно подмигивающий ангел на панели!
Приятного общения!!! :read2:
Telepathy
31 авг 2016, 02:55
Добавлю telepathy, который идет дефолтным клиентом в 17.3 KDE:
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
Android Conversations
31 авг 2016, 10:21
Jabber- клиент для Android.
Заходим на сайт 4pda.ru. В поиске по сайту вводим Conversations. Находится форум Conversations:
Скачиваем по ссылке последнюю версию программы:
С плеймаркета нет смысла:
Устанавливаем из загрузок с телефона/планшета. Предварительно необходимо разрешить установку с неизвестных источников в настройках защиты вашего аппарата.
После установки программы, запускаем ее и водим свой Jid и пароль:
После авторизации заходим во вкладку Конференции:
Добавляем конференцию mint@conference.jabber.ru
Android Xabber
31 авг 2016, 11:05
kobolt, на смарте использую попавшийся в плеймаркете Xabber.
Вроде норм тоже :dance:
gajim
31 авг 2016, 14:51
Еще один клиент более функциональный, чем pidgin, но по смайлам он проигрывает... В смайлах у него хаос. Но зато у него классный звук оповещения, хотя его можно стянуть и в вакуум, что я и делал. Итак - gajim. Здесь объяснять подробно каждый шаг не буду, поскольку подробное объяснение имеется в предустанволенном pidgin. По скринам и так понятно что к чему. Смайлы - здесь
Установка
sudo apt-get install gajim
Запускаем.
Приятного общения!!! :hoho:
Android Sawim
01 сен 2016, 22:43
Следующий экземпляр jabber-клиента под Android - Sawim
Установили. Запустили. Выбираем - Войти в Jabber
Добавляем учетную запись под которой будем выходить в сеть.
Заполняем форму. Жмем Добавить.
Аккаунт добавили. Подключаемся
Теперь Добавим в список нашу конференцию. Жмем Меню - Обзор сервисов
Внизу видим conference.jabber.ru - нажимаем
В списке конференций ищем нужную нам.
Нашли. Мятная комната. Нажимаем на нее и держим палец нажатым.
Появляется Добавить. Жмем.
И вот она у нас в списке. Нажимаем и входим.
В первый раз у вас появится запрос с сылкой на капчу. Поскольку вы зашли сюда впервые, то вы можете только наблюдать за ходом беседы. Даже имея голос по этикету рекомендуется первое время воздержаться от участия и просто молча понаблюдать за движухой, чтоб влиться.
Нажав сверху слева на значок группы или сделав свайп слева направо вы увидите список участников, находящихся на данный момент в комнате online.
Имеется 3 варианта отображения списка - переключаются свайпом: Все контакты
В сети
Активные
Приятного общения!!! :poet:
труЪ :cool:
02 сен 2016, 16:58
Так же имеются консольные варианты jabber-клиентов как например Mcabber
или Profanity
А уж вместе как смотрятся :crazy:
kobolt
Решено: 6
qutIM
04 сен 2016, 12:07
qutIM это открытый и бесплатный многопротокольный (ICQ, Jabber, Mail.Ru, IRC, VKontakte) клиент обмена мгновенными сообщениями для Windows, Linux, MacOS X, OS/2, Symbian, Maemo/MeeGo, Solaris и *BSD.
Устанавливаем последнюю версию с репозитория на https://launchpad.net/~qutim/+archive/ubuntu/qutim:
добавляем репозитория
sudo add-apt-repository ppa:qutim/qutim
sudo apt-get update
Устанавливаем приложение
sudo apt-get install qutim
при первом запуске выбираем протокол.
Пользоваться просто.
В изначальниом пакете не обнаружил смайлов. Ставятся просто.
С сайта http://kolobok.us/download.php?list.28 скачиваем любые из предложенных, либо отсюда. Содержимое копируем в ~/.local/share/qutim/emoticons/
Заходим в настройки qutim.
Если Джа сделает пак для qutim будет здорово. xml файл править надо.
Последний раз редактировалось пользователем 2 kobolt; всего редактировалось раз: 6
Re: Гайд по jabber-клиентам
05 сен 2016, 20:27
kobolt писал(а): Если Джа сделает пак для qutim
Слепил.
Схема стандартная. Берем отсюда, распаковываем и извлеченную папку перемещаем в ~/.kde/share/emoticons/ Затем в настройках копыта тут же появится перемещенный нами пак. Правда выглядит он хуже чем в gajim. :wacko:
 ! Сообщение из: Dja
Здесь схема для колобков под kopete!!!
kobolt
Решено: 6
06 сен 2016, 07:27
Слепил.
Единственное, клиент не kopete в qutim
06 сен 2016, 07:55
kobolt писал(а):Единственное, клиент не kopete в qutim
А разве он еще существует? :scratch:
kobolt
Решено: 6
06 сен 2016, 08:03
а как же
Пак для копыта полностью подходит для кутима. дома проверю. xml такой же.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 6
Причина: ссылку подправил
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
03 ноя 2016, 21:44
добавь в пост каждого клиента (в частности пиндгина и вакуума ) как добавить смайлы
04 ноя 2016, 19:57
kotopes, ну т.е. после наполнения темы (и обновления паков кстати) все поустанавливали свежие и вопросов не возникло. И тут тебя осенило спустя 2 месяца... :bravo:
годный бот jabber - snapi
17 фев 2017, 12:54
Поскольку относится к jabber, то решил к клиентам приписать.
Итак, бот snapi. Умеет вести историю (по датам вот так)
Имеет модуль управления участниками комнаты. Игровые моменты.
Необходим GIT. Поэтому если не стоит - ставим
sudo apt install git-core
Взять его можно здесь. На python.
Соответственно выполняем
git clone https://github.com/alexesprit/snapi-bot.git
В текущем каталоге появится папка snapi-bot со всем содержимым.
Файл конфигурации - config.py, изначально там он назван config.example.py. Достаточно переименовать и править. В нем всё прокомментировано по-русски.
Для удачного запуска нашего бота так же понадобится модуль питона pyth-2014.10
git clone https://github.com/MintDja/pytz-2014.10.git
cd pyth-2014.10
sudo python setup.py install
Ну и напоследок не будет хватать пакета python-chardet
apt install python-chardet
Файл запуска бота - pybot.py
В моем случае запускался так.
python /home/dja/snapi-bot-master/pybot.py
Всем добра! :vic:
conference.dja.linuxmint.com.ru
23 июл 2017, 17:47
поскольку жаба популярности не получила, то наша комната mint@conference.jabber.ru официально была удалена.
Посему в дежурном режиме имеется комнатка mint@conference.dja.linuxmint.com.ru Если вдруг :crazy:
Пока возможно заходить только пользователям, зарегистрированном на нем. Вскоре, будет возможно заходить и с других серверов.
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
16 сен 2018, 16:08
Dja писал(а):
30 авг 2016, 12:43
У меня вместо папки "smiles/" папка "smileys".
А данная подборка смайлов выглядит со стрёмной белой обводкой:
18 сен 2018, 00:57
Kurum, в пидгине смайлы - окно. Соответственно настраивается в диспетчере окон.
18 сен 2018, 06:06
Kurum, сходи к авторам колобков, возможно они вылечили эту болячку.
Вернуться в «Руководства»
