Какой то глюк в трэе
mcaris74
Благодарил (а): 13 раз
09 дек 2017, 11:47
Добрый день. Наконец то окончательно и бесповоротно (надеюсь), перешёл на Mint 18.3 матте. Ну, это не в тему. Как и с Windows, не спешу и разбираюсь.
Достал меня вот такой глюк. Он проявляется с программами у которых предусмотрено сворачивание в трэй. На рисунке видно на примере скайпа.
Какие ещё программы сворачивал таким образом? Мазилу, с помощью AllTray, KeePass. Вроде больше не пробовал.
Прилагаю отчёт о системе
System:    Host: lililya-System-Product-Name Kernel: 4.10.0-42-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P5GC-MX v: Rev x.xx
           Bios: American Megatrends v: 0518 date: 12/19/2008
CPU:       Dual core Intel 2140 (-MCP-) cache: 1024 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3) bmips: 6399
           clock speeds: max: 1600 MHz 1: 1200 MHz 2: 1200 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G84 [GeForce 8600 GT] bus-ID: 04:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
           Resolution: 1152x864@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce 8600 GT/PCIe/SSE2
           GLX Version: 3.3.0 NVIDIA 304.135 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-42-generic
Network:   Card-1: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
           driver: via-rhine port: b800 bus-ID: 01:01.0
           IF: enp1s1 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full
           mac: <filter>
           Card-2: Qualcomm Atheros Attansic L2 Fast Ethernet
           driver: atl2 v: 2.2.3 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (56.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST3120022A size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 28G used: 9.2G (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-2: /home size: 30G used: 1.5G (6%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-3: swap-1 size: 10.96GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-0
Sensors:   System Temperatures: cpu: 47.0C mobo: N/A gpu: 0.0:45C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 835 sys-1: 3040
Info:      Processes: 180 Uptime: 2:34 Memory: 2058.3/3383.8MB
Никаких изменений в ОС не делал, кроме обновлений и пары тройки программ установил из менеджера программ. Обычных, скриношотер, проигрыватель, то есть не вносящих никаких изменений в ОС. Кстати, программы в которых предусмотрена эта функция, свернуться в трей, работают не все. Например, KeePass не хочет.
Заранее всем спасибо!
09 дек 2017, 15:05
mcaris74, а что не так то? черный прямоугольник? Значок скайпа вроде в порядке.
mcaris74
09 дек 2017, 16:51
Вам разве не видно? Да, чёрный прямоугольник и как бы раздвоенное изображение щита обновлений. То есть и нормальный щит справа и его отражение под чёрным прямоугольником.
Да и вообще, весь трэй глючит. значки после каждой перезагрузки на разных местах.
, это только включил. А до этого было по другому. Что скажете?
Seisan
Благодарил (а): 41 раз
09 дек 2017, 17:19
В тестовой версии минт 18.3 xfce подобную картину наблюдаю в области уведомления после установления значков FS-Icons, в Мате 18.3 все нормально. Надеюсь, этот баг исправят
к выпуску стабильного релиза...
Последний раз редактировалось пользователем 1 Seisan; всего редактировалось раз: 9
mcaris74
09 дек 2017, 17:48
У меня Мате 18.3. Что может быть не так? Ваши предположения?
Black_Shef
09 дек 2017, 17:55
Когда перешел с 18.2 га 18.3 иконки вообще стали в обратном порядке грузится, т.е. те что загружаются в начале располагаются теперь слева направо, хотя привык в разных других системах и версиях что должно справа налево.
если "идти" от часов
09 дек 2017, 17:56
mcaris74 писал(а):
09 дек 2017, 16:51
Это бывает. Ничего страшного. У меня тоже 18.3 МАТЕ, но глюков не наблюдаю. Покажи вывод inxi -Fxz. Может драйвер видяхи подглючивает.
mcaris74
09 дек 2017, 18:28
09 дек 2017, 17:56
Выложил в первом же сообщении под спойлером.
09 дек 2017, 18:37
mcaris74 писал(а):
09 дек 2017, 18:28
Проглядел :hoho:
09 дек 2017, 18:49
Попробуй выключить "Композитинг"
Снять галочку
mcaris74
09 дек 2017, 19:05
Сейчас попробую. Спасибо.
mcaris74
09 дек 2017, 19:50
Порядок вроде сохранился, но вот два скайпа, как пример. Был один, когда запустил кейпасс, появился второй. :dash2:
mcaris74
09 дек 2017, 19:57
Если кто не понял, второй скайп это не скайп. Это якобы кей пасс. На втором псевдоскайпе не работает правая кнопка мыши. Такая вот ерунда.
colonel
Решено: 21
09 дек 2017, 23:16
mcaris74 писал(а):
09 дек 2017, 11:47
не понял. Вы сворачивали окно Скайпа в трей при помощи AllTray?
mcaris74 писал(а):
09 дек 2017, 19:05
попробовали? результат какой есть насчёт чёрного квадратика? или вы только смотрели на порядок расположения иконок .
и да интересует вопрос
- какие апплеты убраны с панели и какие доустановлены?
- какая размер панели установлен в свойствах панели ?
есть подозрение что это глюк из старых типа
09 дек 2017, 18:49
а у ТС включен компиз?
если нет то , может лучше выключать в настройках рабочего стола?
а то при снятии той галочки в настройках компиза , вылезает сообщение что дофига чего отключится от "опенглюка" , чего мне ,например, не нравится поскольку на опенглюке у мну гуглоглобус работает. и не стал пробовать отключать
10 дек 2017, 08:28
colonel писал(а):
09 дек 2017, 23:16
А не известно что у него включено. Так же неизвестно попробовал ли он сделать то что я предложил. Мое предложение было для попробовать избавиться от черного квадрата.
colonel писал(а):
09 дек 2017, 23:16
Думаю этот вариант был бы лучше. С ходу я туда забыл заглянуть.
mcaris74
10 дек 2017, 09:38
Народ всем спасибо.
Отвечаю всем. Да квадратик пропал, делал глобальное отключение Compis. Да, GL отрубило. Переделаю отключение в рамках рабочего стола, отпишусь. Апплеты устанавливал такие скорость интернета, глазки, принудительное завершение, Потом удалил. Остались во такие.
Размеры панели менял.
colonel
Решено: 21
10 дек 2017, 11:36
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 09:38
....квадратик пропал...
и больше не появляется или ещё не проявился?
mcaris74 писал(а):
10 дек 2017, 09:38
спрашивал размер, а не меняли-не меняли .
20 и что при размере 20 пикс. квадратик появлялся? или ранее , когда появлялся квадратик был выставлен бОльший размер панели - 24, ...26 ,...?
root
Благодарил (а): 268 раз
10 дек 2017, 12:24
У меня раньше был глюк, проявлявшийся после включения компа: неродные иконки в трее, например - drweb, в принципе не отображались, рестарт cinnamon не помогал. Проблему решил, выставив время ожидания перед их стартом в 8 секунд (отложенный запуск).
Вы не готовы! :pc2:
colonel
Решено: 21
10 дек 2017, 13:04
Тема: Какой то глюк в трэе
... Mint 18.3 мате...
... вот такой глюк. ... проявляется с программами у которых предусмотрено сворачивание в трэй.
... чёрный прямоугольник и как бы раздвоенное изображение щита обновлений. .....нормальный щит справа и его отражение под чёрным прямоугольником...
.... значки после каждой перезагрузки на разных местах.
дополнительно к #17
mcaris74, в первом сообщении вы показали скрин с чёрным "квадратиком" в трее
вопрос - какое приложение занимало трей в том месте где был квадратик, какая программа открывалась при клике по трею над квадратиком?
какие программы были на тот момент запущены?
какие программы у вас запускаются при входе в сессию из тех что должны отображаться в трее ?
mcaris74
10 дек 2017, 13:39
colonel писал(а):
10 дек 2017, 13:04
дополнительно к #17
какие программы у вас запускаются при входе в сессию и должны отображаться в трее ?
Отвечаю по порядку.
1 Квадратик пропал ещё до того, как отключил Compis. Размер панели 20, это стандартный размер, насколько помню.
2 Занимало приложение KeePаss, То есть появлялся "артифакт"- чёрный квадратик. Сейчас с ним проблема исчезла.
3 Дополнительный глюк. При зауске этого кейпасса, вот такая ерунда. или скайппа значок двоиться или менеджера обновлений. То есть один значок (например, менеджера обнов), нормальный, второй недоделанный, который и является программой кейпасс в трее. Стоит выключить процесс кейпасс раздвоение пропадает.
4 в трее должны отображаться только эти-см. скрин.
Программы из автозапуска два скрина, простите не стал выёживаться склеивать.
Вроде ответил. То есть, квадратик не мучает, раздвоение при запуске кейпасса осталось. Кейпасс не в автозагрузке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
