2 монитора: проблема с панелью управления расположенной на 2-м мониторе сбоку слева
cat2cat
Благодарил (а): 9 раз
10 дек 2017, 18:59
xfce 18.2
сначала был 1 монитор я перетащил панель управления вбок влево
и окна начали перекрывать панель управления - тогда я настроил отступ окон от левого края
когда же я подключил еще один монитор второстепенный (он под номер один потому что слева на столе стоит)
отступ от левого края у окон стал на этом второстепенном мониторе
а на главном мониторе (номер два) опять окна стали панелью управления перекрываться
перетащил панель управления вправо на основной монитор и настроил отступ справа - это решило проблему
ну у меня правый глаз не видит почти а два монитора очень широко расположенны
так что проблема вертеть головой чтобы увидеть панель управления -особенно когда я работаю на второстепенном мониторе
надо панель управления влево на монитор номер два (основной) отправить
10 дек 2017, 19:18
О какой панели управления идет речь? Покажи на скриншотах
cat2cat
10 дек 2017, 19:22
10 дек 2017, 19:18
сейчас справа панель управления на скриншоте
вот это 2 монитора тот что слева второстепенный маленький 17 дюйм (там видно что высота ниже)
я хочу чтобы она была по центру этого скриншота (т.е. по левому краю второго монитора)
10 дек 2017, 19:44
А что мешает приделать ее туда? Нет второго монитора под рукой для проверки. Но на работе в Cinnamon приделывал такую панель на левый край правого монитора, т.е. она получалась в средине. Подождем товарищей с крысой и двумя мониторами - может что подскажут
cat2cat
10 дек 2017, 20:00
10 дек 2017, 19:44
'это мешает
10 дек 2017, 20:05
ЭЭЭ...Так она не должна перекрывать окна. Ну или может если засунуть окно под нее. А если нажать на кнопку "Восстановить/расширить окно" (или как она там еще называется) то не должно окно перекрываться панелью, если только не изменили настройки панели
10 дек 2017, 22:16
и опять видать лень поклацать мышью по параметрам
P.s.
cat2cat писал(а):
10 дек 2017, 18:59
нафига тогда 2 монитора?
cat2cat
10 дек 2017, 22:21
Dja писал(а):
10 дек 2017, 22:16
клацал не помогло
10 дек 2017, 22:39
хм... похоже, и правда резервирование у края срабатывает со всех сторон кроме серединных... :hm:
видимо потому, что для системы край монитора не является краем. Ведь второй моник идет как продолжение первого.
10 дек 2017, 23:45
Как очень давний любитель держать панель задач вертикально, у левого края монитора - рискну предложить вам поставить Plank (очень легкий док). Сильно удобнее простой панели получается. А саму панель перенести наверх, горизонтально, и сделать скрываемой. В mate, для меня такая конфигурация оказалась самой удобной.
11 дек 2017, 02:44
cat2cat, установите планк и настройте по обе стороны его одинаково. Таким образом ребро между экранами будет полностью функционально под Ваши нужды.
cat2cat
12 дек 2017, 17:11
10 дек 2017, 23:45
и как этот Plank перетащить в левый бок?
и мне нужно menu wisker (пуск) а так же открытые приложения на данный момент
12 дек 2017, 18:51
Да, чтобы зайти в настройки Plank - нужно выполнить несколько не очевидное действие: Зажимаем CTRL, не отпуская кликаем по любому значку правой кнопкой мыши. Выпадает меню самого Plank а не значка на котором кликнули. Вот в этом меню есть пункт "Параметры", а уже в нем можно настроить сторону где Plank жить будет.
Кстати, размеры (маштаб) всего дока, можно быстро менять зажав CTRL и поскроллив колесиком мышки при курсоре над доком.
Как добавить на него главное меню - смысл дока - чтоб на него вытянуть нужные основные программы и по меню не лазить, но если таки нужно, то все-же можно. Определяем как запускается меню, и добавляем через ярлык. Принцип, например, здесь: https://forum.xfce.org/viewtopic.php?id=8059
cat2cat
31 дек 2017, 11:13
12 дек 2017, 18:51
кстати сделал sudo apt-get remove plank и ничего не удалилось
хотя я передумал уже удалять
просто он сам собой переехал влево
а я его до это ставли вниз
вот и прочитав ваш комментарий утащил его вниз зажав этот самый ctrl - теперь не мешается
svtv1
Благодарил (а): 39 раз
31 дек 2017, 13:44
Можно Cairo-Dock, более функциональный чем Plank.
Вот:
08 мар 2018, 23:08
если честно, не понимаю зачем сбоку что-то мостырить? Сверху 2 места у каждого монитора и снизу по 2 места. Итого 8 точек для угловых панелей. Какой смысл городить боковые?
09 мар 2018, 19:07
Dja писал(а):
08 мар 2018, 23:08
Мы не ищем легких путей :-D
05 апр 2018, 11:18
ни с какими бубнами не плясал. Всё штатно настраивается.
Вернуться в «Xfce»
