Пароль root
Пароль root
#21
18 дек 2017, 21:13
18 дек 2017, 20:55
o-привилегий пользователя достаточно как при наличии рута, так и нет
Абсолютно согласен.
На Fedora так всегда настраивал. Засовываешь своего пользователя в группу wheel и после этого спокойно пользуешься sudo. И ниразу не просил пароль рута.
Так что mcaris74 где-то вы что-то наворотили
Пароль root
#22
18 дек 2017, 22:03
mcaris74, может просто сделать как планировалось по умолчанию? Сделать пароль пользователя и рута одинаковыми
colonel
Решено: 21
Пароль root
#23
19 дек 2017, 09:27
mcaris74 писал(а):
17 дек 2017, 22:54
Попутно ещё раз отвечаю...
ну и зачем мне этот попутный ответ на то чего я не спрашивал
при этом не отвечено ни на один вопрос заданный в #10
mcaris74 писал(а):
17 дек 2017, 22:56
Административные действия? Ну например в менеджере пользователей жмёшь дополнительно. И тут уже спрашивает не пароль админа, именно рут пароль нужен. Это как пример.
вопросов в #10 было поболее , а это ответ всего лишь на один из них и то как и ранее невнятно . Если не можете точно описать что у вас система спрашивает , так будьте любезны приложить скрины для ясности.
И если вы говорите что система просит пароль root, а не ввести пароль для выполнения административных задач, то покажите скрин где в окне запроса пароля у вас просят пароль именно root
mcaris74 писал(а):
18 дек 2017, 17:31
Запрашивает пароль при каком либо действии и подходит от основного пользователя, который был первым при установке.
так и должно быть при нормальной дефолтной установке если не наклацать чего и как попало
18 дек 2017, 20:55
теперь у меня выскакивают два запроса в случае чего то важного, установке чего либо, например.
если у вас 2 админа в системе то в ряде случаев так и должно быть (подробности ниже)
18 дек 2017, 20:55
Как оно хоть выглядит?) И чем они, эти запросы, различаются?
в случаях когда в системе не один пользователь-админ по судо, а к примеру 2 (чвот чесн гря , трёх админов не заводил но можно попробовать и посмотреть сколько их будет предлагаться по списку ) , то окошечко выглядит
а в некоторые программах для подтверждения админских прав открывается окно без выбора пользователя очевидно подразумевается что пользователь тот в чьей открытой сессии вы находитесь с аминскими правами по судо и вводится тогда его пароль вот в таком окошечке
colonel
Решено: 21
Пароль root
#24
19 дек 2017, 09:55
Dja писал(а):
18 дек 2017, 22:03
и кем и когда такое планировалось?
вообще-то со времён динозавров , с тех пор как придумали гибко настраиваемую систему прав "sudo" в убунте (и в минт) ввели такой порядок, что при установке системы по дефолту :
- пароль для рута не назначается , root "отключен", но при назначении пароля ( passwd root) суперпользователь "включается"
- запрещён вход пользователя root в графическую сессию ( в настройках окна входа или редактированием конфига можно разрешить его вход)
- администратором системы назначается первый создаваемый пользователь с настройкой по sudo имеющий право выполнения задач с админскими правами с подтверждением их своим пользовательским паролем, а не паролем root .
Все последующие создаваемые аккаунты , дефолтно создаются простыми пользователями без права выполнения админских задач.
вот такая базовая позиция по обеспечению безопасности системы по правам
В последствии , поскольку оказалось для многих простых юзеров на десктопе недостаточно прав Пользователя , ввели промежуточное статус(тип) -"Другое"
в у которого права отличаются от прав просто пользователя (если вы создадитте аккаунт с типом Пользователь , то после внесения изменений привелегий
его тип изменится на Другое.
В мате сейчас так,
в цмоне , тоже было аналогично, но потом сокращено в настройках до двух типов пользователей.
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 19
Пароль root
#25
19 дек 2017, 10:02
colonel писал(а):
19 дек 2017, 09:55
дефолтно при установке минта.
colonel
Решено: 21
Пароль root
#26
19 дек 2017, 10:07
Dja писал(а):
19 дек 2017, 10:02
ИСТШО раз , для непонятливых - > см. #24
дефолтно при установке минт:
и этого достаточно для управления системой.
То есть дефолтно при есть только один пароль того первого пользователя который дефолтно является админом системы с правми по судо. , никакого другого рутового пароля нет , что бы делать их одинаковыми.
для сильно желающих патриотов нет препятствий, - кто хочет может ещё и root включить, и не раз встречал желающих снести дурацкое судо и вернуться к системе по старому (и как встречается ещё в некоторых дистрибутивах ещё не перешедших на sudo по дефолту).
зы
завёл трёх админов и посмотрел сколько их будет предлагаться по списку
все три и показываются
mcaris74
Благодарил (а): 13 раз
Пароль root
#27
19 дек 2017, 17:14
18 дек 2017, 20:55
Сейчас на смартфон сфоткаю. Я правда таким пещерным образом не привык, скриншоты делаю. Просто при выскакивании этого окна, где, как я предполагаю рут пароль нужен, никакие действия невозможно совершать. Пока не введёшь пароль или просто откажешься (отмену нажмешь).
Последний раз редактировалось пользователем 1 mcaris74; всего редактировалось раз: 19
mcaris74
Пароль root
#28
19 дек 2017, 17:50
Отвечаю сразу всем, по очереди.
Во первых, планировалось пароль рут и пароль пользователя сделать разными заранее. Во вторых, по моей задумке Один пользователь админ, второй обычный. Вот прилагаю скрины. Вот требует пароль пользователя с правами админа.
А вот требует пароль рут (имхо), пароль админа, не подходит.
Пароль рут на ПК, отличный от пароля админа. Ткните в неправильную логику. Не первый год за компом и не в контр страйк играл 15 лет. Всё только по делу изучалось. Поэтому для меня это абсолютно зубодробительная проблема. Я чувствую, что проблемы и нет как таковой и меня это сильно подбешивает.
mcaris74
Пароль root
#29
19 дек 2017, 18:07
Отвечаю и на это
Вот как раз сюда ничего, вообще, не подходит. Ни пароль от юзера под кем сидишь, ни пароль админа. Ни пароль рут, который, (имхо) думаю установил.
mcaris74
Пароль root
#30
19 дек 2017, 18:09
Я думаю где то с правами накосячил, да и всё. Хотяничего такого с правами вроде не делал, ни в инструментарии выбора пользователей, ни в терминале. Просто хотел разобраться. Проще конечно снести ОС и переустановить, но тогда "осадочек" не даст спать.
Пароль root
#31
19 дек 2017, 18:16
mcaris74 писал(а):
19 дек 2017, 18:07
Что-то вы с правами где-то накосячили. Вот туда так же должен вписываться пароль пользователя, которому разрешено пользоваться sudo
mcaris74
Пароль root
#32
19 дек 2017, 18:55
19 дек 2017, 18:16
Да, к сожалению. Хотелось бы ещё понять, где я сумел и как, самое главное. Наверное, больше не буду парить Вам всем мозг. Придётся или набить ещё шишку или учить матчасть. Всем спасибо, кто терпеливо отвечал. :smile:
mcaris74
Пароль root
#33
19 дек 2017, 19:04
colonel, А Вам отдельный спасиб. Понятно, Вы немного были раздражены на меня, но ничего, все равно благодарю за помощь. Реально, много подчерпнул.
Пароль root
#34
19 дек 2017, 19:15
mcaris74 писал(а):
19 дек 2017, 19:04
[Шёпотом] mcaris74, не на тебя, а на всех :-D
colonel
Решено: 21
Пароль root
#35
19 дек 2017, 21:11
mcaris74,
di_mok правильно подметил :)
хотя с таким описанием что вы делали и какие для кого пароли устанавливали\восстанавливали , как например вот это
Благополучно решил. Частично. Сменил пароль рута на новый. Через консоль командой sudo bash. Ввёл пароль администратора. Выпал в рут сменил командой passwd.
это надо не одну чашку кофёйной гущи размазать ...
хорошо хоть случайно , для примера, в #28 показали скрин и сказали что пароли не подходят и соответственно изменения в настройках сделать не получается
что вам делать в общем было сказано ещё в #10 , ну а раз пароли не срабатывают в этом окне, (если правильно понял чего вы писали в теме то с админскими правами вы открыть можете) , то и дите в админский терминал и командом xed /etc/group отрывайте "конфиг" настроек групп , в котором в группы adm , root , sudo , ну и можно ещё и в shadow включите (запишите) с ник пользователя который у вас администратор. и исключите(удалите) из групп adm , root , sudo пользователя который у вас простой пользователь.
Перезагрузите систему и если нормально заработает окно Пользователи и группы продолжите настройку и групп и привелегий уже в нём.
И да , имхо, в админы системы лучше назначать пользователя с меньшим id , каковым является первый созданный при установке пользователь с id 1000 (впрочем можно и позже поменять id , к примеру в настройках Пользователи и группы в Дополнительных ... , вот только придётся под разными никами повходить и лучше если оба пользователя админы , ну а потом "убрать" из админов ненужного.)
mcaris74
Пароль root
#36
21 дек 2017, 21:37
colonel писал(а):
19 дек 2017, 21:11
Спасибо, всё понятно теперь, полностью. Но уже по новой ОС поставил. буду теперь имитировать крах. Повторю всё, попробую. Так когда то виндузятничать учился. На Минте по крайней мере, уже попробовал с крахом драйвера видеокарты, есть старенькая...
