Как убрать медиаплеер из апплета громкости?
Как убрать медиаплееры в индикаторе регулировки громкость звука?
Как убрать?
=======================red fox писал(а): для удобства, да и за ненадобность убрать
Ну тогда удаляйте медиаплееры, если они вам не нужны... за ненадобностью.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 4
Причина: убраны краски, капс, эмоции
Как убрать?
Они мне не нужны в регулировке громкости
пишите по существу
пишите по существу
Причина: убран красный цвет. Убран капс.
Как убрать?
Пишу, по существу - никак не убрать, без редактирования скриптов...
Мне просто не понятно, чем вам не угодили скрытые кнопки запуска ???
Причина: убран красный цвет. Убран капс. Подправлена картинка согласно правилам форума по размещению изображений
- Решено: 217
red fox, можно использовать другой апплет для громкости, к примеру есть в нашем репозитории
volumeicon
, простенький до невозможности
Видимо от апплета зависит. В стандартном апплете корицы так отключается:
- Решено: 24
Когда-то кедерастам завидовали...
Чтобы звук прибавить - убавить не обязательно щёлкать на зачке и смотреть, что там. Достаточно колесо мыши покрутить. И не будет ничего мешать.
Меня эта фишка выбешивает. Привык в ЛМ и громкость и яркость колёсиком крутить, пытаюсь на автомате проделать это-же в винде - не получается. Громко матерюсь
Очень просто, открываете настройки меню, во вкладке меню нажимаете "Открыть редактор меню" и там в аудио и видео снимаете галочки с плееров какие не нужны. Я убрал у себя таким способом.
di_mok, для windows есть небольшая программа регулировки звука колёсиком мыши -Volume2 Сам около года назад наткнулся на такую и понравилась сразу. Там есть фишка настройках "Установить регулировку у края экрана" вообщем стоящая программа. ссылка на описание и скачивание
Кстати косячок обнаружил у этой плюшки ) На двух компах, а это уже не случайность. При нажатии левой кнопкой - звук гасится (mute), а вот при повторном нажатии вроде как на значке mute пропадает, а в реале ничего нет.
