После установки драйверов NVidia слетает разрешение экрана загрузки linux mint 18.2
kiberlegion
Благодарил (а): 6 раз
01 дек 2017, 12:09
Всем доброго дня. Поставил linux mint 18.2 sonya cinnamon 64-bit. После установки драйверов Nvidia столкнулся с проблемой - слетает разрешение экрана загрузки. Драйвера ставил так:
lspci -vnn | grep -i VGA
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
sudo apt-get update
Менеджер драйверов
Выбрал и установил 384
Перезагрузился
Разрешение экрана загрузки слетело
Один хороший человек подсказал, что дело в plymouth. Почитал инфу по сети, старые способы не работают. Сам решить не смог, так как с LM и вообще с Linux познакомился совсем недавно.
Пока стоял свободный драйвер, разрешение при загрузке было верным. После установки Nvidia, разрешение экрана загрузки слетело.
Помогите пожалуйста решить проблему. Или в крайнем случае отключить экран загрузки совсем, ну или заменить на что-то более эстетичное.
Железо:
System: Host: kiber-legion Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: TAR model: A58MD Bios: American Megatrends v: 4.6.5 date: 11/28/2014
CPU: Single core AMD Athlon X2 340 (-HT-) cache: 1024 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 6388
clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1900 MHz 2: 3000 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK208 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
Resolution: 1600x900@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GT 730/PCIe/SSE2 GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.98 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
Card-2 NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 500.1GB (3.7% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKX size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 38G used: 8.1G (23%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 56G used: 5.9G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
ID-3: swap-1 size: 4.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
Sensors: System Temperatures: cpu: 0.0C mobo: N/A gpu: 0.0:29C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 193 Uptime: 22 min Memory: 1332.1/3892.2MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Скриншоты:
Решение kiberlegion » 01 дек 2017, 16:27
Дело сделано. Брал с мира по нитке из разных источников. Все получилось. Захожу а тут
Unborn писал(а):
01 дек 2017, 15:41
Попробуй в консоли Груб при загрузке ОС посмотреть, какие режимы доступны. Команда videoinfo прямо в консоли Груб. Потом командой videotest режим проверить, если нормально, то прописать его в конфиг Груб.
Или hwinfo --framebuffer и ставим максимальное в конфиг.
одно из правильных направлений.
Может чего лишнего понаделал(знатоки если что поправьте), но все сработало.
Решение:
Для начала нужно узнать доступные режимы. В меню Grub нажать c, далее ввести videotest. Выбрать из доступных в списке
нужное разрешение. У меня максимальное было 1600х1200х32 я выбрал его.
Далее сделал все как сказано тут, за исключением того, что там пишут, что можно ставить
ваше разрешение экрана
Я пробовал ставить свое, мне это не помогло, сработало только то разрешение, которое я выбрал из доступных при помощи команды videoinfo в консоли grub. Именно это разрешение и нужно указывать везде!
Еще одной ошибкой было скопировать и вставить строку
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash nomodeset video=uvesafb:mode_option=1920×1200-24,mtrr=3,scroll=ywrap”
кавычки оказались не те, это приводило к ошибке. В остальном после всех манипуляций, все получилось.
01 дек 2017, 12:18
Есть с драйверами невидии такая проблема. Уже давно она есть. Не понятно чем тебя напрягает разрешение экрана загрузки. Мне вот пофигу на него, оно висит несколько секунд и на работу никак не влияет.
kiberlegion писал(а):
01 дек 2017, 12:09
отключить
В файле /etc/default/grub строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" привести к виду GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet" (вроде так, более знающие поправьте если не прав), потом обновить груб sudo update-grub и перезагрузиться
Linuha
01 дек 2017, 12:27
01 дек 2017, 12:09
Это нехороший человек )). Вопрос такой , разрешение экрана при показе меню Grub (если оно есть) тоже слетело?
darkfenix, Это уберёт заставку , но не повлияет на разрешение.
kiberlegion
01 дек 2017, 12:28
01 дек 2017, 12:18
Согласен. Но хотелось бы решить!
01 дек 2017, 12:18
Спасибо оставлю на потом), если решение не появится.
kiberlegion
01 дек 2017, 12:30
Linuha,
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 12:27
При показе меню все осталось как прежде.
01 дек 2017, 12:31
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 12:27
Это уберёт заставку
Все верно, ТС об этом и спрашивал
01 дек 2017, 12:09
kiberlegion
01 дек 2017, 12:35
darkfenix, Как дополнительное решение подойдет. Но вот интересно, есть ли решение которое исправит проблему? Не уберет ее с глаз долой) А именно исправит.
01 дек 2017, 12:44
Не ради холивара. Ответь на это
01 дек 2017, 12:18
Просто я этот экран обычно не вижу. Подошел к компу/ноуту ткнул кнопку включения и пошел делать свои дела. Подхожу все загрузилось. Ну не проблема это. ИМХО.
kiberlegion
01 дек 2017, 12:51
darkfenix,
01 дек 2017, 12:44
darkfenix писал(а): ↑
28 минут назад
Вопрос не в том, напрягает меня это или нет. Вопрос:
01 дек 2017, 12:09
Поэтому, хотелось бы решить проблему, а не выяснять, что кому нравится, и что кого напрягает.
Linuha
01 дек 2017, 13:06
Как подключен монитор? И что в настройках nvidia-setting ?
kiberlegion
01 дек 2017, 13:10
Linuha,
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 13:06
VGA
kiberlegion
01 дек 2017, 13:14
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 13:11
Что в настройках nvidia-setting ?
Всмысле?
kiberlegion
01 дек 2017, 13:16
Linuha, Не понял вопроса.
Linuha
01 дек 2017, 13:22
Есть какое нибудь приложение в системе для настройки nvidia ? Можно ещё глянуть в параметрах дисплея, есть ли пункт - автонастройка. А можно ещё попробовать костыль в виде xorg.conf
kiberlegion
01 дек 2017, 13:29
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 13:22
Да, приложение есть. Автонастройка стоит. А вот про
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 13:22
если можно подробнее)
Linuha
01 дек 2017, 13:46
kiberlegion, можно попробовать создать этот файл в /etc/X11/ . Я в другой оси ( где не справился с настройками разрешения ) прописал там такое.
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Card0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 16
SubSection "Display"
Depth 16
Modes "1024x768""
EndSubSection
EndSection
Цифры пробуй свои. Может что выйдет . Кстати здесь для этой видяхи указан другой драйвер. Может попробовать его?
kiberlegion
01 дек 2017, 14:14
Linuha, Спасибо за совет, буду пробовать,
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 13:46
попробовать можно, там речь идет о старом драйвере, я поставил судя по всему последние.
01 дек 2017, 15:41
01 дек 2017, 12:09
Человек он может и хороший, но не в теме вообще. Плимут тут ни при чём. Разрешение до загрузки драйвера выставляется БИОС видеокарты, как правило максимальное, по EDID монитора. Но не всегда оно таким получается особенно на дешёвых моделях мониторов, потому что максимум не означает работы в нормально-оптимальном режиме. О чём производитель тактично умалчивает. А может и потому, что вендор карты так решил.
01 дек 2017, 15:49
Linuha писал(а):
01 дек 2017, 12:27
Unborn писал(а):
01 дек 2017, 15:41
Обласкали, блин :rofl:
Кто же если не плимут рисует этот чудо значок с точками? :acute:
То что надо играть с разрешением фреймбуфера - я не отрицаю, но отправной точкой ТС давал именно инфу что, мол "был такой фикс для plymouth когда-то" :smile:
Вернуться в «Видеокарты»
