Проблема с замораживанием картинки на втором мониторе
sialsoft
08 дек 2017, 11:35
Доброго дня, коллеги.
Использую: Linux Mint 18.2 x64, Cinnamon 3.4.6, Muffin, X.org 1.18.4, видеокарту Nvidia GeForce GTX 750 Ti, 2 монитора: основной - на DVI, другой на VGA.
Проблема в том, что произвольно "замерзает" картинка на втором мониторе. Курсор мышки там бегает, а на нажатия ничто не реагирует. Есть десклеты и апплеты на втором мониторе, постоянно меняющие картинку, так они тоже "замороженные". Исправляет эту ошибку только рестарт Cinnamon. В логе X.org ошибок не обнаружено. В логе Looking Glass тоже что-то об ошибках не увидел. Поиск и там, и там делал по слову "err". Что это может быть и как это починить?
System:    Host: home-pc Kernel: 4.13.0-17-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: SABERTOOTH P67 v: Rev 1.xx Bios: American Megatrends v: 3602 date: 11/01/2012
CPU:       Quad core Intel Core i7-2600 (-HT-MCP-) cache: 8192 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 27290
           clock speeds: max: 3800 MHz 1: 3411 MHz 2: 3411 MHz 3: 3411 MHz 4: 3411 MHz 5: 3411 MHz 6: 3411 MHz
           7: 3411 MHz 8: 3411 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GM107 [GeForce GTX 750 Ti] bus-ID: 01:00.0
           Resolution: 1280x1024@75.02hz, 1920x1080@60.00hz
           GLX Renderer: GeForce GTX 750 Ti/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.90 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA Device 0fbc driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 Sound: ALSA v: k4.13.0-17-generic
           Card-2 Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio Controller
           Card-3 Aveo driver: USB Audio usb-ID: 002-006
Network:   Card: Intel 82579V Gigabit Network Connection driver: e1000e v: 3.2.6-k port: f040 bus-ID: 00:19.0
Drives:    HDD Total Size: 2820.6GB (40.7% used) ID-1: /dev/sda model: ST3320418AS size: 320.1GB
           ID-2: /dev/sdb model: ST2000DL003 size: 2000.4GB ID-3: /dev/sdc model: ST3500418AS size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 30G used: 14G (49%) fs: ext4 dev: /dev/sdc1
           ID-2: /home size: 421G used: 354G (89%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
           ID-3: swap-1 size: 8.59GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdc3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 41.0C mobo: 41.0C gpu: 0.0:47C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0 fan-1: 0 fan-2: 1503 fan-3: 0 fan-4: 0 fan-5: 0
Info:      Processes: 307 Uptime: 5:10 Memory: 5177.6/7947.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Последний раз редактировалось пользователем 1 sialsoft; всего редактировалось раз: 8
08 дек 2017, 11:48
sialsoft писал(а):
08 дек 2017, 11:35
Покаж их и нам заодно. glass.log просто текстом под спойлер, а остальное в виде hw-probe
sialsoft
08 дек 2017, 12:03
Chocobo,
Вот лог Glass
info t=2017-12-08T11:33:31Z Cinnamon.AppSystem.get_default() started in 304 ms
info t=2017-12-08T11:33:31Z loading user theme: /home/sial/.themes/Mint-Y-Yltra-Dark/cinnamon/cinnamon.css
info t=2017-12-08T11:33:31Z added icon directory: /home/sial/.themes/Mint-Y-Yltra-Dark/cinnamon
info t=2017-12-08T11:33:31Z PlacesManager: Updating devices
info t=2017-12-08T11:33:32Z Loaded extension 0dyseus@MultiTranslatorExtension in 592 ms
info t=2017-12-08T11:33:32Z loaded at Fri Dec 08 2017 11:33:32 GMT+0500
info t=2017-12-08T11:33:32Z Role locked: panellauncher
info t=2017-12-08T11:33:32Z Loaded applet IcingTaskManager@json in 431 ms
info t=2017-12-08T11:33:33Z Loaded applet menu@cinnamon.org in 823 ms
info t=2017-12-08T11:33:33Z Loaded applet hwmonitor@sylfurd in 33 ms
info t=2017-12-08T11:33:33Z Loaded applet download-and-upload-speed@cardsurf in 240 ms
info t=2017-12-08T11:33:33Z Loaded applet temperature@fevimu in 103 ms
info t=2017-12-08T11:33:33Z Loaded applet gputemperature@silentage.com in 52 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet calendar@cinnamon.org in 177 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet spacer@cinnamon.org in 68 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet weather@mockturtl in 172 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet sound@cinnamon.org in 132 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu in 156 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet axos88@countdown-timer in 29 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Role locked: notifications
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet notifications@cinnamon.org in 77 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet IcingWindowSaver@json in 19 ms
info t=2017-12-08T11:33:34Z Loaded applet network@cinnamon.org in 128 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet printers@linux-man in 216 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet brightness-and-gamma-applet@cardsurf in 468 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet turn-off-monitor@zablotski in 38 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet inhibit@cinnamon.org in 41 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet systray@cinnamon.org in 22 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet keyboard@cinnamon.org in 81 ms
info t=2017-12-08T11:33:35Z Loaded applet user@cinnamon.org in 194 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z Loaded applet todo@threefi in 98 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z Loaded applet sticky@scollins in 150 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z Loaded applet extensions@dalcde in 18 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z Loaded applet ScreenShot+RecordDesktop@tech71 in 25 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z AppletManager.init() started in 4016 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z Loaded desklet clock@schorschii in 439 ms
info t=2017-12-08T11:33:36Z Loaded desklet drivesManager@lestcape in 222 ms
info t=2017-12-08T11:33:37Z Loaded desklet soundBox@scollins in 151 ms
info t=2017-12-08T11:33:37Z Cinnamon took 6214 ms to start
info t=2017-12-08T11:33:37Z Hiding indicator (role already handled): nm-applet
info t=2017-12-08T11:33:37Z Adding indicator: vino-app-indicator
info t=2017-12-08T11:33:37Z Adding indicator: ViberPC
info t=2017-12-08T11:33:37Z Adding indicator: TeamViewer
info t=2017-12-08T11:33:37Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientHistoriesListed
info t=2017-12-08T11:33:38Z Adding systray: anydesk (24x24px)
info t=2017-12-08T11:33:38Z Adding systray: skypeforlinux (24x24px)
info t=2017-12-08T11:33:38Z Adding systray: blueberry-tray.py (24x24px)
info t=2017-12-08T11:33:38Z Hiding systray: gpaste-applet
info t=2017-12-08T11:33:38Z Error while updating brightness and gamma asynchronously: xrandr: Need crtc to set gamma on.
. Command line arguments: xrandr,--screen,0,--output,HDMI-0,--brightness,1,--gamma,1:1:1
info t=2017-12-08T12:50:05Z Adding indicator: icq
info t=2017-12-08T12:53:42Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T13:15:29Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T13:35:14Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T13:42:51Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T13:57:00Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
Вот вывод hw-probe.
08 дек 2017, 12:05
sialsoft писал(а):
08 дек 2017, 12:03
А проблема с фризом проявлялась в эти полчаса, которые сюда в лог попали? :)
sialsoft
08 дек 2017, 12:19
Не проверял. Сейчас вот опять замерз второй экран.
Вот новый лог
info t=2017-12-08T13:58:53Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T14:01:06Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T14:01:51Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
info t=2017-12-08T14:07:49Z [gpaste-reloaded@feuerfuchs.eu] Client event: _onClientUpdate
sialsoft
08 дек 2017, 12:22
Перезапустил Cinnamon, удалил brightness-and-gamma-applet. Посмотрю, что выйдет.
sialsoft
22 дек 2017, 19:26
Нет. Проблема не в апплете была. Все равно иногда произвольно замерзает картинка на втором мониторе.
