Отваливается подключение к Интернету. Xfce
Vadim_PV
07 окт 2016, 12:26
Доброго дня! Столкнулся с проблемой: после смены провайдером IP-адреса, стал периодически отключаться интернет, проявляется следующим образом - открываю страницу в браузере, страница не грузится, появляется сообщение что невозможно подключиться к серверу, жму F5 - страничка загружается. И так по кругу.
Прописывал через граф. интерфейс ДНС записи 8888 и 8844, все работало до перезагрузки. После ребута - проблема возобновлялась.
Прописал статические ДНС методом
  1. Устанавливаем пакет resolvconf:
    sudo aptitude install resolvconf
  2. Редактируем файл /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail. Добавляем в него желаемые DNS-сервера:
    nameserver 192.168.1.1
    nameserver 8.8.8.8
    nameserver 8.8.4.4
    nameserver 4.2.2.2
  3. Перезапускаем службу resolvconf:
    sudo service resolvconf restart
Вчера все работало, в т.ч. после ребута, сегодня проблема повторилась.
Сегодня подправил файл tail оставил там только nameserver 8.8.8.8, nameserver 8.8.4.4. Теперь жду чуда.
Вопрос, кто-нибудь сталкивался с подобным? И как это можно побороть?
 ! Сообщение из: Dja
Перенес поскольку вопрос касается работы с сетью
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dja; всего редактировалось раз: 18
Re: Отваливается подключение к Интернет
07 окт 2016, 12:46
Vadim_PV писал(а): после смены провайдером IP-адреса, стал периодически отключаться интернет
Может проблема именно в доступности ДНС со стороны провайдера, тем более если с сторонними ДНС работает
Vadim_PV писал(а): Прописывал через граф. интерфейс ДНС записи 8888 и 8844
Если речь о NetworkManager - настройки не должны никуда деваться с перезагрузкой
Vadim_PV писал(а): Устанавливаем пакет resolvconf
В 17-м минте он уже есть по-умолчанию, да и в 18 вроде тоже
Vadim_PV
07 окт 2016, 14:55
Chocobo писал(а): Может проблема именно в доступности ДНС со стороны провайдера, тем более если с сторонними ДНС работает
На соседних ПК под Виндой все работает, а вот пара моих под Минтом - касячат :(
Chocobo писал(а): Если речь о NetworkManager - настройки не должны никуда деваться с перезагрузкой
Я с линуксом мало знаком, установлен Минт18, русифицирован. Кликаем на пункт меню Сеть => открывается окно "Сетевые параметры" => вкладка DNS =>добавить.
Chocobo писал(а): В 17-м минте он уже есть по-умолчанию, да и в 18 вроде тоже
Да, пакет был установлен, я решил не вдаваться в такие подробности.
07 окт 2016, 15:19
Vadim_PV писал(а): Кликаем на пункт меню Сеть => открывается окно "Сетевые параметры" => вкладка DNS =>добавить.
Я к тому что он не должен откидывать параметры, это уже неправильное поведение. У меня тоже были в 18-й версии проблемки с NetworkManager'ом - правда сеть отваливалась вся напрочь, после нескольких чаcов аптайма и лечилось только с systemctl restart NetworkManager
Так что проблемой может быть именно он.
Но я и не стал с ним воевать, т.к. у меня только один провод за роутером - удалил NM и настроил сеть в systemd-networkd (там же и днс указывается)
Vadim_PV
17 окт 2016, 12:47
Chocobo писал(а): systemd-networkd (там же и днс указывается)
А можете подсказать, как в минте настраивать этого демона?
17 окт 2016, 13:21
Vadim_PV, Тут основной момент, что к нему еще не понаписали гуйных конфигураторов, и если используются коммутируемые подключения (vpn,pppoe и т.д) или беспроводная сеть (wifi) - то с ним может быть не очень удобно.
Для того чтоб задействовать systemd-networkd на моем примере с dhcp на проводном адаптере:
1. определимся с именем адаптера - у меня enp3s0
hocobo@desktop ~ $ inxi -i
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
           IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 78:24:af:89:11:22
           WAN IP: 93.257.149.11
           IF: enp3s0 ip-v4: 192.168.0.103
Далее нужно создать произвольный .network файлик для системды - sudo nano /etc/systemd/network/ethernet.network
Вот его содержимое:
[Match]
Name=enp3s0
[Network]
DHCP=ipv4
DNS=192.168.0.1
Директива DNS не обязательна (в моем примере указывает на роутер, может быть и внешним ДНС), но без нее у меня чуть дольше определялся ДНС автоматом.
Затем останавливаем и отключаем NetworkManager (иконка настройки сети также пропадет из трея)
sudo systemctl disable NetworkManager
sudo systemctl stop NetworkManager
И поднимаем сеть уже с systemd-networkd:
sudo systemctl enable systemd-networkd
sudo systemctl start systemd-networkd
На этом все, контрольная перезагрузка при желании)
Если что-то пойдет не так - для отката можно дать в systemctl обратно start и enable для NetworkManager и stop с disable для systemd-networkd
Vadim_PV
18 окт 2016, 11:41
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Fistaшка447
Благодарил (а): 3 раза
xfce. Отваливается подключение к Интернет
29 апр 2017, 12:00
Chocobo, Здравствуйте! LM 18.1 Cinnamon x64.Достали постоянные обрывы сети!Сделал с 4G модемом от Мегафона нет интернета.Делал всё по инструкции.Он должен автоматом подключиться или нужно самому подключать,если да то каким образом?.
29 апр 2017, 12:13
Fistaшка447, не, речь была о проводе за роутером, где локальная (статическая или динамическая) адресация.
для свистков с симками будет не самое удобное решение.
Я честно говоря не помню как оно там устроено, последний раз пользовался несколько лет назад, наверное ppp поднимается.
И тоже конечно можно в обход NM прописать старт подключения.
Но вот стоит ли - незнаю :smile:
Fistaшка447
29 апр 2017, 12:40
Chocobo, Понятно.Ладно хрен с ним с NetworkManager.
26 июл 2017, 08:19
:close:
Вернуться в «Работа с сетью»
