Расшаривание общих папок на linux
Автор темы - Сообщения: 177
возникли проблемы в работе самбы решил переустановить и в итоге
Выбор ранее не выбранного пакета samba. (Чтение базы данных … на данный момент установлено 232144 файла и каталога.) Подготовка к распаковке …/samba_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_i386.deb … Распаковывается samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Выбор ранее не выбранного пакета libaio1:i386. Подготовка к распаковке …/libaio1_0.3.110-2_i386.deb … Распаковывается libaio1:i386 (0.3.110-2) … Выбор ранее не выбранного пакета libtalloc-dev. Подготовка к распаковке …/libtalloc-dev_2.1.5-2_i386.deb … Распаковывается libtalloc-dev (2.1.5-2) … Выбор ранее не выбранного пакета libtdb-dev. Подготовка к распаковке …/libtdb-dev_1.3.8-2_i386.deb … Распаковывается libtdb-dev (1.3.8-2) … Выбор ранее не выбранного пакета libldb-dev. Подготовка к распаковке …/libldb-dev_2%3a1.1.24-1ubuntu3_i386.deb … Распаковывается libldb-dev (2:1.1.24-1ubuntu3) … Выбор ранее не выбранного пакета libparse-yapp-perl. Подготовка к распаковке …/libparse-yapp-perl_1.05-12_all.deb … Распаковывается libparse-yapp-perl (1.05-12) … Выбор ранее не выбранного пакета libparse-pidl-perl. Подготовка к распаковке …/libparse-pidl-perl_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_i386.deb … Распаковывается libparse-pidl-perl (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Выбор ранее не выбранного пакета libpopt-dev:i386. Подготовка к распаковке …/libpopt-dev_1.16-10_i386.deb … Распаковывается libpopt-dev:i386 (1.16-10) … Выбор ранее не выбранного пакета libtevent-dev. Подготовка к распаковке …/libtevent-dev_0.9.28-0ubuntu0.16.04.1_i386.deb … Распаковывается libtevent-dev (0.9.28-0ubuntu0.16.04.1) … Выбор ранее не выбранного пакета samba-dev. Подготовка к распаковке …/samba-dev_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_i386.deb … Распаковывается samba-dev (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Выбор ранее не выбранного пакета samba-dsdb-modules. Подготовка к распаковке …/samba-dsdb-modules_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_i386.deb … Распаковывается samba-dsdb-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Выбор ранее не выбранного пакета samba-vfs-modules. Подготовка к распаковке …/samba-vfs-modules_2%3a4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12_i386.deb … Распаковывается samba-vfs-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu9) … Обрабатываются триггеры для ufw (0.35-0ubuntu2) … Обрабатываются триггеры для ureadahead (0.100.0-19) … ureadahead will be reprofiled on next reboot Обрабатываются триггеры для systemd (229-4ubuntu17) … Обрабатываются триггеры для man-db (2.7.5-1) … Настраивается пакет samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Job for smbd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed. ● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd) Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2017-12-08 09:55:04 +05; 8ms ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 6121 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=1/FAILURE) дек 08 09:55:04 notebook1 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS .... дек 08 09:55:04 notebook1 smbd[6121]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd дек 08 09:55:04 notebook1 smbd[6121]: ...fail! дек 08 09:55:04 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Control process exite...1 дек 08 09:55:04 notebook1 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SM.... дек 08 09:55:04 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed s.... дек 08 09:55:04 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'e.... Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. dpkg: ошибка при обработке пакета samba (--configure): подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1 Настраивается пакет libaio1:i386 (0.3.110-2) … Настраивается пакет libtalloc-dev (2.1.5-2) … Настраивается пакет libtdb-dev (1.3.8-2) … Настраивается пакет libldb-dev (2:1.1.24-1ubuntu3) … Настраивается пакет libparse-yapp-perl (1.05-12) … Настраивается пакет libparse-pidl-perl (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Настраивается пакет libpopt-dev:i386 (1.16-10) … Настраивается пакет libtevent-dev (0.9.28-0ubuntu0.16.04.1) … Настраивается пакет samba-dev (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Настраивается пакет samba-dsdb-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Настраивается пакет samba-vfs-modules (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu9) … При обработке следующих пакетов произошли ошибки: samba E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) Ошибка при установке пакета. Попытка восстановления: Настраивается пакет samba (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) … Job for smbd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed. ● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd) Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2017-12-08 09:55:08 +05; 7ms ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 6217 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=1/FAILURE) дек 08 09:55:08 notebook1 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS .... дек 08 09:55:08 notebook1 smbd[6217]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd дек 08 09:55:08 notebook1 smbd[6217]: ...fail! дек 08 09:55:08 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Control process exite...1 дек 08 09:55:08 notebook1 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SM.... дек 08 09:55:08 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed s.... дек 08 09:55:08 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'e.... Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full. dpkg: ошибка при обработке пакета samba (--configure): подпроцесс установлен сценарий post-installation возвратил код ошибки 1 Обрабатываются триггеры для libc-bin (2.23-0ubuntu9) … При обработке следующих пакетов произошли ошибки: samba
FX-8350 тащит
переустановка проблемы не решает, и выходи ошибка не может настрить пакет
FX-8350 тащит
- Решено: 34
Я_Максим, восстановите smb.conf, который был установлен по умолчанию (обычно его бэкапят перед любыми изменениями в конфиге samba). Или снесите samba-common и установите samba заново.
Я сломал
sudo apt-get install mc
[sudo] пароль для scool11:
libaio1 libldb-dev libparse-pidl-perl libparse-yapp-perl libpopt-dev
libtalloc-dev libtdb-dev libtevent-dev libuser1 python-libuser
libssh2-1 mc-data
Предлагаемые пакеты:
arj catdvi | texlive-binaries dbview djvulibre-bin gv links | w3m | lynx
odt2txt python-boto python-tz
libssh2-1 mc mc-data
обновлено 0, установлено 3 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 6 пакетов не обновлено.
не установлено до конца или удалено 2 пакетов.
Необходимо скачать 1 717 kB/1 794 kB архивов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 7 443 kB.
Хотите продолжить? [Д/н] д
Пол:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 mc-data all 3:4.8.15-2 [1 202 kB]
Пол:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu xenial/universe i386 mc i386 3:4.8.15-2 [515 kB]
Получено 1 717 kБ за 24с (69,7 kБ/c)
Выбор ранее не выбранного пакета libssh2-1:i386.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 267073 файла и каталога.)
Подготовка к распаковке …/libssh2-1_1.5.0-2ubuntu0.1_i386.deb …
Распаковывается libssh2-1:i386 (1.5.0-2ubuntu0.1) …
Выбор ранее не выбранного пакета mc-data.
Подготовка к распаковке …/mc-data_3%3a4.8.15-2_all.deb …
Распаковывается mc-data (3:4.8.15-2) …
Выбор ранее не выбранного пакета mc.
Подготовка к распаковке …/mc_3%3a4.8.15-2_i386.deb …
Распаковывается mc (3:4.8.15-2) …
Обрабатываются триггеры для doc-base (0.10.7) …
Обработка 1 добавленный файл doc-base...
Регистрация документа в scrollkeeper...
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.15-0ubuntu1) …
Обрабатываются триггеры для gnome-menus (3.13.3-6ubuntu3.1) …
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils (0.22+linuxmint1) …
Обрабатываются триггеры для bamfdaemon (0.5.3~bzr0+16.04.20160824-0ubuntu1) …
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
Обрабатываются триггеры для mime-support (3.59ubuntu1) …
Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2017-12-08 14:46:30 +05; 7ms ago
Process: 8335 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=1/FAILURE)
дек 08 14:46:30 notebook1 systemd[1]: Starting LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd)...
дек 08 14:46:30 notebook1 smbd[8335]: * Starting SMB/CIFS daemon smbd
дек 08 14:46:30 notebook1 smbd[8335]: ...fail!
дек 08 14:46:30 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Control process exited, code=exited status=1
дек 08 14:46:30 notebook1 systemd[1]: Failed to start LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd).
дек 08 14:46:30 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Unit entered failed state.
дек 08 14:46:30 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет samba-dbg:
samba-dbg зависит от samba (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12), однако:
Пакет samba пока не настроен.
dpkg: ошибка при обработке пакета samba-dbg (--configure):
проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Настраивается пакет libssh2-1:i386 (1.5.0-2ubuntu0.1) …
Настраивается пакет mc-data (3:4.8.15-2) …
Настраивается пакет mc (3:4.8.15-2) …
update-alternatives: используется /usr/bin/mcview для предоставления /usr/bin/view (view) в автоматическом режиме
samba
samba-dbg
libssh2-1 mc-data
samba
samba-dbg
FX-8350 тащит
- Решено: 200
Я_Максим, Что он там пишет по ошибке сервиса?
Ну и дай ему
sudo systemctl status -l smbd
Посмотри что в
/var/log/dpkg.log
Ну и дай ему
apt install -f
Вывод
~ $ sudo systemctl status -l smbd
[sudo] пароль для scool:
Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2017-12-08 14:46:30 +05; 2 days a
дек 10 07:35:03 notebook1 systemd[1]: smbd.service: Unit cannot be reloaded beca
lines 1-14/14 (END)
lines 1-14/14 (END)
FX-8350 тащит
- Решено: 34
Какие конкретно проблемы? Они возникли после правки конфигурационного файла? Возможно стоит попробовать сначала его подправить? И что выдаёт testparm? Ну и перезапускаете ли Вы
smbd
и nmbd
после изменений в samba.cfg?-
- Решено: 34
Я_Максим, попробуйте сначала полностью удалить samba и samba-common, очистить папку с конфигами и заново установить.
FX-8350 тащит
- Решено: 24
Вот с этого и начинай разбираться.Я_Максим писал(а): ↑08 дек 2017, 05:00Job for smbd.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status smbd.service" and "journalctl -xe" for details. invoke-rc.d: initscript smbd, action "start" failed. ● smbd.service - LSB: start Samba SMB/CIFS daemon (smbd) Loaded: loaded (/etc/init.d/smbd; bad; vendor preset: enabled) Active: failed (Result: exit-code) since Пт 2017-12-08 09:55:04 +05; 8ms ago Docs: man:systemd-sysv-generator(8) Process: 6121 ExecStart=/etc/init.d/smbd start (code=exited, status=1/FAILURE)
Самбу что-ли предыдущей версии попробуй установи. У тебя ошибка на уровне генерации сервиса системыДЫ из скрипта инит.
И вообще, если нарукожопил в конфиге, то не нужно всё и вся переустанавливать.
Вот это правильно.Bill Williamson писал(а): ↑08 дек 2017, 08:40восстановите smb.conf, который был установлен по умолчанию (обычно его бэкапят перед любыми изменениями в конфиге samba)
да не ставится самба
такая же ошибка версий 2 пробывал
FX-8350 тащит
- Решено: 34
- Решено: 27
А чего стряслось то? Вроде как было Расшаривание общих папок на linux (Пост Я_Максим #33293) Опять поломали?
Dja, все бы не чего но через какое то время папка отвалилвась и доступа к неи не было решил переустановить и вылазят ошибки
FX-8350 тащит
