Добрый день!
Установил себе свежую LM 18.3 Cinnamon x64. При выключении компа вылезает окошоко, что gnome-keyring-daemon не отвечет. На 18.1 и 18.2 такой проблемы не было.
Есть ли решение кроме сноса gnome-keyring и чем чревато если его снести?
Не отвечет gnome-keyring-daemon
Автор темы - Сообщения: 3
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 18
Причина: подправил название
- Решено: 216
Это хранилище учетных данных, он хранит и по запросу подставляет твои пароли
Для начала, в момент возникновения проблемы переключись в терминал, глянь логи с
journalctl | grep gnome-keyring-daemon
- может он нам расскажет что не так, в этом конкретном случаеНу и можно попробовать отключить автологин в настройках lightdm, он там принудительно дергается
Вот логи. Откуда там дата из будущего - не ясно. Это чистая свежеустановленная система система, логи на 19:20 , 28 ноября.
ноя 29 02:16:05 kraamis-mint gnome-keyring-daemon[1437]: couldn't access control socket: /run/user/1000/keyring/control: Нет такого файла или каталога
ноя 29 02:16:06 kraamis-mint gnome-keyring-daemon[1437]: couldn't register in session: Время ожидания истекло
ноя 28 19:16:37 kraamis-mint cinnamon-session[1081]: WARNING: t+33,29063s: Unable to find desktop file 'gnome-keyring-daemon.desktop': В каталогах поиска не удалось найти допустимый файл ключей
ноя 28 19:16:37 kraamis-mint cinnamon-session[1081]: WARNING: t+33,29165s: Unable to find desktop file 'gnome-gnome-keyring-daemon.desktop': В каталогах поиска не удалось найти допустимый файл ключей
Нет, автологин мне нужен, я все равно один компом пользуюсь.
То есть, если я пароли не храню, и куки автоматом удаляются, то мне это не нужно?
Методом научного тыка установлено, что если каждый раз при перезагрузке нажимать "Принудительная перезагрузка", то на третий раз уже не появляется.
Тут пусто.
Тогда снесу и париться не буду. Спасибо!
Нашел решение проблемы.
Нужно в свойствах ярлыка запуска в строке command прописать chromium-browser --password-store=basic %U
(ПКМ - изменить - на ярлыке) например вот как в хромиуме выглядеть будет (и в хроме и в яндекс браузере и в опере,аналогично)
было по умолчанию chromium-browser %U поменяли на chromium-browser --password-store=basic %U
то -есть,добавили ключ --password-store=basic вот и всё.
Тоже столкнулся с этой проблемой. На сколько я понял в интернете в основном три решения.
1. Описал doctor2012
2. Создание файла автостарт
Создаем файл ~/.config/autostart/:
Это делаем в командной строке
gedit ~/.config/autostart/gnome-keyring-daemon.desktop
Сохраняем в документ всю команду
[Desktop Entry]
Type=Application
Exec=/usr/bin/gnome-keyring-daemon
Hidden=false
NoDisplay=false
X-GNOME-Autostart-enabled=true
Name=Gnome Keyring Daemon
Comment=Load gnome keyring daemon
Перезагружаемся
Мне эти решения не помогли или может я что-то коряво делал)))
3-е решение это зайти в Настройки -> Автозагрузка , найти там службу gnome-keyring-daemon и отключить .
[Desktop Entry]
Type=Application
Hidden=false
NoDisplay=false
Перезагружаемся
только не забыть перед этим
sudo apt install gedit
xed
или nano
Оно, конечно, понятно, что скопипастить проще всего
