Появились компьютеры с расширением .lan в сетевом окружении
sana-555
Благодарил (а): 398 раз
11 дек 2017, 15:14
В реальной винде 10 появились компьютеры с реальным и виртуальным линуксом с расширением .lan в сетевом окружении. Ладно бы просто появились, но еще когда в них заходишь, они не требуют никакого ввода имени пользователя и пароля, и открывают доступ к папкам на которые вообще нет никакого доступа! :smile: Например в списке появился реальный линукс sana.lan, на котором открыт доступ к целому диску media/data..., хотя там даже самба не установлена... На втором в списке виртуальном линуксе mate64.lan появилась доступная папка \opt\ltsp - тоже ни к селу, ни к городу, я ее не расшаривал... :smile: Кстати, на виртуальных виндах (7, 10) таких артефактов не наблюдается, и при вводе адреса, открываются только расшаренные папки...
11 дек 2017, 17:52
Для чего тут эта информация? Если просите помощи то не по адресу. Если просто чтоб была, ну я не знаю. Что скажут товарищи админы?
sana-555
11 дек 2017, 18:00
Ну если не по адресу, то прошу снести. Я по думал, что если видно линукс, который не расшарен, значит он не совсем защищен. Вопрос в безопасности линукса, со стороны винды. Не совсем хорошо, если у людей сервер на линуксе, а пользователь с винды зашел на него и по сносил что не попадя... Ну да ладно, как скажите.. :smile:
11 дек 2017, 19:02
Сервер на линуксе - это не минт и его производные. У минта столько десктопной обвязки которой на сервере делать нечего, что ничего удивительного в описанном нету. Сработала какая-то фича по автоконфигурации, вот и все. Особенно, если там кто-то что-то в интерфейсе копался и что-то "настраивал". :)
P.S. самба - не единственный сетевой протокол. С NFS, FTP, SSHFS, WEBDAV - не игрались? :)
11 дек 2017, 19:30
sana-555, Ну а как хоть эти папки выглядят? И загляни в свойтва объекта - может протокол покажет.
ну и netstat -nlp для начала покажет есть ли лишние активные листенеры на хостах, где их по твоему быть не должно.
sana-555
11 дек 2017, 19:48
11 дек 2017, 19:02
С nfs вроде игрался, но уже не помню где и что мог наделать... :blush:
11 дек 2017, 19:30
Так же как обычные, только с кряказябрами.. :smile:
12 дек 2017, 02:33
помимо слов есть еще скрины и конфиги. В данной теме помимо слов пока ничего.
sana-555
12 дек 2017, 11:46
Ладно, ладно, не ругайтесь.. :smile: Интернета не было, пока дошел до работы..
sana@sana ~ $ sudo netstat -nlp
Активные соединения с интернетом (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:45841           0.0.0.0:*               LISTEN      1020/rpc.mountd
tcp        0      0 127.0.0.1:5939          0.0.0.0:*               LISTEN      1927/teamviewerd
tcp        0      0 127.0.1.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      1290/dnsmasq
tcp        0      0 0.0.0.0:55285           0.0.0.0:*               LISTEN      1020/rpc.mountd
tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      5302/cupsd
tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:35717           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:48359           0.0.0.0:*               LISTEN      1020/rpc.mountd
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      1017/rpcbind
tcp6       0      0 :::37329                :::*                    LISTEN      1020/rpc.mountd
tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      5302/cupsd
tcp6       0      0 :::45951                :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::46087                :::*                    LISTEN      1020/rpc.mountd
tcp6       0      0 :::49519                :::*                    LISTEN      1020/rpc.mountd
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      1017/rpcbind
udp        0      0 0.0.0.0:54215           0.0.0.0:*                           1020/rpc.mountd
udp        0      0 0.0.0.0:46278           0.0.0.0:*                           1020/rpc.mountd
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           3764/chromium-brows
udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           812/avahi-daemon: r
udp        0      0 127.0.1.1:53            0.0.0.0:*                           1290/dnsmasq
udp        0      0 192.168.1.2:69          0.0.0.0:*                           1922/in.tftpd
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           1017/rpcbind
udp        0      0 192.168.1.2:123         0.0.0.0:*                           2591/ntpd
udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           2591/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           2591/ntpd
udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           5304/cups-browsed
udp        0      0 0.0.0.0:769             0.0.0.0:*                           1017/rpcbind
udp        0      0 0.0.0.0:41802           0.0.0.0:*                           1020/rpc.mountd
udp        0      0 0.0.0.0:59257           0.0.0.0:*                           1290/dnsmasq
udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 192.168.1.2:59619       0.0.0.0:*                           3764/chromium-brows
udp        0      0 0.0.0.0:44086           0.0.0.0:*                           -
udp        0      0 0.0.0.0:53210           0.0.0.0:*                           812/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                3764/chromium-brows
udp6       0      0 :::5353                 :::*                                812/avahi-daemon: r
udp6       0      0 :::38575                :::*                                1020/rpc.mountd
udp6       0      0 :::39364                :::*                                1020/rpc.mountd
udp6       0      0 :::48574                :::*                                -
udp6       0      0 :::49236                :::*                                1020/rpc.mountd
udp6       0      0 :::111                  :::*                                1017/rpcbind
udp6       0      0 fe80::794:c309:c9a7:123 :::*                                2591/ntpd
udp6       0      0 fd53:a08e:5f7c:0:ae:123 :::*                                2591/ntpd
udp6       0      0 fd53:a08e:5f7c::8e8:123 :::*                                2591/ntpd
udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                2591/ntpd
udp6       0      0 :::123                  :::*                                2591/ntpd
udp6       0      0 :::41413                :::*                                812/avahi-daemon: r
udp6       0      0 fe80::794:c309:c9a7:546 :::*                                1444/dhclient
udp6       0      0 :::49817                :::*                                1290/dnsmasq
udp6       0      0 :::769                  :::*                                1017/rpcbind
udp6       0      0 :::2049                 :::*                                -
raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           855/NetworkManager
Активные сокеты домена UNIX (only servers)
Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name    Путь
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27874    1471/mate-session   /tmp/.ICE-unix/1471
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     26738    1532/dbus-daemon    @/tmp/dbus-dKlcbqnEqU
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27873    1471/mate-session   @/tmp/.ICE-unix/1471
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     26209    1189/Xorg           @/tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     69993    4093/dbus-daemon    @/tmp/dbus-eDkmC40dd7
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     26664    855/NetworkManager  /var/run/NetworkManager/private-dhcp
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     26725    1528/ssh-agent      /tmp/ssh-BzugOEQAsDej/agent.1471
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13885    1/init              /run/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13900    1/init              /run/lvm/lvmetad.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19790    1/init              /var/run/cups/cups.sock
unix  2      [ ACC ]     SEQPACKET  LISTENING     13903    1/init              /run/udev/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13905    1/init              /run/systemd/fsck.progress
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19793    1/init              /var/run/avahi-daemon/socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13910    1/init              /run/lvm/lvmpolld.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     28251    1596/pulseaudio     /run/user/1000/pulse/native
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     13922    1/init              /run/systemd/journal/stdout
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     26210    1189/Xorg           /tmp/.X11-unix/X0
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27775    1463/systemd        /run/user/1000/systemd/private
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     31998    2517/wineserver     socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27790    1469/gnome-keyring- /run/user/1000/keyring/control
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     20919    817/cgmanager       /sys/fs/cgroup/cgmanager/sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     26818    1469/gnome-keyring- /run/user/1000/keyring/pkcs11
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19654    1/init              /run/acpid.socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19656    1/init              /var/run/dbus/system_bus_socket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19659    1/init              /run/uuidd/request
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     19662    1/init              /run/rpcbind.sock
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27845    1547/dbus-daemon    @/tmp/dbus-bn1ZkOPUvW
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     52658    3764/chromium-brows /tmp/.org.chromium.Chromium.taRk0J/SingletonSocket
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     27880    1469/gnome-keyring- /run/user/1000/keyring/ssh
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     31187    2432/yandex-disk    /tmp/yandex-disk-8f3444ca518e29595627254bbd27e7adf79d4399s/daemon
unix  2      [ ACC ]     STREAM     LISTENING     49977    3627/VBoxXPCOMIPCD  /tmp/.vbox-sana-ipc/ipcd
11 дек 2017, 19:02
Нашел косяк... :blush:
sudo gedit /etc/exports
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#		to NFS clients.  See exports(5).
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes       hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4        gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes  gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
/media/data 192.168.1.5(rw,sync,no_subtree_check) 192.168.1.20(rw,sync,no_subtree_check)
Аналогично:
/opt/ltsp *(ro,no_root_squash,no_subtree_check,async)
Линукс - круть. :thumbs: Спасибо за подсказки :smile:
12 дек 2017, 11:55
sana-555 писал(а):
11 дек 2017, 18:00
Заходил админ, понастроил че не попадя, да и сам забыл :hoho: Вот и вся дыра в безопасности :smile:
sana-555
12 дек 2017, 12:14
Да уж, вот они эксперименты... :smile:
Положил мульон в банк, записал пароль в текстовый файл чтобы не забыть и положил в папочку, расшарил ее - ну что то там услыхал про nfs, решил попробовать - ага прикольненько, подумал... В этот момент пришел дружбан КАЛЯН с гитарой и баяном: - Саня, пойдем ка пивка дунем. - Чой-на, не сходить та, падём закинем пару тройку жбанов.. :rus: :drink: КакА такА память та, после такой гулянки... :smile:
Я сейчас стал - человеком пауком? :-D Или человеком, который не прозрел и ломится на ощупь? :smile:
Вернуться в «Работа с сетью»
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
