Нет звука в linux mint
Arthur
26 ноя 2017, 18:35
Привет всем!
У меня проблемы со звуком на ноуте LG, устанавливал linux mint 18.2 как вторую систему и вроде все ок кроме звука в наушниках он есть, в динамиках нет.
Я сразу говорю в линуксе я нуб, помогите.
1) linuxmint-18.2-mate-32bit
2)inxi -Fxz
System:    Host: natali-TX Kernel: 4.10.0-40-generic i686 (32 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: LG product: TX-
           Mobo: LG model: TX Bios: Phoenix v: EVRTSF0A date: 10/09/2006
CPU:       Single core Intel Pentium M (-UP-) cache: 2048 KB
           flags: (nx pae sse sse2) bmips: 2593 speed: 1300 MHz (max)
Graphics:  Card: Intel Mobile 915GM/GMS/910GML Express Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0
           Resolution: 1280x800@59.81hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel 915GM x86/MMX/SSE2
           GLX Version: 1.4 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card Intel 82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-40-generic
Network:   Card-1: LSI ET-131x PCI-E Ethernet Controller
           driver: et131x bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Intel PRO/Wireless 2200BG [Calexico2] Network Connection
           driver: ipw2200 v: 1.2.2kmprq bus-ID: 06:02.0
           IF: wlp6s2 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 60.0GB (35.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: HTC426060G8CE00 size: 60.0GB temp: 38C
Partition: ID-1: / size: 7.2G used: 6.1G (89%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
           ID-2: swap-1 size: 1.06GB used: 0.41GB (39%) fs: swap dev: /dev/sda8
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: 40.0C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 165 Uptime: 1:01 Memory: 566.3/989.6MB
3) Вот настройки
Последний раз редактировалось пользователем 4 Arthur; всего редактировалось раз: 26
26 ноя 2017, 18:58
Arthur, красный текст над твоим сообщением
26 ноя 2017, 19:12
Arthur писал(а):
26 ноя 2017, 18:35
одновременно? или при вытыкании ушей звука в колонках нет? Параметрами звука поиграйся. (для этого не надо быть линуксоидом. виндоюзеры тоже могут залезть в панель управления и поиграться параметрами звука).
Arthur
26 ноя 2017, 19:27
Я уже смотрел в настройки, такая проблема появилась сразу после установки, в наушниках звук есть, с динамиков ноута звука нет.
На Хр все ок.
26 ноя 2017, 19:39
Arthur писал(а):
26 ноя 2017, 19:27
А мы нет. Телепатическими способностями не обладаем. (здесь должен быть намек на скрины) Ещё раз. Вы хотите чтоб звук был одновременно и в наушниках и из колонок? В XP именно так?
Arthur
26 ноя 2017, 19:48
Dja, я хочу звук из динамиков ноутбука.
26 ноя 2017, 19:58
Arthur,
там есть варианты
Arthur
26 ноя 2017, 20:50
Dja, Есть но они не помагают
Arthur
26 ноя 2017, 21:39
di_mok, все порядок, но звука нет
26 ноя 2017, 21:46
Arthur, покажи еще pacmd list-sinks сюда выхлоп
Arthur
26 ноя 2017, 21:48
Chocobo, Прошу
1 sink(s) available.
  * index: 0
	driver: <module-alsa-card.c>
	flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
	state: SUSPENDED
	suspend cause: IDLE
	priority: 9959
	volume: front-left: 65536 / 100% / 0,00 dB,   front-right: 65536 / 100% / 0,00 dB
	        balance 0,00
	base volume: 65536 / 100% / 0,00 dB
	volume steps: 65537
	muted: no
	current latency: 0,00 ms
	max request: 0 KiB
	max rewind: 0 KiB
	monitor source: 0
	sample spec: s16le 2-канальный 4410
	channel map: front-left,front-right
	             Стерео
	used by: 0
	linked by: 0
	configured latency: 0,00 ms; range is 0,50 .. 371,52 ms
	card: 0 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
	module: 6
	properties:
		alsa.resolution_bits = "16"
		device.api = "alsa"
		device.class = "sound"
		alsa.class = "generic"
		alsa.subclass = "generic-mix"
		alsa.name = "ALC880 Analog"
		alsa.id = "ALC880 Analog"
		alsa.subdevice = "0"
		alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
		alsa.device = "0"
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA Intel"
		alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xb0000000 irq 25"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "8086"
		device.vendor.name = "Intel Corporation"
		device.product.id = "2668"
		device.product.name = "82801FB/FBM/FR/FW/FRW (ICH6 Family) High Definition Audio Controller"
		device.form_factor = "internal"
		device.string = "front:0"
		device.buffering.buffer_size = "65536"
		device.buffering.fragment_size = "32768"
		device.access_mode = "mmap+timer"
		device.profile.name = "analog-stereo"
		device.profile.description = "Аналоговый стерео"
		device.description = "Встроенное аудио Аналоговый стерео"
		alsa.mixer_name = "Realtek ALC880"
		alsa.components = "HDA:10ec0880,18540000,00100800 HDA:11c13026,11c13026,00100700"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	ports:
		analog-output-speaker: Динамики (priority 10000, latency offset 0 usec, available: unknown)
			properties:
				device.icon_name = "audio-speakers"
		analog-output-headphones: Аналоговые наушники (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "audio-headphones"
	active port: <analog-output-speaker>
26 ноя 2017, 21:50
еще не надо забывать о том, куда посылается сигнал с приложения.
К примеру звук может посылаться на один канал, а выход по дефолту стоит на другом канале - в итоге звука не будет.
26 ноя 2017, 21:52
Arthur, В пульсе выглядит норм, а вот в скрине альсамиксера спикер заглушен ([MM]) смотрю
Arthur
26 ноя 2017, 22:01
Chocobo, пофигу не звучит
Arthur
26 ноя 2017, 22:02
Dja, И что делать?
26 ноя 2017, 22:17
Странно, выглядит вроде норм
speaker-test при запуске без параметров тоже молчит? И что пишет в процессе, если молчит, можно вместе с aplay -L сразу
Arthur
26 ноя 2017, 22:30
Chocobo, смотри
speaker-tes
aplay -L
default
Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
PulseAudio Sound Server
sysdefault:CARD=Intel
HDA Intel, ALC880 Analog
Default Audio Device
front:CARD=Intel,DEV=0
Front speakers
surround21:CARD=Intel,DEV=0
2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=Intel,DEV=0
4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=Intel,DEV=0
4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=Intel,DEV=0
5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=Intel,DEV=0
5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=Intel,DEV=0
7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
iec958:CARD=Intel,DEV=0
HDA Intel, ALC880 Digital
IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
dmix:CARD=Intel,DEV=0
Direct sample mixing device
dmix:CARD=Intel,DEV=1
dsnoop:CARD=Intel,DEV=0
Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=Intel,DEV=1
hw:CARD=Intel,DEV=0
Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=Intel,DEV=1
plughw:CARD=Intel,DEV=0
Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=Intel,DEV=1
26 ноя 2017, 22:50
Arthur, Пока не знаю что еще предположить, конфиги выглядят норм
Физическая неисправность динамиков отметается? :)
Arthur
26 ноя 2017, 22:53
Chocobo, У меня стоит параллельно хр и они работают может поменять версию линукса :tux: ?
26 ноя 2017, 22:58
Arthur, Ну учитывая что железяка немолодая - попробуй или 17.3 или LMDE2, им и дышаться полегче будет, чем актуальный релиз на свежем ядре
