Зависает система
Black_Shef
Благодарил (а): 13 раз
Зависает система
02 дек 2017, 14:32
В последнее время участились зависания системы, причем совершенно случайным образом.
Т.е. неважно какие действия производить или может находится в режиме ожидания и рядом с компьютером в этот момент не находится происходит жесткое зависание, даже клавиатура и мышка перестают как - либо реагировать.
И, если в этот момент играет музыка, например, интернет-радио, оно начинает жутко заикаться, как будто пластинка заевшая.
Помогает только кнопка Reset на системнике.
Версия 18.3
Ядро 4.10.0-38 использую эту версию так как посоветовали как стабильную.
вчера как раз такой завис произошел
Можно ли в логах и в каких увидеть причину почему так происходит ?
есть такой файл .xsession-errors
В нем искать ? там столько всего......
или эта информация в каком ли другом.
На всякий случай даю инфу по компу
inxi -F
System: Host: blackshef Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: MATE 1.18.0 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: System: ASUS product: All Series
Mobo: ASUSTeK model: H81M-K v: Rev X.0x
Bios: American Megatrends v: 1104 date: 02/22/2016
CPU: Dual core Intel Core i3-4150 (-HT-MCP-) cache: 3072 KB
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 3500 MHz 2: 3500 MHz 3: 3500 MHz
4: 3500 MHz
Graphics: Card: Intel 4th Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller
Resolution: 1680x1050@59.88hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell GLX Version: 3.0 Mesa 17.0.7
Audio: Card-1 Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller
driver: snd_hda_intel
Card-2 Z-Star Micro driver: USB Audio
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169
IF: enp3s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full
mac: 78:24:af:3d:21:c6
Drives: HDD Total Size: 3570.7GB (19.0% used)
ID-1: /dev/sda model: ST3250310AS size: 250.1GB
ID-2: /dev/sdb model: TOSHIBA_DT01ACA3 size: 3000.6GB
ID-3: /dev/sdc model: ST3320620AS size: 320.1GB
Partition: ID-1: / size: 215G used: 15G (7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: swap-1 size: 16.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info: Processes: 237 Uptime: 4:52 Memory: 2729.7/7854.0MB
Client: Shell (bash) inxi: 2.2.35
Linuha
Зависает система
02 дек 2017, 14:36
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)"
Dimon
Зависает система
02 дек 2017, 14:55
Ставил себе Вайбер 7 версии подобные зависания были. Снес Ее и все прошло. Да и 18.3 только бета тест прошла.
Black_Shef
Зависает система
02 дек 2017, 15:46
Dimon писал(а):
02 дек 2017, 14:55
Не пользуюсь им
Black_Shef
Зависает система
02 дек 2017, 15:49
Linuha писал(а):
02 дек 2017, 14:36
там только за сегодняшнее число - много строк
Последняя строка такая
Dec 2 14:45:53 blackshef org.mate.panel.applet.WnckletFactory[1531]: (wnck-applet:2161): Gtk-CRITICAL **: gtk_distribute_natural_allocation: assertion 'extra_space >= 0' failed
Linuha
Зависает система
02 дек 2017, 16:07
cat /var/log/syslog | egrep -i "(error|fail|warning)" | pastebinit
Ссылку сюда.
Зависает система
02 дек 2017, 16:21
Dimon писал(а):
02 дек 2017, 14:55
И? На работе ничего такого о чем говорит ТС не замечено
Black_Shef
Зависает система
02 дек 2017, 16:21
Dimon
Зависает система
02 дек 2017, 16:33
Когда hdd у меня начал сыпаться тоже зависало все колом. Жесткий не щёлкает?
Да и поставь 18.2 с тем же ником паролем и без форматирования , ядро 4. 10 *** и должно все заработать как часики.
18.3 ещё объездить нужно. Тоже себе в первый день как вышла поставил, а через 6 часов танцев вернулся на 18.2.
Black_Shef
Зависает система
03 дек 2017, 10:10
Пока так...на этой версии...
Специально оставил на ночь не выключенным. Опять видимо завис, потому как не захотел из режима ожидания активировать монитор
Вот новая ссылка
.....и ничего и нет там такого сейчас
Black_Shef
Зависает система
03 дек 2017, 11:48
Может такое быть из-за того, что на 18.3 перешел апгрейдом а не с 0 установка ?
Linuha
Зависает система
03 дек 2017, 11:53
Black_Shef писал(а):
03 дек 2017, 11:48
Из-за этого нет. Я склоняюсь к проблеме железа, прогоните для начала мемтест, да и материнку посмотреть на предмет беременности кондесаторов посмотреть не мешало бы ( имел такое удовольствие).
Black_Shef
Зависает система
03 дек 2017, 12:14
еще такой вопрос, чтобы не создавать новую тему.
Как посмотреть длительность предыдущих сеансов ?
last
видимо не совсем то
Black_Shef
Зависает система
03 дек 2017, 20:56
Закрыл браузер и решил понаблюдать за памятью и кэшом
Заметил вот что...буквально за пару минут после закрытия браузера использование кэшп дошло с 60 % до 90 %
Нормально это ?
 ! Сообщение из: Dja
просьба ознакомиться с тем, как правильно публиковать изображения как с компьютера, так и из сети
Зависает система
03 дек 2017, 22:05
Black_Shef, нормально выкладывать скрины нормально. А так, как это делаете вы - ненормально. Знакомимся.
Зависает система
03 дек 2017, 22:09
03 дек 2017, 20:56
использование кэша дошло с 60 % до 90 %
Ядро использует свободную память под кэши по своему усмотрению, при этом она не считается занятой и будет высвобождена по первому требованию от любого процесса.
Black_Shef
Зависает система
09 дек 2017, 17:58
Вот только что опять. Сначала музыка "зависла", через пару секунд и мышь.
Пришлось Ресет'ся
Сразу после перезагрузки создал новую версию ссылки
Зависает система
09 дек 2017, 20:19
02 дек 2017, 14:32
Вебка? В какой USB - порт подключена в 2 или 3?
И ОС установлена в УЕФИ или эмуляции БИОС?
Black_Shef
Зависает система
09 дек 2017, 20:32
Unborn писал(а):
09 дек 2017, 20:19
у меня расширитель 7ми портовый, а сам расширитель так не помню, надо лезть назад системнику
Black_Shef
Зависает система
09 дек 2017, 20:37
Unborn писал(а):
09 дек 2017, 20:19
да вроде нет отдельных разделов FAT32
UEFI имеет собственный загрузчик ОС с интегрированными менеджерами запуска установленных систем. Для него на диске создается небольшой раздел (100–250 Мбайт), отформатированный в файловой системе FAT32
значит эмулятор
