Не отображается иконка заначек на панели
bosdima
11 дек 2017, 11:28
Кто может подсказать перестал отражаться значок уведомления ("Менеджера обновления" ) на панели при появлении новых обновлений
не отображается значек
Заметил в моем пользователе этого значка нет смотреть рисунок 1, если зайди к другому пользователю то этот значек отображается в чем может быть дело ? Подскажите и как это испрравить
Как можно исправить кто встречался с подобным
Версия ОС Linux Mint 18.3 x64 (cinnamon)
второй пользователь
первый пользователь
SemenSinchenko
11 дек 2017, 11:36
"Иконка заначек" =)
1). Стандартная тема для пользователя без "значка заначек" менялась? Может значка просто нет в теме... Хотя было бы пустое место.
2). Что за пользователи? Что за права у них? Может у пользователя "без заначек" прав не хватает даже на apt update?
3). А в настройках панели везде смотрели? Там можно случайно убрать виджет, который называется как-то примерно так: "Область уведомлений" или что-то подобное... Попробуйте добавлять/удалять разные виджеты на панель.
P.S. ТС-а в гугле забанили?
Первая ссылка - Put updatemanager back on panel?
Решение:
cwwgateway wrote:
dmauldin74 wrote:
Yes, thanks. I may have not made myself entirely clear. I can update just fine, it's in the menu. I just can't get the icon back that is in the panel. It's an applet or extension that is set by default to alert you when you have updates, but I accidentally deleted it.
Oh. In that case, open Cinnamon Settings and go to Applets. Then check the applet called System Tray.
Thanks a million! That did it.
bosdima
11 дек 2017, 11:46
в моем основном пользователе
пробую добавлять различные апплеты то они норм добавляются
а со значком менеджера обновления не знаю где можно еще посмотреть насчет его
11 дек 2017, 12:09
В параметрах менджера есть пункт Показывать значёк в системном лотке только при наличии обновлений или ошибок
bosdima
11 дек 2017, 12:40
Пробовал Этот пункт ( Показывать значёк в системном лотке только при наличии обновлений или ошибок )
включить и отключить этот пункт без изменений
11 дек 2017, 14:34
у меня тоже как-то пропадал. Потом сам появился. Я не заморачиваюсь ибо есть консоль :vic:
bosdima
11 дек 2017, 15:40
это не вариант решения
11 дек 2017, 15:59
bosdima, Посмотри на проблемном экземпляре, может что-то попадет в лог из меню Вид-> Информация
И попробуй запустить mintupdate вручную в терминале, может сругнется при запуске
bosdima
11 дек 2017, 17:21
посмотрел нет нечего интересного
12 дек 2017, 02:59
bosdima писал(а):
11 дек 2017, 15:40
чем же не вариант? Делается кнопка запуска, к ней прикручивается скрипт, ну или просто даже команда прописывается. По нажатию запрос пароля, вводите выходит консоль, обновляется и закрывается. Можно вообще скрипт повесить на крон тот же.
colonel
Решено: 21
12 дек 2017, 05:47
Dja писал(а):
11 дек 2017, 14:34
консоль - фтопку!
для новичков не рекомендуется т.к. игнорятся установленные в манагере обновлений уровни безопасности да и предпочтения выставленные в синаптике тоже нвроде не учитываются.
bosdima
12 дек 2017, 06:26
не кто так внятного вариантов не дает
есть тут опытные линуксоиды :tux:
colonel
Решено: 21
12 дек 2017, 10:45
bosdima писал(а):
12 дек 2017, 06:26
как сказал один кролик-летяга - тут за небольшим исключением только дураки.
и то, по вашей версии и из этих "исключений" большинство(2/3) не вошло в категорию "опытный линуксоид"
Внятный ответ может быть дан когда будет внятное описание проблемы и того что и как вы делали для её решения и чего получали в результате.
из невнятных же ответов :
- в #2 - предложено было проверить установлен ли на панель апплет "Системный лоток" (внятного вашего ответа не было)
ну и ещё хотелось бы узнать включен ли обновлятор у пользователя и что там у него отображается на панели (на скрине) у первого пользователя
SemenSinchenko писал(а):
11 дек 2017, 11:36
1 - и-и-ех ... ещё бы знать где это пустое место должно быть на панели если это пустое место есть ( Где апплет Системный лоток на панели)
2- от смены темы вряд ли зависят эти иконки , поскольку они ставятся в "общий" для всех тем набор иконок в usr/share/icons/hicolor/ (раньше оне вообще были в /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/icons ) ну а в минт18.2 вроде как в хиколор их перевели но, в /usr/lib/linuxmint/mintUpdate/ в папочке rel_upgrades есть вот такой набор иконочек
ии что-то похожее есть у ТС на скрине
11 дек 2017, 11:36
скорее может быть надо проверить- включен ли mintudate в автозагрузку сессии "пользователя без значка" , а то может статься что ТС ждёт когда значок появится , при невключенном обновляторе.
11 дек 2017, 11:36
в настройках панели везде смотрели? Там можно случайно убрать виджет, который называется как-то примерно так: "Область уведомлений" или что-то подобное....
что то подобное называется "Системный лоток" и по нагугленной ссылке ниже System tray в гуглопереводчике так и назван.
вот только ТС видимо не смотрел вами нагугленное решение и потыцкал чего то наугад.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
12 дек 2017, 13:13
colonel писал(а):
12 дек 2017, 10:45
тоже мысль такая пришла. но решил почитать, вдруг уже озвучена/отписана.
bosdima
13 дек 2017, 06:35
Не пойму что посмотреть
я не сильно опытный :tux:
вот пример менеджер обновлений запущен , а в области уведомлений его нет
bosdima
13 дек 2017, 06:38
кто может помочь
могу предоставить доступ к ПК по teamviewer
что бы месте посмотреть и понять в чем дело ?
13 дек 2017, 07:18
Если нет никаких серьезных настроек для Cinnamon, то попробуй сделать сброс настроек
Благодарил (а): 1236 раз
13 дек 2017, 08:22
А про "заначки" это опечатка или действительно такой термин есть?
13 дек 2017, 08:27
hellonet, по всей видимости опечатка :-D
bosdima
13 дек 2017, 08:37
darkfenix, Спасибо похоже помогло у меня после этого появилось несколько значков которых до этого не отображались, пока обновлений нет в менеджере обновлений, как появится и я надеюсь он отобразится
