WiFi BCM4312 и непонятные последствия
Здравия желаю.
В общем имею Dell Inspiron Mini 1016 PP19S с сетевой wifi картой BCM94312HMG.
после установки пакетов, которые выдал apt-cache search bcm4312, и перезагрузки... ничего не взлетело. Взлетело после включения в bios встроенной проводной сетевой карты. И проводная и беспроводная заработали и подключились. Перезагрузился и снова отключил сетевую карту и все сломалось: ни проводная ни беспроводная сеть не работают. Включение\отключение карты в биосе эффекта не дает.
Но это не всё: попытки выполнить iwconfig, ifconfig, sudo, su и операции с повышенными привилегиями приводят ни к чему - висит и всё. ctrl+c не действует. и даже перезагрузка\выключение не работает.
На Google Drive выложил фото логов и ошибок, которые смог собрать без привилегий. Подскажите пожалуйста какие шаги предпринять для решения данной проблемы
Мой опыт близкого знакомства с линуксом довольно обширен, но закончился лет 7 назад и потому с наскока данная проблема решится отказалась и гугл ничего не подсказал.
- Решено: 216
Давай посмотрим что там ставилось-менялось на этом действии, смотри в
/var/log/apt/history.log
Плюс
lspci -k
, глянуть что там вообще система видит из модулейЭто странно, раз так.
среди скринов видно и ексепшн в ядре после инициации беспровода
Chocobo:
Вот ещё два скрина
lspci Логи установки Linuha:
Примерно по такой инструкции и начал, но зависание на привилегиях остановило дальнейшие изыскания
Вот ещё два скрина
Тогда инструкция по ссылке точно для вас, удалять этот драйвер и ставить другой.
xorkrus, из терминала текст можно копировать и вставлять тут, используя BBcode
Текст ошибки при использовании
sudo
в студтиюWiFi BCM4312 и непонятные последствия
xorkrus, Кстати в скрине лога установок вижу установку драйверов всех подряд в кучу.
Чтобы из терминала копировать текст и вставлять тут, нужен типа интернет или хотя бы локальная сеть.
В ответ на sudo и пр (в первом посте) - тишина. Не происходит ничего. ни прерывания ни выполнения. И ctrl+c не прерывает.
Я так понял, что это все одно, от одного драйвера...
sudo к драйверам отношения не имеет. Попробуй просто набрать например
sudo blkid
и покажи здесь . А драйвера , по крайней мере для вафли , ты запулил оба , они вместе не живут.WiFi BCM4312 и непонятные последствия
Можно своими словами?
^C это тройная попытка нажать ctrl+c.
xopek@atom-lin ~ $ sudo blkid
^C^C^C
Последний раз редактировалось пользователем 1 rogoznik; всего редактировалось раз: 5
Причина: Поправил BBcode
Итак. исходя из всего выше озвученного, было сделано:
1. загрузка в ro single
2. перемещение модуля wl.ko из /lib/modules/4.8.0-53-generic/updates/dkms/ в /
Это дало загрузиться без ошибок стеков и прочего, а также без сети и с рабочим рутом
3. выполнено удаление всех драйверов apt-get remove bcmwl-kernel-source broadcom-sta-common broadcom-sta-dkms broadcom-sta-source firmware-b43-installer
При удалении, выползло сообщение, что wl.ko удалить не удалось, потому что он активен.
После перезагрузки беспроводная сеть взлетела. Наверное на том самом wl.ko, который опять оказался в директории, откуда я его перемещал.
В целом проблема решена, осталась пара попутных драйверных вопросов:
1. устанавливать ли вновь firmware-b43-installer, или фиг с ним - работает и ладно.
2. При действиях с аптом, выскакивает такое сообщение:
но у меня вроде 945 мост с видео, а не 915. Что-то делать надо или забить?W: Possible missing firmware /lib/firmware/i915/kbl_dmc_ver1_01.bin for module i915
- Решено: 216
xorkrus, посмотри в
Да и Warning сам по себе не ошибка, можно забить если не выявил влияния
lsmod| grep i915
и в dmesg | grep i915
дергается ли он чем нибудь.Да и Warning сам по себе не ошибка, можно забить если не выявил влияния
lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2
lspci -knn | egrep 'VGA|3D' -A2
Если сейчас на этом компе , покажи на чём работает сеть и видео.
Это получается на 915 работает мое видео 945. Хотя "работает" сильно сказано, правильнее будет "тормозит".
# lsmod |grep i915 i915 1249280 4 i2c_algo_bit 16384 1 i915 drm_kms_helper 155648 1 i915 drm 311296 6 i915,drm_kms_helper video 36864 3 compal_laptop,dell_laptop,i915
# dmesg|grep i915 [ 4.895516] [drm] Initialized i915 1.6.0 20160711 for 0000:00:02.0 on minor 0 [ 4.924835] WARNING: CPU: 0 PID: 82 at /build/linux-hwe-NipZtD/linux-hwe-4.8.0/drivers/gpu/drm/i915/intel_fbdev.c:416 intel_fb_initial_config+0x366/0x680 [i915] [ 4.924844] i915 i2c_algo_bit drm_kms_helper psmouse syscopyarea sysfillrect r8169 sysimgblt fb_sys_fops pata_acpi mii drm fjes video [ 4.925083] [<f8982156>] ? intel_fb_initial_config+0x366/0x680 [i915] [ 4.925216] [<f8982156>] intel_fb_initial_config+0x366/0x680 [i915] [ 4.925343] [<f8981df0>] ? intelfb_create+0x530/0x530 [i915] [ 4.925552] [<f8982ab6>] intel_fbdev_initial_config+0x16/0x30 [i915] [ 4.929134] i915 0000:00:02.0: fb0: inteldrmfb frame buffer device [ 4.956788] WARNING: CPU: 0 PID: 97 at /build/linux-hwe-NipZtD/linux-hwe-4.8.0/drivers/gpu/drm/i915/intel_fbdev.c:416 intel_fb_initial_config+0x366/0x680 [i915] [ 4.956796] i915 i2c_algo_bit drm_kms_helper psmouse syscopyarea sysfillrect r8169 sysimgblt fb_sys_fops pata_acpi mii drm fjes video [ 4.957034] [<f8982156>] ? intel_fb_initial_config+0x366/0x680 [i915] [ 4.957144] [<f8982156>] intel_fb_initial_config+0x366/0x680 [i915] [ 4.957245] [<f893f170>] ? gen9_write64+0x3e0/0x3e0 [i915] [ 4.957349] [<f8981df0>] ? intelfb_create+0x530/0x530 [i915] [ 4.957664] [<f8982c11>] intel_fbdev_output_poll_changed+0x21/0x30 [i915] [ 4.958460] Modules linked in: i915 i2c_algo_bit drm_kms_helper psmouse syscopyarea sysfillrect r8169 sysimgblt fb_sys_fops pata_acpi mii drm fjes video [ 4.958815] [<f8965e96>] ? intel_pre_plane_update+0x66/0x1b0 [i915] [ 4.958930] [<f8966e7d>] intel_atomic_commit_tail+0x99d/0xf90 [i915] [ 4.959118] [<f896784e>] intel_atomic_commit+0x3de/0x500 [i915] [ 4.959465] [<f8982c11>] intel_fbdev_output_poll_changed+0x21/0x30 [i915]
# lspci -knn | grep "Eth\|Net" -A2 03:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Corporation BCM4312 802.11b/g LP-PHY [14e4:4315] (rev 01) Subsystem: Dell Wireless 1397 WLAN Mini-Card [1028:000c] Kernel driver in use: wl -- 04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 02) Subsystem: Dell RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [1028:02f4] Kernel driver in use: r8169 Kernel modules: r8169
# lspci -knn | grep "VGA\|3D" -A2
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller [8086:27ae] (rev 03)
Subsystem: Dell Mobile 945GSE Express Integrated Graphics Controller [1028:02f4]
Kernel driver in use: i915
Меня здесь смущает только драйвер вафли , по идее для этого чипа другой должен быть. WIFI работает? Или на проводе подключен? Ох уж эти броадкомы.
А я так понял он и должен быть. По файфай подключен и все работает нормально. Пока что.
