Расшаривание общих папок на linux
Я_Максим
06 дек 2017, 07:05
Добрый день, возникает нужда по расшариванию папок в сети в качестве сервера будет комп с linux mint 18.2 xfce, так вот как можно сделать так что бы и ученик зашел с виндовой машины и смог просматривать общую папку, только читать не записывать :hoho:
Решение Chocobo » 06 дек 2017, 09:23
Я_Максим писал(а):
06 дек 2017, 07:52
так что бы ученик из под винды заходил на шару и мог только читать а если зашел из под админки мог и редактировать
Две записи скормить на одну и туже директорию с разными параметрами доступа, одна гостевая, чтоб читать не логинясь, другая с привилегированным юзверем (описывалось как-то здесь)
FX-8350 тащит
06 дек 2017, 07:24
Я_Максим, А на каком этапе возникли сложности? :)
Samba-сервер, в конфиг - секцию с шаренной папкой, с отобранной записью, примерно так:
[myshare]
path = /path/to/share
writeable = no
browseable = yes
guest ok = yes
Я_Максим
06 дек 2017, 07:25
хорошо сеичас попробую :joke:
FX-8350 тащит
Я_Максим
06 дек 2017, 07:51
папку я расшарил через графический интерфеис
FX-8350 тащит
Я_Максим
06 дек 2017, 07:52
стала доступна, но а как сделать так что бы ученик из под винды заходил на шару и мог только читать а если зашел из под админки мог и редактировать :smile:
FX-8350 тащит
Я_Максим
06 дек 2017, 07:58
ну из польни также что бы было :smile:
FX-8350 тащит
Я_Максим
06 дек 2017, 08:27
Возможно ли сделать так что бы под учеткои ученик не задавать пароль :sad:
FX-8350 тащит
colonel
Решено: 21
06 дек 2017, 08:40
Я_Максим писал(а):
06 дек 2017, 07:52
не пробовали зайти в каталог где расположена шара не через самбу а просто в файловом манагере как в простую папку с админскими правами и админа сделать владельцем всего и вся в каталоге , назначить права доступа содержимому всем только для чтения , админу и группе - какие надо?
Я_Максим
06 дек 2017, 08:42
админу надо полные права чтение запись :smile: , сеичас попробую
FX-8350 тащит
06 дек 2017, 09:23
Я_Максим писал(а):
06 дек 2017, 07:52
Я_Максим
06 дек 2017, 11:57
я правильно понимаю что при подключений к шаре надо вводить логин пароль либо админа либо пользователя? :bye:
FX-8350 тащит
colonel
Решено: 21
06 дек 2017, 12:28
Я_Максим писал(а):
06 дек 2017, 11:57
нет , поскольку " Две записи ... на одну и туже директорию с разными параметрами доступа, одна гостевая, чтоб читать не логинясь, другая с привилегированным юзверем" ,
то это значит что ученики заходят не логинясь через гостевую запись (чтоб только читать ), а админ через другую с вводом пароля и с правом чтения-записи.
как-то так однако
Я_Максим
06 дек 2017, 12:47
06 дек 2017, 09:23
Я_Максим писал(а):
06 дек 2017, 07:52
проделал это для админской учетки этот этап но по анонимному не пускает
FX-8350 тащит
06 дек 2017, 13:04
Я_Максим, Покажи что в итоге дописал в конфиге
Я_Максим
06 дек 2017, 16:00
смогу только завтра уже :smile:
FX-8350 тащит
06 дек 2017, 17:44
Я_Максим, в графику лезть не надо. 1. Ставится самба. 2 . правится конфиг. 3. Ребут. 4. Всё.
Мой конфиг с рабочей
#======================= Global Settings =======================
[global]
netbios name = Dja
workgroup = medcenter
server string = Dja
security = user
map to guest = bad user
dns proxy = no
[pub]
comment = This is a folder accessible from everyone
path = /home/dja/samba/pub
browsable = yes
guest ok = yes
read only = yes
create mask = 0755
[incoming]
path = /home/dja/samba/incoming
browsable = yes
guest ok = yes
read only = no
create mask = 0755
pub - могут только смотреть. incoming - могут писать и забирать.
Я_Максим
07 дек 2017, 06:50
[priv]
comment = with password
   path = /folder_priv
   browseable = yes
   read only = no
   writeable = yes
   guest ok = no
   valid users = privuser
FX-8350 тащит
07 дек 2017, 06:58
Я_Максим, И откуда, спрашивается здесь возьмется гостевой доступ? :smile:
Обрати еще раз внимание на мой скрин - где в ФМ две директории шар, а вконфиге описаны их два блока с разными правами
Так ведь и писал же)
06 дек 2017, 09:23
Я_Максим
07 дек 2017, 07:09
все получилось )) :yahoo:
FX-8350 тащит
Я_Максим
07 дек 2017, 07:10
спасибо, обратил внимание только на первый конфиг где admin
FX-8350 тащит
Вернуться в «Работа с сетью»
